Повторитель сигнала датчика коленвала
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение total_ce »
Здравствуйте, подскажите как можно сделать повторитель сигнала датчика коленвала ? после замены коробки на АКПП был установлен еще один ЭБУ, в результате чего с одного датчика коленвала получает информацию ЭБУ двигателя и ЭБУ коробки, из-за этого падает мощность сигнала.
Форму точно не знаю, пока не измерял. В техдоке указан П-образный сигнал и вольтаж от 0 до 5. Автомобиль - тойота королла 150 2008 г.в.
Измерял сигнала с помощью осциллографа, когда включен второй ЭБУ, то потеря напряжения составляет больше 1 вольта. Также собрали схему эмиттерного повторителя и он режет сигнала до нуля.
Уровень сигнала со вторым ЭБУ
(150.4 КБ) 269 скачиваний
Уровень сигнала без второго ЭБУ
(85.17 КБ) 246 скачиваний
Сообщение Mishany »
ОУ, отрицательная полуволна не используется
Сообщение КРАМ »
[uquote="total_ce",url="/forum/viewtopic.php?p=4086294#p4086294"]Измерял сигнала с помощью осциллографа[/uquote]
А откуда такая уверенность, что ДПКВ сам формирует сигнал с указанными потенциалами?
Вообще то там просто катушка и намагниченный сердечник. И она (катушка) включена в некую (скорее всего мостовую) схему в ЭБУ, в результате этого на катушке можно увидеть сигнал с подставкой (смещением). Вы пытаетесь запараллелить схемы двух разных ЭБУ и включить в него датчик... С чего бы этому всему работать? И причем тут повторитель?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4086311#p4086311"][uquote="total_ce",url="/forum/viewtopic.php?p=4086294#p4086294"]Измерял сигнала с помощью осциллографа[/uquote]
А откуда такая уверенность, что ДПКВ сам формирует сигнал с указанными потенциалами?[/uquote]
Форма сигнала которую мы измеряли с помощью осциллографа полностью совпадает та формой, которая описана в техдоке. Да, Вы правы, по сути датчик является индуктивной катушкой и она формирует сигнал, уровень которого достаточно для одного ЭБУ. Сейчас я обратно поставил эмиттерный повторитель, входную сигнал взял не напрямую с датчика, а параллельно с основного ЭБУ. При нажатий на газ, уровень сигнала поднимается и появился тяга. Теперь буду провести диагностику ЭБУ АКПП, если ошибок нет, значит форма подаваемого сигнала правильная.
Сообщение musor »
к уже написали ОУ рулит но нуже railtorail ОУ.... при этом можно даже но толка усилить сигнал но и довести синусоидалник до прямоуголника это может повысить точность работу с левым ЭБУ и даде можно вывести на помигать диодом на панели наличие сигнала..
Если не трудно, можете набросать схему ?
Сообщение 1en2 »
не может....он гений только комментировать...( у него на 32 тыщи коментов только пару схем, дёрнутых с инета и всё !!!!...своих схем не было никогда и не будет, потому что они все сверхсекретные....) :)
ВЫ должны были выложить схему входов обоих ЭБУ...
Их у меня нету, но постараюсь найти схемы обоих ЭБУ. Тут главное это форма сигнала, у них одинаковые и амплитуда тоже.
Сообщение musor »
1en2, не вам давать коменты на мои посты НЕ ДОРОСЛИ ЕЩЕ! повзрослете -ПАЙМЕТЕ хочу надеятся !!!
мои открытые или спизженые сетевыми блядями-плагиаторами схемы гуляют в миру лет 30+... иногда таки утекают и свежие промежуточные разработки... в них почти всегда имеются неточности и ошибки...
я избегаю выкладывать Перспективные в плане комерческого юзавнья персоналные разработки на открытые ресурсы... и это мое право! готов обсуждать любой схем из того что уже есть в доступе
Сообщение 1en2 »
да что вы, я богов не комментирую, в стратегическом плане претензий нет.... :) ....я просто ответил ТС-у, чтобы не ждал схему...))))
Предлагают поставить ОУ Lm293, а схемы нету.
Поставил ОУ AD8675 по схеме повторителя, входной сигнал он не уменьшает как на эмиттерном повторителе но тоже режет выходной сигнал. Подключили этот ОУ без ничего, то есть только сам ОУ к нему подали вход и выход, еще напряжение. Может мы что-то упустили ?
Сообщение 1en2 »
какое сопротивление между проводами датчика ?
раз про схему ничего не знаете, то ставьте 2 повторителя (на каждый провод), а на выходы оперов по 1/2 от сопротивления датчика...(входы операционников тоже надо защищать, но это уже вторая задача)
лучше было бы решить задачу с одним ОУ
Сообщение 1en2 »
решайте....))))....только почему-то у вас не получается...)))....вы что, думаете, профи нечего было делать и поэтому потянули 2 проводка в блок ???
Сообщение Walera_kur »
О чем тут речь??? второй вход опера где????? При униполярном питании смести его в низ и будет усиливать весь "аппендицит". Светодиодом не увидишь не чего. 32 зуба за оборот - это быстрее чем глаза работают.
с уважением
Валера
Проблему решили, повторитель работает отлично, сигналы в обоих направлениях одинаковые.
(116.37 КБ) 175 скачиваний
Сообщение dimber85 »
[uquote="total_ce",url="/forum/viewtopic.php?p=4143751#p4143751"]Проблему решили, повторитель работает отлично, сигналы в обоих направлениях одинаковые.[/uquote]
подскажите пжлста как удалось реализовать. я в схемотехнике 0)) мне так же нужно снять сигнал дпкв на 2 эбу. спасибо
dimber85 писал(а):подскажите пжлста как удалось реализовать. я в схемотехнике 0)) мне так же нужно снять сигнал дпкв на 2 эбу. спасибо
Скину схему, напишите мне почту
Вернуться в «АвтоМотоВело»
