Карманный осциллограф на STM32
Сообщение man_200 »
STM103 с синих ардуиновских плат имеют разный объем памяти, сталкивался с таким.
Предположу, что прога не влазит в 64кб, тогда нужно поискать на 128кб.
Может в этом причина?
Сообщение котолюб 777 »
Моя 103 реально имеет обьем памяти 128кб. Я буду менять ее на 303. При прошивке я выбирал и 64 кб и 128 кб ,разницы не было. Все равно контроллер надо менять
Сообщение a797945 »
вожможно у вас не st, а аналог - и в разгоне работать не желает. вторая версия питание, но она менее вероятна.
303 - другой мк, нужна другая прошивка. кто-то публиковал свою переработку dso с заменой на 303.
По маркировке вроде все соответствует. Питание 3,3V в порядке ( добавил несколько блокировочных керамических конденсаторов смд параллельно тем ,что стоят ) Насчет 303 буду разбираться, спасибо за предупреждение.
Сообщение Theodoro »
Приклеил к задней стенке незамысловатый упор. Корпус изуродовал не сильно, но работать стало немного удобнее. (шпилька М3, неодимовый магнит, шайба)
Сообщение BLACKBUDU »
Народ, мучаюсь с дисплеем на ILI9341 для первой версии . Белый экран- хоть ты тресни. Тестером экранов проверял- все путем, картинка есть. По идее контроллер дисплея тот, что должен быть. Несколько версий прошивок для 103-го камня перепробовал- толку ноль. На шине жизнь есть, а на экране- нет)))
GFX
Сообщение GFX »
BLACKBUDU, ресет на питание на постоянку подцепите. CS проверьте. Я такие старые прошивки и схемы не помню, но по идее все работало. Попробуйте кварц поменьше подкиньте для теста, тестер то работает на штатной частоте, а сам прибор в разгоне.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4079624#p4079624"]BLACKBUDU, ресет на питание на постоянку подцепите. CS проверьте. Я такие старые прошивки и схемы не помню, но по идее все работало. Попробуйте кварц поменьше подкиньте для теста, тестер то работает на штатной частоте, а сам прибор в разгоне.[/uquote]
С ресетом и CS игрался уже- не дало ничего. Кварц попробую, спасибо. Что странно- на MISO вроде тоже есть импульсы, то есть, дисплей вроде отвечает- если я правильно понимаю Тач и карта пока не задействованы.
Сообщение man_200 »
Стабилизатор питания дисплея закоротил?
Да с питанием тоже варианты пробовал, блокировочные конденсаторы навешивал-пофиг. Если этот же модуль работает в режиме тестера экранов, то действительно нужно попробовать с кварцем поиграть
Сообщение otrazhenie »
Доброго дня
Купил дисплей, такой вроде мелькал в теме, распаял платку расширения, согласно схеме.
уж не пинайте сильно...может и не понял чего....не заработал дисплей.
МК прошит через DFU. Нажимаю + и ОК. релюшки щелкают а экран не загорается.
(203.35 КБ) 299 скачиваний
(214.98 КБ) 243 скачивания
(245.26 КБ) 228 скачиваний
Разобрался в чём была проблема. По-разному в схемах было организовано dc. У одних это С13, а у других А4. Вот и заблудился в трех соснах))
GFX
Сообщение GFX »
otrazhenie, питание может на 3.3В нужно перемычку поставить? у вас же нет 5В на переходнике. В новой версии печаток есть 5В, но у вас врядли там они есть. Так же нужно настроить режим 16 бит MCU, для этого нужно понять, а какой собственно экран у вас и на какую таблицу смотреть. Подсветка хоть светится? типа питание проверить.
Сообщение oleg71ru »
Есть у кого плата v4 на продажу в РБ?
выставил. все заработало. Серийник отправил
Сообщение maksim_tverdohlb »
Еще одна проблемка с осцилографом ,ставлю розвертку 5сек ,сигнал уходит за границу экрана и выходит через 20сек ,а должин выходить через 5 сек .....И такая задержка походу на всех диазонах розвертки
GFX
Сообщение GFX »
maksim_tverdohlb, о какой версии и каком экране речь. Время на клетку какое.
Прошивка 3.1.85.54мгц ...Экран HX8357C...5сек на клетку...При 30.9сек на клетку ,если на выключеном осцилографе подать сигнал и включить осцилограф то сигнал на экране появится через 2.30мин а потом обновляется через 19с ...И если сохранить сигнал на 30.9сек на клетку то время между курсорами не правильно отображается ..Вот видео
https://youtu.be/2EVSI7Y3WxA
https://youtu.be/cm0njTN7uI8
GFX,вы в исходники смотрели ? Розобрались в чем проблема?
GFX
Сообщение GFX »
maksim_tverdohlb, не разбирался еще. По первому видео не понял, что не так. Такое ощущение, что под разверткой вы понимаете время всего экрана, а не клетки. По второму понятно. Что время неправильное.
Вернуться в «ARM»
