АВТО тема
Сообщение КРАМ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4079540#p4079540"]...Так вот на ЗМЗ-406 и был отдельный "винтик"[/uquote]
Много ли на дорогах автомобилей с ЗМЗ-406? Есть такое мнение, что разговор о них - пустой. Тем более, когда речь идет о личном транспорте.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4079540#p4079540"]...а вот про "датчики АБС", измеряющие ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ - это что-то новое... Везде, где видел - стоят примитивные датчики скорости вращения колеса... :dont_know: )[/uquote]
А кто и где говорил про датчики тормозного усилия в АБС? Речь шла о датчиках в СТЕНДЕ. А стенд измеряет в режимах, при которых АБС не срабатывает. И прекрасно, надо сказать, измеряет... :tea: Примерно лет так 25 назад стенды не умели измерять машины с АБС. Это время примерно тогда же закончилось. Если вывесить ведущие колеса автомобиля, раскрутить их на первой скорости (примерно на 20...30 км/ч) и нажать на тормоз, то никакая АБС не сработает. АБС умеет отличать исходно вращающиеся колеса ведомой оси от неподвижных на момент начала торможения.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4079545#p4079545"]NOx меряется..а насчёт[/uquote]
Ну славабоху, дошло до тупого... удосужился прочитать... :music: :music: :music:
Сообщение kaetzchen »
Угу...теперь почитай что такое нитриды :music:
Бум щитать что описался...
Хотя чаще нитрид титана не помешал бы в активной зоне ДВСа.
Как и металлографитные матрицы.., но производителям не выгоден полувечный ДВС
Сообщение КРАМ »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4079549#p4079549"]Бум щитать...[/uquote] Считай, что это была провокация для недоумка... Дедушка любит пошутить... :wink: :))) :music:
Сообщение Amplifier Lamps »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4079540#p4079540"]...Так вот на ЗМЗ-406 и был отдельный "винтик", позволяющий в некоторых пределах регулировать состав смеси НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!
(а вот про "датчики АБС", измеряющие ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ - это что-то новое... Везде, где видел - стоят примитивные датчики скорости вращения колеса... :dont_know: )[/uquote]
На ЗМЗ 406 небыло никакого винтка! Был и есть винт качества на любом карбюратое!
Тормозное услие опредеяется по датчикам давления в контурах, если тормозная система и ситема курсовой устойчивости обрудованна такими!
Начальник очистки.
As
Сообщение As »
Карбюратора - небыло, а "винтик" - был... :dont_know: :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4079863#p4079863"]Карбюратора - небыло, а "винтик" - был... :dont_know: :)[/uquote]
Фото винтика и где он был?
Начальник очистки.
As
Сообщение As »
Если память не изменяет, располагался на корпусе дроссельной заслонки... Фото сделать не могу - нет под рукой соответствующего двигателя... :dont_know: Но, в своё время, когда этот двигатель только-только появился, пришлось немножко почитать про него... :)
("винтик" воздействовал на потенциометр, напряжение с движка которого учитывалось ЭБУ для топливной коррекции в отпущенном положении дроссельной заслонки...)
Сообщение vm1952 »
к современным делам делам это не имеет никакого отношения. Моей машине недавно исполнилось 10 лет и проехала 96500, все, что касается двигателя никогда не требовало внимания, просто регламентные работы.
В моей жизни, она четвертая и всегда обслуга машин была своя. На всех, мотор был самой беспроблемной частью машины.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
Зонд "в жопе" может замерять количество СО в отработанных газах, а никак не СО2. И действует он на той же основе, что губка катализатора дожигания топлива. Металлы платиновой группы являются катализатором реакции превращения СО в СО2. Реакция экзотермическая, температура катализатора увеличивается, соответственно растёт сопротивление.
И никаких нитридов. Окислы азота образуются в двигателе при сгорании топлива потому, что при высоких значениях давления и температуры азот, составляющий 78% воздуха, тоже реагирует с кислородом воздуха, образуя окислы азота, и от этого не избавиться.
Угу..у нас промотировался и применялся какое-то вундервафля под названием "Плазон" (?), бредовая хуйня (Сифун шо ле изобрёл ?) для залечивания ран окислами азота...
А кстати..закись азота пробовал кто? Вкусно?
Права на легковушку действительны для 2-х колесных ТС ?
В частности скутера...
Как ситуация в России со скутерами?
Регистрация, ТО и номер нужны?
Спс
Сообщение K.Vladimir »
Завел, и запах сосны на всю улицу :)))
Non progredi est regredi...
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Маслосъёмное кольцо проипали вот и воняет. :)))
А что это за чудо?
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4083736#p4083736"]А что это за чудо?[/uquote]
Нанотехнология от Сколково. Поршень с "Калины" на которой ВВП катался.
Сообщение Asaba »
Надо было торец поршня пропитать или покрыть чем-то огнеупорным
Кирпич силикатным клеем приклеить.
Зато шлифовать не надо! Водой полил, он разбух до нужного ремонтного размера! Консервную банку сверху набил на саморезы и усё :)))
Это ж кто-то заморочился, чтобы даже палец(!) плотно входил, а не просто болт вставили :))
Скорее всего тупо по приколу делали :roll:
Сообщение DrAl »
Неизвестный обмазал солидолом 400 электросамокатов в центре Москвы
https://www.mskagency.ru/materials/3144247
Видимо, достали... :dont_know:
Ну...солидол ещё ничё так..
А ведь могли бы и говном.. или заминировать...
