Частотный преобразователь
Сообщение Олег Олегович »
Alexeus, У покупного еще и функционал получше будет. Такие штуки нужно собирать для души.
Сообщение Alexeus »
Продает кто-нибудь комплект печатных плат под HD600?
Просто пустые. Может с запасом заказывали на pcb или в др. компаниях...
Почем будет, можно в личку.
Сообщение Георгиевич »
Здравствуйте, у кого есть опыт включения данного частотника с длинным, 40 м кабелем. Знаю,что нельзя, но нет других вариантов. Движок 1.5 кв.
Добавлено after 9 minutes 41 second:
Смотрел расчет синус фильтра слишком сложно, как для меня.....
Сообщение Steppe »
[uquote="Георгиевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4079107#p4079107"]Здравствуйте, у кого есть опыт включения данного частотника с длинным, 40 м кабелем. Знаю,что нельзя, но нет других вариантов. Движок 1.5 кв..[/uquote]
Если частотник позволяет уменьшить частоту коммутации до 8...12 кГц, то можно. Такие рекомендации даются для промышленных частотников, например Веспер.
Также рекомендуют
Если расстояние между преобразователем частоты и двигателем составляет примерно 50 метров, то необходимо установить дроссель.
Сообщение DC-AC »
Частота ШИМ в Восьмикруте низкая, 2-3кГц. Включайте как есть, должен работать. На выходе лучше поставить ВЧ фильтр на ферритовом кольце (он на силовых схемах в устройстве и наладке указан), чтоб снизить ВЧ утечку на землю.
Спасибо, буду пробовать, отпишусь.
Сообщение Дмитрий М »
А чем длинный кабель страшен? Я думал это указание потому что проц не успеет реакцию на нагрузку отследить и выгорят ключи?
Дмитрий М, Потерями мощности на другом конце, это если кратко.
Сообщение K.Vladimir »
А не проще тогда по этим 40-ка метрам провода, пустить ввод для инвертора, а сам инвертор перенести ближе на эти 40 метров к двигателю :roll: ? Добавить там сколько провода между мотором и инвертором и всего делов :)
Non progredi est regredi...
Сообщение DC-AC »
Дмитрий М писал(а):А чем длинный кабель страшен?
Любой кабель обладает погонной ёмкостью и индуктивностью. При длинной трассе появляются волны и отражение, увеличивается ВЧ утечка на землю (при экранированном кабеле особенно), как следствие рост импульсной (емкостной) нагрузки на инвертор и перенапряжение двигателя.
Как кабеля бросать - это надо по месту смотреть, что за привод и где размещается
Сообщение Jekas1407 »
Повторяю Восмикрут на 648 при проверки по пунктам из устройства и наладке все было отлично де генерации ШИМ на покозомотре 0.0 проблема решилась подкидывал другой кварц прямо на ноги 15 16 проца кварци заказивал с али из 10 нормальные 6, 4 в мусор
Сообщение пломбиратор »
Здравствуйте ! Очень заинтересовала данная тема . Работа на станке горизонтально-расточной 2620, 1973г.рождения.Все хорошо кроме привода подач / ЭМУ,ламповый усилитель,щетки,шум и т.д.\ Посоветуйте вариант , родной движок ПБСТ-43У 4.2 Квт /близок к смерти\ Очень понравилось вот это
https://youtu.be/mgNAPcfCTT4 видео Заранее Спасибо!
Сообщение DC-AC »
Для привода подачи требуется широкий диапазон изменения скорости, по паспорту вообще 1600:1. Такое может дать только замкнутая система регулирования (с датчиком оборотов). Не знаю, какой диапазон по факту используется, но всё-же.
Показанный на видео асинхронный привод без датчика, с умным настроенным приводом даст диапазон примерно 20:1. Также на мотор требуется принудительное охлаждение. Диапазон для Восьмикрута 10:1.
Да стоит тахогенератор по обратной связи,/ на ременной передачи /,весь диапазон особо и не нужен ,будет по медленней , ничего страшного , воздух есть сжатый рядом , обдуем по надобности.Хорошо , большое Спасибо за консультацию,подумать надо
Есть в наличии двигатель 5АИ-100...... новый
4 Квт 1420 об/мин. 220/380
Реально им управлять с помощью " Восьмикрут " в диапазоне 10 : 1 ?
3 фазы 380 в вход 3фазы 380 в выход / как описано в книге " Восьмикрут HD " /
Спасибо !
Сообщение DC-AC »
Уточните, что двигатель продолжительного режима работы - S1. Да, управлять 10:1 реально. Делайте конструкцию Восьмикрута HD 380-380.
Обратите внимание, что на том видео со станком - асинхронный двигатель установлен через червячный редуктор, который дополнительно снижает обороты и увеличивает момент. Так и нужно сделать, при этом желательно добиваться, чтоб мотор работал на частотах в диапазоне 7-75Гц. На двигатель нужен будет вентилятор принудительного охлаждения, на низких частотах он будет греться. Для начала прошить в моторный контроллер программу не для 4кВт, а для 11кВт, если мотор будет справляться на низких частотах (это весьма вероятно) - то так и оставить, это снизит нагрев.
Также заведите в управление блокировки, которые там должны быть, чтоб привод подачи останавливался при превышении усилия. (можно завести в разрыв входа DI3 модуля внешнего управления HD).
Спасибо DC-AC !
Не знаю с чего начать.Редуктор нашел еще раньше чем движок.
1:40 По моему копия как на видео,сейчас приспособу делаю что б
подвесить,если что не так будет поменяю не проблема.S1 продолжительный,по моему да,болгарский.Обдув не проблема,да и загруженость низкая,можно покурить.Вариант Восьмикрут HDдля 11Квт мне сразу понравился.Вопросов ПОКА нет,изучаю Вашу книгу в Статье.Отутюжть,протравить,просверлить,впаять,запросто,вот с програмированием плохо знаком,но процесс изучения идет Начал с Вашего программатора из книги,Если все получиться как задумал,не знаю как и сколько,но обязательно вышлю денежку
Сообщение DC-AC »
Восьмикрут бесплатный и открытый для всех! Получиться реализовать, будет полезно, если поделитесь информацией и сделаете видео о том, как он работает )
Сообщение Yrik86 »
SlavaL, добрый день,не могли бы поделиться платами частотника?
Сообщение SlavaL »
[uquote="Yrik86",url="/forum/viewtopic.php?p=4084497#p4084497"]SlavaL, добрый день,не могли бы поделиться платами частотника?[/uquote]
У меня все платы сделаны в Altium Designer. Если подойдет, то какие платы нужны?
