Цветомузыкальная приставка на К561ИЕ10
Сообщение detrah »
Схема компрессоров для ЦМУ есть на схем.нет. Там их аж несколько вариантов.
По печатке: расположение ключей (меток) микросхем как на плате было? Фотку сможешь выложить? А то я в своих способностях сомневаться начал...
k60
Сообщение k60 »
Тут все просто, LM358 по сути две микросхемы в одной, так что выводы 7 и 1 одинаковы, просто на печатке поменяно местами для более удачной разводки :)
Сообщение Fx_45 »
как я понял если использовать не сдвоеную микруху
на схеме подключение нижней микрухи вот такое
вместо 7 - 1 нога
5 - 3 нога
6 - 2 нога
с 4 - 8 непонятно
Помогите разобраться
Сообщение Света »
LM358 - сдвоенная и не сдвоенный операционник может быть только с другим названием. Если у Вас другой операционник, то какие у него ножки, смотрите в datasheet на него.
Сообщение Fx_45 »
значит я как понял мне нужна только одна микруха LM358?
Сообщение Света »
Да, и это уже было объяснено во втором посту.
Сообщение Fx_45 »
извинтеляюсь:) не понял сразу:)
Сообщение Fx_45 »
Ещё вопросик:) можно счётчик заменить на К561ИЕ8?
Сообщение Света »
Наверное можно, если взять два счётчика. Но это уже будет другая схема цветомузыки с совершенно другой логикой работы. Пробуйте, это же интересно проэкспериментировать и посмотреть, что получилось... :))
Сообщение Fx_45 »
Ну в принципе Да)) буду пробовать:) С прошедшим праздничком тебя :beer:
Сообщение infiniti-x93 »
http://radiokot.ru/circuit/light/run/28/
решил собрать это устройство ! уже печатка готовая лежит))))
и только сейчас заметил что на плате указан C4 а в схеме этого конденсатора нет!!!
кто может подсказать что это за конденсатор и какой ёмкости лучше взять????
Сообщение rmmp »
Всмысле на печатке,тот круглый? :)
Это электролитич. конденсатор.На печатке стоит диодный мост,не видишь разве что подключается переменка (буквы АС) к плате?
В схеме просто этого не нарисовали.Диодный мост любой,конденсатор - достаточно 470 мк и если с запасом по питанию то на 25в.
Эта схема к питанию некритична,поэтому стабилизатора нет.
а без диодного моста можно сделать??
Сообщение DEES »
Можно и не ставить диодный мост с конденсатором. Запитать устройство от блока питания постоянного тока с напряжением 12 вольт :)
DEES писал(а):Можно и не ставить диодный мост с конденсатором. Запитать устройство от блока питания постоянного тока с напряжением 12 вольт :)
спасибо!!!
Сообщение Avtomat4ik »
вопрос связан с тем что на полках давно лежит цветомузыка ЦМ-17 со сломанным трансформатором и родными лампами
видимо чтобы управлять не светодиодами а лампами на 220 В надо вместо светодиодов поставить реле или оптопару (5В-220В) и этого будет достаточно. если ставить оптопару транзисторы можно убрать ?
Сообщение ar4i24 »
я пробовал её дедать без транзисторов работает не хуже чем с ними на советских диодах
Сообщение bensaratov »
Извините что лезу не в свое дело раньше занимался всем этим а сейчас хоть убей не помню
что в резисторе обозначает "к" (100к) и можно ли их чем нибудь заменить
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Fasterpast »
bensaratov писал(а):Извините что лезу не в свое дело раньше занимался всем этим а сейчас хоть убей не помню
100к - 100 кОм.
Это переменный резистор, чем его заменять то?
100к - 100 кОм.
нет мне его купить надо для этой светомузыки, просто раньше занимался а 3 с копейками года в армии не прошли без потерь, наверное надо идти учиться чтобы все таки пополнить свои запасы, да и аналог есть ли на него
