Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вс ноя 16, 2025 17:00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 99, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:59:34
Вопрос к Volly
Можно ли ещё такой наворот дописать к варианту МИХИ? На ногу PB2 (вроде как свободная) повесить геркон, (типа когда он замкнут - паяльник лежит). Для этого режима тоже выставить и запомнить температуру. И таймер отключения в таком положении на час или больше. Можно б было выставить градусов 150 - 170. и жало не обгорит ( припой застыл) и когда понадобился не сильно долго ждать пока разогреется. И совсем красота - индикация этого режима светодиодом с PC1. типа: геркон замкнут – горит, разомкнут – соответственно не горит. Чтоб наглядно было видно в каком положении. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 23:37:44
Рейтинг сообщений: 2
Pavellll, примерно такая возможность будет.
Светодиод можно подключить непосредственно к геркону, зачем дублировать то, что и так уже есть на порту. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 00:32:08
Ой! …. и правда, зачем это его через контроллер пускать, ну, совсем разврат получается. Хотя с другой стороны, кому-то придется добавлять либо только один проводок на геркон, либо городить ещё один светодиод, резистор, дырку в корпусе сверлить. В общем функция то полезная была бы, а там дело хозяйское, как удобней.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 01:49:34
Попробовал сегодня прошивку Firmw3.1b_CA, откатился опять на 2.6.
Очень большой забег температуры
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 14:41:59
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 26
tssergej писал(а):
Что касается бузеров, то на ибее пробовал искать по запросу buzzer - выплёвывает сотни наименований, но в основном на мобильники и на всякую другую.
Просто искать надо не на немецком eBay, а ebay.com. И фильтр настроить на раздел "Business & Industrial".
Вот.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 16:54:44
r134a
Не всегда, то что хорошо в теории, так-же хорошо выходит и на практике. Пробовать неначем, а в слепую- чёрти что часто получается.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 19:28:53
Volly писал(а):
r134a
Главное что есть желание пробовать. За то вам спасибо
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 22:14:29
Доброго времени суток всем!
Хочу выразить свою благодарность Автору и Volly за труды. Сегодня установил дэвайс с его прошивкой 2.6 в сварочный аппарат в производстве пластиковых окон для спайки профиля. Родной регулятор сгорел http://www.proenergo.ru/components/e5cn.htm
причем при его возможностях он использовался только как терморегулятор и стоит больше 300 евро! Нагрузка - тэн 3,5 квт залитый алюминием, управляется твердотельным реле от 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:31:21
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Поскольку последнее время мне поступают в личку просьбы дать печатные платы, я решил, что проще будет их выложить полностью здесь. До этого на страницах мелькала только плата цифрофой части.
В файле есть данная плата и плата индикатора с кнопками.
Работой станции доволен. Еще раз выражаю благодарность Михе-Псков и Volly
Комментарий к файлу: Платы
my station.lay [116.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 18:47:54
Рейтинг сообщений: 0
Кто пользовался таким термофеном для паяльной станции 868/862D
подскажите какое у него напряжение на нагреватель, какой номинальный ток? Термопара К-типа? Напряжение на вентелятор-улитку?
Рисунок-распиновка
.GIF [17.71 KiB]
Создать электронный мир проще,чем его понять.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:37:02
Рейтинг сообщений: 102
Рисунок-распиновка
Если нагреватель сопротивлением около 70-80 ом то он на 115 вольт
в паялках на спираль впаян предохранитель на 3 ампера.
Вентилятор - Улитка максимально 29 вольт, минимально 10.5 вольт (проверяйте!)
Термопара вроде К-типа (на ней не пишут, в фирменном мануале от китайца тоже не указанно)
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:19:02
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
с нагревателем не все так просто получается, по характеристикам на станции его мощность 400Вт, что не получается ни при питании в 220 (550-690Вт) ни в 115 (165-188Вт) вольт, скорее всего включается он все-таки в 220В, а ограничение идет ШИМом
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:41:28
Так всё таки сколько? Хотелось бы точный ответ услышать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:56:58
Карма: 24
чтоб ничего не сгорело здесь все советуют через диод в 220
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:16:27
Какие параметры диода (ток,напряжение)? А есть схема как в родной станции фен включается?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:40:36
Карма: 24
ну, блин, это так сложно придумать? :)
400В 6А думаю хватит, а дальше чем больше тем лучше
где-то здесь неоднократно схемы люкеев выкладывали
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 18:06:27
Зачем такой ток???
1.rar [1.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 19:06:29
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Vadan писал(а):
Зачем такой ток???
Запас в ж_пу не е_ёт (с) пословица
А вообще 3,5 А должно хватить, но проблема - нету таких - или 3 или 5 :))
Имеется ввиду диод последовательно с нагревателем
А можно вообще вместо симистора поставить тиристор - и не надо никакого диода
2.rar [2.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 19:18:07
Так поставь диод как в 1.rar - и токов таких не надо, и зачем в корпусе лишний источник тепла...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 19:23:27
[quote="mr_kot
А можно вообще вместо симистора поставить тиристор - и не надо никакого диода[/quote]
Не советую-тиристоры не любят обратных токов.Если использовать тиристор,то придётся действительно ставить диод или мост в силовую часть
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
