1. Что есть:
Делаю приборчик с батарейным питанием, который делает измерение чего-либо, передает результаты куда либо и засыпает. Использую WDT для пробуждения со сбросом через каждые примерно 8 секунд.
2. Что хотелось бы:
Чтобы измерения и передача проходили один раз примерно в 40 секунд. Как я понимаю, необходимо использовать прерывание от WDT, инкрементировать счетчик, проверять его значение и засыпать, если значение не равно 5-и. Если равно 5-ти, то измерять, передавать, обнулять счетчик и засыпать.
Так вот тут то и затык. Как это сделать? У меня не получается - почему то и по прерыванию происходит сброс контролера.
А если по первому варианту использовать запись в еепромину значения счетчика каждые 8 секунд, то её хватит на сутки, наверное
Заранее спасибо!
