Переделка советского блока питания в зарядное устройство 14В
Сообщение Телекот »
По моему стандартный 40Вт трансформатор.
Наподобие ТС 40.
Сообщение musor »
скарей https://vprl.ru/ts/50-80/TC-60-3.gif
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Re: Переделка советского блока питания в зарядное устройство 14В
хотя у нева зелениф видимо военый заказной от прибора какогото
Сообщение kentgaryk »
100500 раз можно было нагрузить (без выпрямителя и особенно без конденсатора), поставить на прогон и пощупать. :)) Да видать нет такой цели.
Сообщение Asaba »
Ну вот, с лампочкой у него получилась неплохая зарядка, ограничивающая зарядный ток.
Если надо немного убавить зарядный ток то можно уменьшить емкость конденсаторов раза в два.
Сообщение musor »
конлеры посде смоста кол уж стоят - трогать не надо раз уж стоят -надо взять лампу послабей
Сообщение Телекот »
размеры сравнить и всё
Сообщение Asaba »
Лампа нормальная. А 6700 мкф ни к чему там. Емкостью конденсаторов можно регулировать средний ток заряда.
Чтобы частично восстановить емкость аккумулятора надо его разрядить на лампу до 11,5 вольт и снова зарядить. И так 2-3 раза.
Сообщение Телекот »
Для зарядки АКБ не какого конденсатора не надо. Ток регулируется лампочками и всё.
Сообщение musor »
поонятно что для зарячда банка не обязателна нол если уже стоит пусть будет зачем ломапть хорошую вещь
и не факт что ТС толка акб заряжатьь станет мож ему БП захочсется автогамнитолу запитать?
Конденсатор большой емкости будет только сильнее грузить трансформатор за счет уменьшения угла открытия диодов.
Сообщение musor »
тоже верно хотя в случае АКБ разницы нет там такаяже практически емкосная нагрузка моста-диоды будут открыты толка выше 13.5в
