Подскажите какой фен купить?
Сообщение JMC.Hard »
67Nikolai писал(а):кнопки - зло. Крутилками более оперативно выставляются значения.
Агха, работая феном ну оОочень часто приходится температуру менять ... :))
А по теме, брошу-ка и я свои пять копеек в копилку :wink:
Давно работаю таким, как у Asaba, феном (лайбочка только другая). Доволен. Использую его и при демонтаже и при монтаже, и на небольших платках при монтаже вместо печки его пользовал. Ещё он помогает расклеить что-то термосклееное, усадить термоусадку, прилепить что-то на "китайские сопли" :)) . Да и много ещё где ... доводилось, однажды, рубли быстренько высушить, вместе с джинсами постиранные :wink:
По поводу конденсаторов (если они SMD) посоветовал бы посмотреть роликов на Youtube по разным работам с феном -- в том смысле, что может потребоваться ещё каптоновый скотч (термостойкий), чтоб близлежащие детальки не сдуть :)
По поводу светодиодов в лампах -- они ж на фольгированном алюминии смонтированы. В таком случае более практичен метод Vlasovzloy -- утюг, подошвой кверху в тисках, паяльник в одной руке и тоненький пинцетик в другой :) .
"Сдувать" и "усаживать" SMD'шные компоненты феном не стоит браться сразу, без опыта -- есть нюансы. Потренируйтесь, Борис5132, сначала на кошках ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Борис5132 »
Смотрел в интернете люкей 702-где 4,5т.р., а где 5,5т.р.,а то и 10т.р. с лишним. Где то есть сменные насадки на фен, где то нет, так же и с гарантией муть какая-то в рекламе.
С уважением Борис.
Сообщение musor »
брать чуше в серьезных конторах ПРОФИ, GSM-сервис ,GreenSpark там и выбор шире и цены обычно не так задраны... кроме того там попутно легко найти и расходники для пайки флюсы пасты припои ну и разные пинцеты лак -маску и шетки для очистки паяла и плат
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4086151#p4086151"]
Агха, работая феном ну оОочень часто приходится температуру менять ... :))[/uquote]
Не знаю, как в других "фенях" :))) , у меня KADA 858,
так ему температуру и скорость воздуха приходится выставлять каждый раз после включения- он сам выставляет 100 градусов и "2" в скорости.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4086220#p4086220"]... он сам выставляет 100 градусов и "2" в скорости.. :dont_know:[/uquote]Так может, АлександрЛ, у него какой-то режим настроек есть? Вроде как посерьёзнее аппарат, чем мой "многонейм" китайский :)
Так он после включения температуру и вентилятор ставит которые последние были.
Сообщение musor »
вариант с кнопами ущербнвй лучше энкодер если таки цифровой блок управы
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
a цифре функциоеал hghtltkzncz апрошивой rxjvb оена е
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4086345#p4086345"]Так может, АлександрЛ, у него какой-то режим настроек есть? Вроде как посерьёзнее аппарат, чем мой "многонейм" китайский :)[/uquote]
Всё возможно, если к нему описание и было, то давно утеряно- он древний, как г***о мамонта.. Ему где- то лет 15, а, может и больше.. :facepalm: Куплен в "Профи" "относительно занедорого".. Во всяком случае, дешевле, чем сейчас алишка предлагает:
https://aliexpress.ru/item/4000275616170.html
Есть там, АлександрЛ, одна настройка, но это только корректировка.
При выключенной станции нажмите кнопку "+" и не отпуская её включите. На индикаторе будет "0" или какое-то значение, которое кнопочками можно задать от -99 до +99. После паузы станция сама должна вернуться в основной рабочий режим.
Но это только корректировка показаний -- суть, привести показания индикатора к реально замеренной на выходе температуре к одному значению.
Ну а то, что она всегда начинает от "100" и 2-х, то, видно конструкция у ей такая :wink:
Сообщение vlasovzloy »
А как эта недостанция при выключении на продувку встает или надо вручную температуру убавлять перед выключением?
По идее, любой фен, перед тем, как остановить турбну, должен "продуться" для остывания до "безопасной температуры", моя КАДА858, при укладывании фена на держатель, продувается на макимальной скорости до температуры в 100 градусов, и выключает турбину.
Не любой, на работе какая то паялка стоит, тоже паяльники 900е, нет такой функции, приходится вручную сначала убавлять кеопками до упора и турбину на максимум
Сообщение parovoZZ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4086708#p4086708"]А как эта недостанция при выключении на продувку встает или надо вручную температуру убавлять перед выключением?[/uquote]
Если честно, то меня не устраивает эта функция. Почему нельзя на рабочих оборотах турбины охладить нагреватель? Зачем врубать на максимум и снижать ресурс турбинки?
Сообщение musor »
важно не скорость важно наличие ОБЯЗАТЕЛНОГО контирололя остыва ниже сотки перед отключение продува... просто на максимуме оборотоф это быстрее
простейший таймер ка в старом люкей не канает уже... там толкам гонять компресор н7а форсаже
Ресурс турбинки? Шутишь чтоле
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
На lukey 702 при выключении турбинка как была крутится, скорость не повышает, а хотя надо бы
А что, есть какая- то особая разница в "ресурсе", если турбинка крутится 10 секунд с номинальным напряжением питания (максимальные обороты), или будет крутиться 1~2 минуты на пониженных оборотах?
Сообщение Рязанцев Владислав »
Фен с турбинкой всегда плохо как считаю по надежности. Компрессорная станция у меня работает сутками включенная и уже не первый год. Старые 700 серии да шумели нормально, моя 952 работает очень тихо, но и этого не слышно т.к. в лаборатории всегда либо музыка либо сериалы крутятся- на колоночке в пол кило только на эту комнату :))) .
Станций с турбинкой видел кучу у коллег либо в изоленте, либо уже в разобрано- раздолбанном виде.
Ваши хотелки за ваши деньги
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4086843#p4086843"]просто на максимуме оборотоф это быстрее[/uquote]
а это надо сделать обязательно быстро? Просто когда насадка с небольшим отверстием, очень больно смотреть, как оно там все тужится...
Сообщение musor »
охладить надо максимално быстро хотябы для тго чтоб не сгореть если пропало питание в сети (у меня 1 раз такое было при мне разогретый до 400 фен и рубанули питание... просле чего пришлось купить новый фен старый почти сгорел до дыр и весь потек... хорошо что я был рядом и ничеи не загорелось от него) или бывает тупой мастер не дождавшись этого медленого обдува(когда таки остынет полностью) таки дернул вилку...
и да если стоял слабый поток -что бывает нередко при пайке мелочевки феен в такой продувке будет остывать до 100 боле 5-10минут... не у всех хватит терпрения ждать да и экономить на режим мотороа который расчин на 28в(FULL) като глупо
а если вырубят питание когда работаешь феном. Тогда что?
Сообщение musor »
вот тогда или дуй туда сам пока не остынет или суй в холодилник..... или покупай новый фен и здесь компресорники лучше выживают... там почти нечему гореть кроме ручки... турбиные после такого не живут обычно
Вернуться в «Практика»
