Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не скучные часы на WS2812B
Текущее время: Вт сен 30, 2025 18:23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 465 ]     ... , , , 22, ,
 Заголовок сообщения: Re: Не скучные часы на WS2812B
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 14:03:46
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
bajdackijigor, рисуйте расположение ваших светодиодов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 14:20:52
Рейтинг сообщений: 36
а 5 не много ? суммарно прилично по току получается, часы по размеру тоже наверное ого-го ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 11:37:58
Там вывод просто на ленту. Часы будут не такие и большие, но они будут модернизированы в другой проект и там не выйдет рассеять свет
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 17:54:14
Подскажите, пожалуйста, из чего можно сделать светорассеиватель для отдельный сегментов? Раздражает неравномерность засветки..
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 19:23:13
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 49
Из крышек каналов для СД лент. Или прям эти каналы и использовать. Они разные бывают, профили и крышки.
3E57D0BA-431C-45F8-91C6-C46A5D954C39.jpeg [100.27 KiB]
Комментарий к файлу: Крышка профиля
21CC4280-DBE3-4F44-8CC5-CF898248D99C.jpeg [22.83 KiB]
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2021 12:17:57
Всем привет. Скажите тема ещё жива?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2021 23:28:52
Рейтинг сообщений: 129
жива, на подходе беспроводной уличный термометр на атмега48V...328 + DS18B20 + NRF24L01 на батарейке CR2032, должно работать с разрядом батарейки до 2.4...2.2V, в режиме сна 8мкА, передаче данных в течении 1с в районе 12мА, каждые от мин. до часов(будет настраиваемым)
т.к. китайский DS18B20 работает стабильно от 3.2....3.3В, то при питании от 3V батарейки применена хитрость.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 00:33:42
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
Из кальки. Бумага такая, если что, полупрозрачная.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 04:29:27
А как в мороз -20-30-40 ? Батарейки на долго хватать будет ?
а если блютуз модуль ? он не менее прожорливый ?
разные проекты
Последний раз редактировалось jn79 Чт авг 19, 2021 08:13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 08:13:34
можно 2хАА
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 08:17:10
можно но наши сибирские морозы... и электроника и батарейки страдают
хотя коробочку с электроникой можно поставить в месте выхода датчика на улицу и на улицу отправить мерзнуть только ds18b20
разные проекты
Последний раз редактировалось jn79 Чт авг 19, 2021 08:23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 08:19:55
значит для сибири не актуально)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 08:24:40
так что будем по старинке ... UTP тянуть :(
а может такой костыль сделать ? можно и проводом ds подтянуть и без
изображение_2021-08-19_114334.png [52.76 KiB]
батарейку можно поставить Литий-тионил-хлоридный (Li-SOCL2) до -55 и емкость 1700мач - хватит на лет 5 :) .... вру до 40 лет ! "Срок службы тионил-хлоридных батарей бобинного типа (LiSOCl2) может достигать сорок лет, что было доказано на примере эксплуатации умных счетчиков AMR/AMI (Advanced Metering Reading/ Advanced Metering Infrastructure), изготовленных в середине 1980-х годов. Исследование показало, что даже после 28 лет непрерывной работы эти батареи по-прежнему сохраняют большую часть заряда."
если AA ставить (литий батарейки лучше всего себя ведут на морозе ) то можно схему https://habr.com/ru/post/465393/ но там в контроллер надо код добавлять
P.S. нашёл удлинитель https://sxem.org/2-vse-stati/21-termome ... ka-ds18b20
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2021 23:41:01
по моим расчетам на CR2032 при передаче каждый час температуры заряда должно хватить на 1.5 года.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2021 13:54:18
у нас LiSOCl2 за рублей 268 можно взять ... если буду костыль к существующим часам собирать но там интервал 44 сек и думаю CR2032 хватит намного меньше при температуре -35-40
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2021 11:31:48
стабильно работает при питании 1.9В и читает с ds18b20, в режиме сна 5...9мкА при питании 1.9....3.3В соответственно, просыпание по WDT от 1сек. до бесконечности.
На данный момент оставлен на 2 дня на работе с передачей каждую минуту на б/у батарейке CR2025.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2021 15:07:33
а в какой корпус лучше начинку внешнего датчика прятать ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2021 15:51:02
влагозащитный
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2021 09:02:54
такой к примеру ?
а крышке прикручу эти штуки
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2021 18:04:03
корпус от маркера можно
[img]IMG_20210830_180614.jpg[/img]
IMG_20210830_180614.jpg [168.96 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: OKF и гости: 24
