На всякий пожарный проверьте его обвязку.
Неработает ТВ
Тогда ТДКС меняйте.
Отпаял я этот Тр-р, Его простым омметром не прозвонишь. Но охота его проверить на работоспособность. Каким прибором его можно проверить рабочий он или нет?
И есть ли у него аналоги?
- (142.71 КБ) 410 скачиваний
- (143.24 КБ) 393 скачивания
- (169.68 КБ) 384 скачивания
- (167.59 КБ) 383 скачивания
- (131.76 КБ) 416 скачиваний
При наличии осциллографа можно проверить, не выпаивая и не делая испытательной схемы. Вместо "родного" напряжения, подаётся питание 10..15 вольт от лабораторного источника, смотрим ток потребления, плавно повышая напряжение. Осциллографом смотрим импульсы обратного хода, используемые для получения вспомогательных напряжений.
Короткозамкнутый виток или замкнутый диод в высоковольтной обмотке очень сложно вызвонить.
Поэтому чаще проверяют заменой.
Фирма HR делает аналоги ТДКСов ко всем моделям TV.
