- (40.31 КБ) 179 скачиваний
- Power Supply UE-3470-1SUN-LF Toshiba 23EL933RK.pdf
- (247.12 КБ) 200 скачиваний
Помогите определить трансформатор из UE-3470-1SUN-LF
Вообщем имею неисправный трансформатор в бп. Сама маркировка транса в ходе гугл поиска ничего не дала, просьба может кто определить по схеме или маркировке данные транса ? или где-то может в интернете есть аналоги которые можно купить. Опишусь что не являюсь специалистом в данной сфере и тему с просьбой о помощи создал как чайник с саморазвитием в личном хобби.
А как выяснил что транс неисправен? Мб ошибаешься? Такие мощные трансы редко катушки горят, у малюсених дежурок я еще согласен, а этот чото сомневаюсь. Или расколотил сам?
[uquote="NANOCULT",url="/forum/viewtopic.php?p=4085766#p4085766"]... Опишусь что не являюсь специалистом в данной сфере и тему с просьбой о помощи создал как чайник с саморазвитием в личном хобби.[/uquote]
Тогда проще пойти и купить новый БП.
Сдохший БП положить на полочку, до тех пор, пока не наберёшь знаний и опыта в ремонте импульсников.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Даже если предположить, что трансформатор сгорел, то тогда одновременно сгорело несколько деталей как минимум.
Тут даже понимающий может посчитать ремонт нецелесообразным.
Если вместо предохранителя не ставили гвозди то вероятность неисправности трансформатора менее 1%.
Может дешевле обратится к специалисту.
Диагностика неисправности подобного трансформатора даже для специалиста представляет определенные проблемы, а неспециалисту вообще не по силам. Если конечно из трансформатора не шел дым и он не обгоревший или не разбит на куски.NANOCULT писал(а): Опишусь что не являюсь специалистом в данной сфере
За последние много лет мне один раз попался неисправный подобный трансформатор в грозовом ТВ на LD7676 - был пробой между соседними витками первички, который был легко устранен без разборки трансформатора , тк был в самом верхнем слое. И то, БП работал в дежурке, но при нагрузке проседали выходные напряжения.А сколько БП в кинескопных ТВ с "неисправными ТПИ" после диагностики "специалистов" было раньше оживлено, всегда причина была в обвязке микросхем в БП, например оборванный резистор сотни кОм в цепи генератора пилы мс с +300В в БП на ТДА4605 и 4601.
не одного действително дохлого ТПИ в телеках/монах с CRT не видел в 2 раскленый ферит-подклен и все 1 был расколот в 3 местах эпоксидта +молотый ферит его подлечили в моем витязе6644 на редкой шаске с PIP расывадлся пластик каркаса ТПИ и ПК -панельку заменил мониторной под такойже цоколь дырки ПК пришлось пересвелить
а заменить ТПИ было нечем удалил остатки каркаса и навтыкал зубочисток разделиф опровода и обмотки от взаимоприкосновения и от ферита -испытал работает потом залил сверху эпоксидкой и посыпал талком после застывания компаунда торчашие из ежа зубочистки откусил-телек работает и поныне...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4085819#p4085819"]А как выяснил что транс неисправен? Мб ошибаешься? Такие мощные трансы редко катушки горят, у малюсених дежурок я еще согласен, а этот чото сомневаюсь. Или расколотил сам?[/uquote]
Трансформатор проверял через лампочку 40w, первичка в норме а на вторичке кз
Опишите подробно как проверяли "через лампочку". Там все обмотки имеют околонулевое сопротивление.NANOCULT писал(а):Трансформатор проверял через лампочку 40w
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4086248#p4086248"]
вообщем сегодня сделал так , подключил блок питания в сеть соблюдая все правила техники безопасности при тесте данного устройства. В первичной цепи на транс подалось напряжение около 700в , меряю вторичку там питания отсутствует и сопротивление 0,6 ома
Опишите подробно как проверяли "через лампочку". Там все обмотки имеют околонулевое сопротивление.[/uquote]NANOCULT писал(а):Трансформатор проверял через лампочку 40w
Значит трансформатор все-таки цел. Там вторички десятка полтора витков - намного меньше одного ома будет..
Бегом за премией ШНОБЕЛЯ. На полученные деньги закажешь трансформатор.В первичной цепи на транс подалось напряжение около 700в
