ATMEGA48V + WDT + CVAVR
Закрыто
Сообщение AlexVM »
Доброго времени суток!
1. Что есть:
Делаю приборчик с батарейным питанием, который делает измерение чего-либо, передает результаты куда либо и засыпает. Использую WDT для пробуждения со сбросом через каждые примерно 8 секунд.
2. Что хотелось бы:
Чтобы измерения и передача проходили один раз примерно в 40 секунд. Как я понимаю, необходимо использовать прерывание от WDT, инкрементировать счетчик, проверять его значение и засыпать, если значение не равно 5-и. Если равно 5-ти, то измерять, передавать, обнулять счетчик и засыпать.
Так вот тут то и затык. Как это сделать? У меня не получается - почему то и по прерыванию происходит сброс контролера.
А если по первому варианту использовать запись в еепромину значения счетчика каждые 8 секунд, то её хватит на сутки, наверное :(
Заранее спасибо!
Сообщение Danko »
Совершенно верно. Сторожевой таймер выполняет сброс МК.
Для пробуждения МК нужно другое событие: например внешнее прерывание от генератора на 40 секунд.
Лично сам не делал но в сети видел схемы на полевиках с задержкой на несколько минут. Если конечно не нужна точность в 40 секунд.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение AlexVM »
Так в 48 меге есть прерывание от собаки. Вот его то использовать и не получается.
Сообщение stas00n »
AlexVM писал(а):...почему то и по прерыванию происходит сброс контролера.
А битики WDE и WDIE в регистре WDTCSR правильно выставлены?
Сообщение stas00n »
Вроде в вашем случае WDTCSR должен быть 0b01110001 = 71h
Сообщение Danko »
AlexVM, Вы наверняка пользовались "волшебником", который генерирует такой код
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/1024k
// Watchdog Timer interrupt: On
#pragma optsize-
#asm("wdr")
WDTCSR=0x39;
WDTCSR=0x69;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
по которому и WDE (бит 3) и WDIE (бит 6) равны 1 т.е. вызывается прерывание с последующим сбросом.
для работы прерывания должно быть: WDE=0, WDIE=1.
при смене делителя нужно сбрасывать бит WDCE (бит 4), по сему и инициализация WDTCSR производится в две строки.
Волшебник класная штука, но песенку Пугачевой не стоит забывать. :))
Сообщение stas00n »
И кстати, проверь, не запрограммирован ли (случайно или нарочно) собачий фьюз (WDTON), если запрограммирован, по переполнению вотчдога всегда будет сброс, независимо от того, что ты напишешь в коде, - надо вернуть в исходное (1). Между прочим, все это есть на 53-й странице даташита, читал?
TNX
Сообщение AlexVM »
Огромное спасибо всем, особенно коту Danko! ;)
Так и получилось - визард с WDE накосячил и я за ним.
Закрыто
