Переделка советского блока питания в зарядное устройство 14В
Re: Переделка советского блока питания в зарядное устройство
Ну у "знатока", видимо - другое мнение. И что мы всё тут со своим ЛАТРом суёмся - нужен ЛАТОР - и точка.
[uquote="Антон Ворков",url="/forum/viewtopic.php?p=4083299#p4083299"]латр это что-то матерное, да ?[/uquote]
В качестве ЛАТРа можно использовать любой бытовой автотрансформатор, которые не так давно массово выпускались десятками моделей, и использовались для подключения ламповых телевизоров, и до сих пор у некотрых пылятся в кладовках, на чердаках, в гаражах, на дачах.
Единственно нужно переключить обмотки такого автотрансформатора по схеме ЛАТРа, в принципе очень удобная штука получается:
- musor
- Друг Кота
вот тока волтметр на ин9-гавно -ВРЕТ БЕЗБОЖНО
1 раз приходил я както к какойто бабке чинить телек в 90 телек гудит аж воняет дермом РНОшка жаром пышит и тоже гудит а на показометре точно 220! померил и чутьна ся телек не уронил там бвло все 272в!!!
так что показометр СРАЗУ ПОД ЗАМЕНУ лучше всего стрлочным показометром элмаг системы класа 1.5-2.5
Asaba
- Друг Кота
С ЛАТРом будет еще тот огород, курам на смех.
Достаточно просто после выпрямителя подключить 12-вольтовую лампу мощностью 35-50 Вт последовательно с заряжаемым аккумом. Такая лампа будет заодно служить индикатором тока зарядки: чем ярче - тем больше ток. Так намного проще.
Для его условий, при наличии сглаживающего конденсатора лучше ставить лампу на 35 Вт. При отсутствии оного - на 50Вт.
Можно и 24-вольтовые ставить, но вдвое мощнее. В этом случае будет полная защита блока от КЗ на выходе.
С 12-вольтовой лампой - может просто сгорит лампа.
Антон Ворков
- Родился
живу в деревне. достать тут что то подобное врятли получится, потому как всё, где хоть грамм медной обмотки, сдаётся в приёмку без выяснения работоспособности, зачастую после прожаривания в печке.
данный блок питания не прожарился в печи чисто случайно, потому как был замечен мной в куче готовой к прожарке, и в последствии был выкуплен у алкаша, по весу.
с лампами возиться не очень хочется.
С лампами или резисторами проще всего.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Может быть и проще, если только аккумуляторы с жидким электролитом, хотя и для них превышение напряжения не так уж и "полезно", а, если аккумуляторы гелевые?
Тогда для 6- вольтовых аккумуляторов максимум напряжения это ~ 7 вольт, а для 12-ти вольтовых- ~14 вольт..
Просто надо контролировать напряжение в процессе зарядки и при превышении снижать зарядный ток включая дополнительный балласт. Это самый простой способ.
Антон Ворков
- Родился
это для меня сложновато. покрайней мере в части сделать плату.
и для чего нужна лампа перед трансформатором ?
Мощностью лампы задаётся ток заряда (15-25-60-100 Вт)......нарисованную плату сложно ? в картонке шилом дырки и с обратной стороны голой проволокой спаять...и тоже работает..))))...(гетинакс или другая пластмасса, слева - вид на детали, справа - вид на дорожки....)...если без платы, то надо самому следить за зарядом (если подключаться к клеммам)
- musor
- Друг Кота
ну схема предложина мутная ...ка оно будет жить вапрос...
Asaba
- Друг Кота
Ему не хотелось с одной лампой возится, а тут еще целая плата.
И детали искать в деревне и настраивать ...
С его токами зарядки автомат не нужен, поскольку плюс-минус 2-3 часа зарядки роли не играет. Вольтметром можно самому контролировать.
Ее можно сделать и не мутной выкинув схему управления и сделав нормальную с порогом задаваемым ТЛ431 и введя необходимый гистерезис срабатывания, я делал такие и на реле, и на тиристорах, и на мосфетах. Но схема требует точной настройки с которой ТС явно не справится.musor писал(а):ну схема предложина мутная
схеме уже лет 30....и ничего мутного...её даже дураки сжечь не могут...))))))
- valentinovich
- Электрический кот
Нет, это же видно сразу - просто человек не совсем понимает ни советов, ни предложенных вариантов из-за слабого представления об электронике.Asaba
Надо сначала чуток вспомнить школьную физику и потом ознакомиться с электронными компонентами и их принципом работы. С руководителем всего-то неделя делов. Тогда всё и встанет на свои места.
Asaba
- Друг Кота
По применению лампы знать электронику не обязательно. Электротехники простой достаточно.
Надо просто поставить ее как я сказал, а на аккум повесить вольтметр.
Когда после некоторого времени заряда вольтметр начнет приближаться к 15В отключить от зарядки и замерить напряжение через час простоя аккума. Если ниже 12,9В то можно еще позаряжать. При зарядке не допускать превышения зарядного напряжения 15В. При достижении оного закончить зарядку.
Примерно так для обычных кислотных аккумов.
Антон Ворков
- Родился
видимо я дествительно настолько недалёкий, что в толк никак не возьму:
мне, вместо нескольких деталек, как в случае с предложенными LM317 или LM338, или посложнее с TL431, или банально готовой платы, предлагается запастись коробкой ламп, патронов к ним и жить в обнимку с вольтметром, отлучаясь только по нужде, а перед этим поиграться в пятнашки с коробкой ламп, чтоб понять какая лампа какой ток зарядки даст на акб ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Антон Ворков",url="/forum/viewtopic.php?p=4084502#p4084502"]видимо я дествительно настолько недалёкий, что в толк никак не возьму:
мне, вместо нескольких деталек, как в случае с предложенными LM317 или LM338, или посложнее с TL431, или банально готовой платы, предлагается запастись коробкой ламп, .......[/uquote]
Если слушать все советы, то вам такОООООООООго насоветуют..
LM317 это максмум 1,5 ампера, с одним БОЛЬШИМ НО!!
Это ЛИНЕЙНЫЙ стабилизатор, а у вас, на выходе выпрямителя 23 вольта, а на выходе стабилизатора- 14 вольт, даже при токе 1,5 ампера это около 14 ватт рассеивания на стабилизаторе, что потребует, хоть и не очень большого, но, РАДИАТОРА.
LM338 потянет и 2 ампера, но рассеивать тепло, выделяющееся на стабилизаторе всё равно придётся..
Просто люди исходят из того что нужно ехать, а не шашечки и предлагают с учетом возможностей, квалификации и имеющегося в наличии оборудования как поехать.Антон Ворков писал(а):видимо я дествительно настолько недалёкий, что в толк никак не возьму
Возможно они ошибаются и таки ШАШЕЧКИ. Тогда ЛМ, ТЛ, тиристоры, ШИМ. Горелые детали и незаряженные АКБ. Выбор тут за тобой, могу лишь сказать, что все там сложнее чем тебе кажется.
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
Re: Переделка советского блока питания в зарядное устройство 14В
Ну если мне память не изменяет то для ЛМ317 в корпусе то220 максимальная рассеиваемая мощность 15Вт. Т.е. будет работать на границе ОБР и радиатор там нужен весьма приличный. А в итоге все равно сгорит.АлександрЛ писал(а):даже при токе 1,5 ампера это около 14 ватт рассеивания на стабилизаторе, что потребует, хоть и не очень большого, но, РАДИАТОРА.
