КВ приемник регенератор.
Видел несколько роликов с регенераторами - везде напрашивался ФНЧ, по ушам же лупит ненужными ВЧ компонентами звука, почему никто не ставит - типа сложно ?
Всем привет!!!Помогите с регенератором по этой схеме https://www.myhomehobby.net/regenerativ ... mnikf5lvg/. Пробовал менять транзисторы между собой кт312 ,кт3102 и кт315, но так и не завёлся .Вопрос можно ли намотать контурную катушку на ферритовом кольце и как узнать идёт регенерация или нет?
Ссылка с очепяткой.
Там что, входной усилитель без входного фильтра?
На фига, а главное зачем?
Собирать помехи со всего эфира?
Особенно в городе будет "песня"...
Регенерацию можно услышать по изменению шума в приёмнике или измерить приборами. На худой конец мерить ток через транзистор или напряжения на его выводах.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Шарманку ещё не собрал , но приемник собран уже на печатке .Ссылка https://www.myhomehobby.net/regenerativ ... nik-f5lvg/ а на ферритовом кольце мотать катушку можно или нет сейчас она намотана на каркасе 7мм от лампового ТВ с подстрочным карбонильным сердечником .Усилитель не нак140уд708 а на к174ун7.Есть ещё вопрос отдельно по R6 и R8.Могут ли они влиять на работу ?У автора если посмотреть по фотографии стоят 1к(r6) и 1к(R8 для кт312)
На ферритовом с небольшой проницаемостью может и можно, но на какую частоту приемник получится ? или у вас есть чем индуктивность проверить ?
Индуктивность есть чем померить и я делал катушки с индуктивностью указанной в статье -7мкГН.Пробовал и на толстом каркасе 25мм без подстроечного сердечника но приема так и не услышал более того сегодня стал проверять приметивным ВЧ пробником идёт ли напряжение в антенну в режиме генерации или нет ,но так никаких биений стрелки и не увидел . Вместо переменника на 1к5 у меня стоит на 2к может ли это влиять ?И какие должны быть примерно режимы транзисторов ?
а какие есть способы исключения паразитного переизлучения в антенну у регенераторов?
я знаю:
1. Каскады услиления РЧ.
2. Использование магнитных антенн?
3. Что еще?
насколько эффективно и то и то и что ни будь другое работает?
я так понимаю классика этого вопроса немецкий Torn времен ВОВ - армейский радиоприемник
я знаю:
3. Что еще?
1. недостаточно разве ?
зачем это надо, там слабый сигнал же ?
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=4079821#p4079821"]Помогите с регенератором по этой схеме https://www.myhomehobby.net/regenerativ ... nik-f5lvg/ Пробовал менять транзисторы между собой кт312 ,кт3102 и кт315, но так и не завёлся .Вопрос можно ли намотать контурную катушку на ферритовом кольце и как узнать идёт регенерация или нет?[/uquote]
Не был здесь, на форуме, лет 5 или 6...
А тут, смотрю, перемывают косточки моему приемнику. Поскольку я и опубликовал эту статью-https://www.myhomehobby.net/regenerativ ... nik-f5lvg/
говорите, что у вас не получилось там??
Приемник Ванюша. Кпе выполнен из банки кофе, катушка обратной связи отсутствует. Решил вынести катушку из корпуса, для удобства ее замены, ну и корпус металл.. приемник меньшего размера сделал без КПЕ, подстройка осуществляется движением ферритового стержня в катушке сверху приемника. в итоге только ручка регенерации. приемник при хорошем прохождении ловит 80метров на отрезок провода 20см. сделал несколько катушек-приставок, экспериментирую
- (237.06 КБ) 611 скачиваний
- (189.75 КБ) 460 скачиваний
- (209.78 КБ) 364 скачивания
- (230.46 КБ) 457 скачиваний
Приемник Ванюша в новом корпусе, он же последний, прием осуществляется на отрезок провода 10см, кпе "бабочка"и верньер самодельные, старался сделать миниатюрно. Корпус 10×10×5. В гнезда подключаются катушки на 80м и 40м
- (171.98 КБ) 465 скачиваний
- (181.43 КБ) 395 скачиваний
Полностью разбирать не стал, под нижней крышкой батарейки, переменник регенерации и доступ к плате приемника, динамик там же висит на жестком креплении из жестяной банки. под верхней крышкой видно переменный конденсатор, собранный из склеяных кусков сайдинга (отлично подходит для таких изделий, на суперклей все делал), ротор и статор бабочкой из платы, медную сторону резаком по контуру выскабливал, в качестве изолятора меж ними использовал кусок от папки для документов, она тонкая и не протрется. Верньер: шкивок из сайдинга (он же ротор непосредственно), ось ручки верньера замудрил из листового металла и болта с гайками и шайбами, без подшипника, просто в отверстия подогнано, люфтик небольшой, не раздражает, на частоту не влияет, копроновая нить с пружинкой. усилитель с китая валялся на 18вт. возился больше всего с кпе
Добавлено after 5 hours 23 minutes 28 seconds:
А вот еще катушенции сделал на 80м и 40м, как оказалось, антенна не нужна, район поселковый, помех мало, прохождение хорошее! громкость поразному... то по всему дому слышно, то на тумбочке тихонько болтает, вещалки громко!
- (167.68 КБ) 484 скачивания
- (193.63 КБ) 340 скачиваний
- (184.22 КБ) 276 скачиваний
- (186.28 КБ) 285 скачиваний
- (188.81 КБ) 328 скачиваний
Небольшой рестайлинг
- (28.18 КБ) 349 скачиваний
- (124.57 КБ) 325 скачиваний
Тут я задавался вопросом по поводу экономичного регенератора с питанием от 1.5 вольт . Вроде бы часть деталей оказалась лишней. Но я провел несколько экспериментов с этим устройством и вот что выяснилось.
Указанная схема несмотря на странности работоспособна. На ее работу влияет добротность контура L2 VC1 . Для регенеративных радиоприемников добротность является одним из самых важных параметров. Приемник , с катушкой , имеющий ферритовый подстроечник
или намотанный на кольце из карбонильного железа (Т50-2) не работает. По крайней мере у меня.
Решил проблему радикально - намотал катушку на 20 кубовом шприце, и все заработало.
Если все таки не запускается, меняем местами концы катушки обратной связи.
Собственно схема
Внешний вид
Сама катушка.
Намоточные данные
L1 - 6 витков провода 0,5 мм. (белая катушка)
L2 - 12 витков провода 0.45 (индуктивность около 6 мкГн)
L3 - 10 витков провода 0,5 мм (красная катушка на фото)
Параметры не критичны, и могут меняться в ту или иную сторону.
Переменный конденсатор имеет максимальную ёмкость 70 пФ, паралельно ему поставлен ещё один конденсатор КСО на 75 пФ
В данном случае приемник перекрывает вещательный диапазон 49 и 40 м
Транзисторы V1-4 любые : 2N2222, 2N3904, КТ3102.
Конденсатор на входе приемника 180 пФ .
Как то так
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Конденсатор С2 со стока на массу нужен для ограничения регенерации, когда ползунок VR 1 в верхнем положении, и регенерция на всю, не прослушивались биения с несущей станции.
Собственно схема
Внешний вид
Сама катушка.
Намоточные данные
Как то так
Добрый вечер. Собрал свой первый приемник по схеме Могиканина. Понравился, но чувствительность сильно снижается с увеличением частоты. Решил втыкать индуктивности по схеме Романса. Получается. А что бы включить на исток (SOURS) входного транзитстора, какое его сопротивление на 10 МГц?
Ребята, а подскажите... пару вопросов.
Имею 6н1п 6н2п 6н3п 6н23п 6ж1п 6ф1п 6к4п и ещё другие(щас не помню что)
Какая лучше подходит для таких приёмников ?
И ещё вопрос уже по унч для него - на какой лучше сделать, чтоб в целом унч много не кушал(просто комфортный уровень звука на динамик) ?
