Помогите определить трансформатор из UE-3470-1SUN-LF
Сообщение NANOCULT »
Вообщем имею неисправный трансформатор в бп. Сама маркировка транса в ходе гугл поиска ничего не дала, просьба может кто определить по схеме или маркировке данные транса ? или где-то может в интернете есть аналоги которые можно купить. Опишусь что не являюсь специалистом в данной сфере и тему с просьбой о помощи создал как чайник с саморазвитием в личном хобби.
(40.31 КБ) 186 скачиваний
Power Supply UE-3470-1SUN-LF Toshiba 23EL933RK.pdf
(247.12 КБ) 210 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
А как выяснил что транс неисправен? Мб ошибаешься? Такие мощные трансы редко катушки горят, у малюсених дежурок я еще согласен, а этот чото сомневаюсь. Или расколотил сам?
Сообщение DJINO »
[uquote="NANOCULT",url="/forum/viewtopic.php?p=4085766#p4085766"]... Опишусь что не являюсь специалистом в данной сфере и тему с просьбой о помощи создал как чайник с саморазвитием в личном хобби.[/uquote]
Тогда проще пойти и купить новый БП.
Сдохший БП положить на полочку, до тех пор, пока не наберёшь знаний и опыта в ремонте импульсников.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Сообщение Asaba »
Даже если предположить, что трансформатор сгорел, то тогда одновременно сгорело несколько деталей как минимум.
Тут даже понимающий может посчитать ремонт нецелесообразным.
Сообщение Телекот »
Если вместо предохранителя не ставили гвозди то вероятность неисправности трансформатора менее 1%.
Может дешевле обратится к специалисту.
Сообщение Martin76 »
NANOCULT писал(а): Опишусь что не являюсь специалистом в данной сфере
Диагностика неисправности подобного трансформатора даже для специалиста представляет определенные проблемы, а неспециалисту вообще не по силам. Если конечно из трансформатора не шел дым и он не обгоревший или не разбит на куски.
СпойлерЗа последние много лет мне один раз попался неисправный подобный трансформатор в грозовом ТВ на LD7676 - был пробой между соседними витками первички, который был легко устранен без разборки трансформатора , тк был в самом верхнем слое. И то, БП работал в дежурке, но при нагрузке проседали выходные напряжения.
А сколько БП в кинескопных ТВ с "неисправными ТПИ" после диагностики "специалистов" было раньше оживлено, всегда причина была в обвязке микросхем в БП, например оборванный резистор сотни кОм в цепи генератора пилы мс с +300В в БП на ТДА4605 и 4601.
не одного действително дохлого ТПИ в телеках/монах с CRT не видел в 2 раскленый ферит-подклен и все 1 был расколот в 3 местах эпоксидта +молотый ферит его подлечили в моем витязе6644 на редкой шаске с PIP расывадлся пластик каркаса ТПИ и ПК -панельку заменил мониторной под такойже цоколь дырки ПК пришлось пересвелить
а заменить ТПИ было нечем удалил остатки каркаса и навтыкал зубочисток разделиф опровода и обмотки от взаимоприкосновения и от ферита -испытал работает потом залил сверху эпоксидкой и посыпал талком после застывания компаунда торчашие из ежа зубочистки откусил-телек работает и поныне...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4085819#p4085819"]А как выяснил что транс неисправен? Мб ошибаешься? Такие мощные трансы редко катушки горят, у малюсених дежурок я еще согласен, а этот чото сомневаюсь. Или расколотил сам?[/uquote]
Трансформатор проверял через лампочку 40w, первичка в норме а на вторичке кз
NANOCULT писал(а):Трансформатор проверял через лампочку 40w
Опишите подробно как проверяли "через лампочку". Там все обмотки имеют околонулевое сопротивление.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4086248#p4086248"]
Опишите подробно как проверяли "через лампочку". Там все обмотки имеют околонулевое сопротивление.[/uquote]
вообщем сегодня сделал так , подключил блок питания в сеть соблюдая все правила техники безопасности при тесте данного устройства. В первичной цепи на транс подалось напряжение около 700в , меряю вторичку там питания отсутствует и сопротивление 0,6 ома
Сообщение Asaba »
Значит трансформатор все-таки цел. Там вторички десятка полтора витков - намного меньше одного ома будет..
Сообщение otest »
Бегом за премией ШНОБЕЛЯ. На полученные деньги закажешь трансформатор.
