Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка ультразвуковой ванны Ya Xun YX2000A (rev. 2012.11)
Текущее время: Вс июл 27, 2025 03:59:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Переделка ультразвуковой ванны Ya Xun YX2000A (rev. 2012.11)
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 15:42:04
Рейтинг сообщений: 11
В инете есть статьи, например здесь, по переделке Ya Xun YX2000A. Решил свою тоже переделать, но разобрав увидел, что плата управления совершенно не похожа на ту что в статье:
Микроконтролер SyncMOS SM1304P1N20, даташита не нашёл.
Сама схема упрощенная, без кварца, ключей, резисторов и разводка сигналов отличается значительно.
Благо исходники были выложены и Attiny2313A была уже приобретена, решил все таки переделать.
Постарался с минимальными изменениями на плате, подредактировал исходниик main.c в Eclipse AVR.
Режем дорожки где кресты, резистор R4 3.3к переставляем, ставим перемычки, диод SS14, резистор 220 Ом (можно без него, убрал потом, на анодах индикатора резюки есть) - как на фото. Прошиваем измененную прошивку. Фьюзы - HF-DB, LF-E4, EF-FF. Управление и индикация работает как описанно в исходной статье.
Вот бы еще кто зумер прикрутил бы в исходнике, чтобы по окончании сигнализировал, можно на порт D6 (11 нога) повесить :)
Прошивку и проект в Eclipse AVR для rev. 2012.11.07 приложил.
P.S. Есть небольшой косяк, когда включаю в сеть, где-то на секунду включается сразу реле в работу (горят ---) и горят оба светодиода 35Вт и 50Вт (по звуку как на 35Вт режим включается), через секунду отключается и по программе далее. На видео автора вроде такого нет, включается тихо. Может это из-за переноса портов включения с 1 и 0 (TX и RX ) на 2 и 3, возможно во время включения на 1 и 0 уровень низкий, просто делал, чтобы меньше перезаводить на плате
P.S.2 Устранил проблему, подкоррекировал в строке инициализации порта D, теперь нормально при включении стартует тихо.
Прошивку и исходник перезалил.
YX2000A_2.RAR [257.43 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Переделка ультразвуковой ванны Ya Xun YX2000A (rev. 2012
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 15:03:11
Маленько доработал плату и прошивку.
Распаял коннекторы для подключения USBASP прогера.
Порт D6 (11 pin) сделал для вывода сигнала окончания работы - 1сек горит светодиод, 3сек не горит и так по циклу, пока не нажата в течение до 4сек кнопка On/Off.
Пищалки пока нет, еще не приехала. Если ток потребления до 40мА, то можно цеплять на прямую.
Если ток выше, придется через ключ запускать, тогда необходимо инвертировать сигнал порта D6.
YX2000A_Eclipse_port_D6_blink.rar [256.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 23:03:09
Биперы 10шт приехали, померил ток от 5В потребляет 22-26мА, в схеме мультик показывает 17мА (может за 1сек не успевает замерить).
Пищит прилично даже в закрытом корпусе. Если посторонних звуков нет, то слышно нормально через смежную комнату.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 09:37:08
Здорова, тоже возникла проблема с такой ванной, но у меня разводка платы управления другой ревизии, и твоя прошивка для ATTINY мне не подойдёт, мог бы ты переделать прошивку под мою разводку, углубляться в программирование нет времени.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 13:51:54
В общем собрал плату как у автора на макетке, разводку срисовал с платы автора темы, на первой прошивке автора плата не заводится вообще на кнопки не реагирует, диоды моргают, на выходах 35 и 50 висит постоянно 6 вольт, на второй прошивке заводится сразу как только включаешь в сеть но на кнопки не реагирует диоды горят постоянно иногда моргают, где косяк не пойму прозвонил макетку уже раз 5 всё по схеме может косяк в схеме я не правильно срисовал с платы автора, или прошивки кривые, лил понипрогом через 5 проводов, первая прошивка заливается криво сливал сравнивал, вторая прошивка заливается нормально сливал и сравнивал, пробовал делать swap byte тоже не даёт результата.
В отличие от автора добавил еще диод POWER просто как индикатор что питание есть через резистор 3 кОм и конденсатор на питание 100мкФ 25В
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 19:30:32
sakatgg,
Скончался контроллер 15W201 используемый в моем варианте мойки :(
Плата такая-же как у AS-bimmer только чип с 16-ю ногами. Естественно, в моем случае без изготовления новой платы не обойтись.
Не найдется ли у Вас схемы конечного варианта? Есть ли возможность использовать родной 2-х разрядный LED?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 14:22:52
Не дождавшись ответа, сваял сам.
Так что, помощь уже не требуется
Control_top.jpg [222 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2021 16:42:36
Тема оказалась для меня полезной и в 21 году. Сделал свою разводку платы под ЛУТ, для популярных дешевых УЗ ванн.
У меня таких 2шт, одна Bakku, вторая Dadi, на вид отличаются цветом, платы внутри идентичны на 90%, выводы все на одинаковых местах. В одной после скачка пробило линейник и утащило в ад МК, во второй начал сбоить таймер, отключает УЗ спустя 15-20 секунд.
Разводка односторонняя, с двумя смд перемычками. Было изготовлено 2 платы, обе работают исправно.
Комментарий к файлу: Вид платы
pcb.jpg [193.16 KiB]
Комментарий к файлу: Фьюзы
fude.JPG [111.55 KiB]
Комментарий к файлу: Превью
preview.JPG [33.52 KiB]
usm.lay6 [47.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2021 18:10:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Тема , о линейник и утащило в ад МК, во второй начал сбоить таймер, отключает УЗ спустя 15-20 секунд.
а кока должно давать???
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2021 19:53:16
Рейтинг сообщений: 303
у меня вопрос к владельцам УЗ ванн. Кто как определяет мощность ( а точнее давление ультразвука в жидкости) ? Чтобы судить об эффективности.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2021 19:59:45
Карма: 123
ДУМАЮ НИКТО ...
по потреблению
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2021 20:11:50
тогда надо делать мне самопальный измеритель, но надо сравнить с заведомо хорошей ванной.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2021 00:11:49
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Когда я студентом подрабатывал в УЗ лаборатории то единственным тестом на работоспособность и мощность было кидание кусочка фольги с шоколадки в ванну рядом с волноводом. Если нормально то она растворяется...
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2021 00:21:48
Так если "сильно нормально"-фольга и не только она тоже растворится. Такой пионерский способ не дает представления о мощности и качестве излучателей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 231
