Сообщение ricofenix »
Делюсь своими проектами часов на ИН-12, ИН-14, ИН-8-2, Z570M, Z573M, Z574M, Z566M, Z5660M, Z522M, Z5220M, ZM1040, ZM1042, LC-631, ИН-16 с WiFi
Часы на лампах ИН-12 с WiFi v2
подробности здесь: https://vk.com/@retromodding-chasy-na-l ... -s-wifi-v2
Часы на лампах ИН-14 с WiFi
подробности здесь: https://vk.com/@retromodding-chasy-na-l ... -14-s-wifi
Часы на лампах ИН-8-2 с WiFi
подробности здесь: https://vk.com/@retromodding-chasy-na-l ... 8-2-s-wifi
Часы на лампах Z570M, Z573M, Z574M с WiFi
подробности здесь: https://vk.com/@retromodding-chasy-na-l ... 74m-s-wifi
Часы на лампах Z566M, Z5660M, Z522M, Z5220M, ZM1040, ZM1042, LC-631 с WiFi
подробности здесь: https://vk.com/retromodding?w=wall-150130950_187
Миниатюрные часы на лампах ИН-16 и аккумуляторным питанием
подробности здесь: https://vk.com/@retromodding-miniaturny ... m-pitaniem
Сообщение gergreko »
Доброго всем дня! Нашел на просторах интернета видео интересных минималистичных часов на одном единственном декатроне А-101 https://www.youtube.com/watch?v=5WtXy8narCQ . К сожалению автор на связь не выходит. Может быть кто-нибудь из местных котов собирал такие часики?
Сообщение Mikhasolodovnik »
Редкий ИН-1 попался.
(73.47 КБ) 332 скачивания
(55.31 КБ) 268 скачиваний
Сообщение SLvik »
Их только в коллекцию потому как на подводных проводках белый налёт уже осыпался и светится, - долго не проработает.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Mikhasolodovnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4085511#p4085511"]Редкий ИН-1 попался.[/uquote]
А чей это логотип на лампе? Чет не припомню, вроде не встречал таких.
Сообщение SLvik »
Буква Д в ромбике - Дятьковский завод.
Последний раз редактировалось SLvik Пт сен 03, 2021 19:16:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4085647#p4085647"]Буква Д в ромбике - Дятловский завод.
:)[/uquote]
что-то гугель не знает про такой, только ликёро-водочный показывает :))) Не слышал, чтоб газоразряд в Белоруссии делали. Ты не путаешь с Дятьково? Но у них логотип другой.
Сообщение Roman430 »
Вот такие собрал:
Схему буду переделывать полностью, они на STM32, пересел на MSP430. Как переделаю, поделюсь, может статейку напишу)
Сообщение Serg-YC »
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Думаю всетаки Анод Дятьково
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4085713#p4085713"]Думаю всетаки Анод Дятьково[/uquote]
Да, ты прав. Оказываеца Д в ромбе - это их старый логотип. Вот тут вычитал. Теперь всё стало на свои места :tea:
Сообщение batareyka »
Если кому интересно так выглядел первый екземпляр ИН-1 19/1 -60г
Очень крупная сетка больше в два три раза стандартной .
И между цифрами (стрелкой указал ) дополнительный анод стоит .
Дата на стекле на карболите писало ОПИТНЫЙ
Всем удачи .
(223.17 КБ) 278 скачиваний
(233.09 КБ) 230 скачиваний
(212.32 КБ) 224 скачивания
(56.86 КБ) 236 скачиваний
Последний раз редактировалось batareyka Вс сен 05, 2021 09:40:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
Очень любопытный образец!
Я так понимаю, на самом стекле маркировка практически утрачена и неразличима?
Сообщение Serg-YC »
Если присмотритесь то на верхнем фото среднего индикатора на колбе надпись ИН-1 1-75. В пон постараюсь сфоткать лучше.
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=4086386#p4086386"]Очень любопытный образец!
Я так понимаю, на самом стекле маркировка практически утрачена и неразличима?[/uquote]
Да утратилось .
Вот еще один пример такой же сетки .
Ин-16 от самой ранней к самым последним (массовым ).
Годов нет на этой лампе их мне за всю жизнь попалось всего 10штук .
На фото она первая слева. Она чуть меньше стандартных и сами цифры также меньше .
Таблетка отсутствует .
Предположительно 66-67года .
Вторая 70-72гг.
Третья 74-75гг
Последняя с права 75-94гг
Всем приятных просмотров.
Всем добра .
(120.66 КБ) 239 скачиваний
(189.52 КБ) 187 скачиваний
(248.92 КБ) 176 скачиваний
(234.63 КБ) 180 скачиваний
(202.78 КБ) 180 скачиваний
[uquote="batareyka",url="/forum/viewtopic.php?p=4086431#p4086431"]Да утратилось.[/uquote]
Очень жаль...
Я просто давно интересуюсь индикаторами и также пытаюсь найти (хотя бы на фото) как можно более ранние их образцы.
Самая ранняя ИН-1, которую мне удалось достать - 1963г. И она выглядит уже вполне привычно:
Если ваш образец действительно является ранней ИН-1 (а это вполне разумно), то он как минимум года на 2-3 старше.
На другом ресурсе демонстрировались вырезки из старых документов, где, насколько помню, говорилось, что ИН-1 уже были в конце 50-ых.
Сообщение nonro »
batareyka, у меня ин-16 как первая есть несколько.
Сообщение Борисович »
Сделал счёт и индикацию для часов на ГЕРМАНИЕВЫХ транзисторахИзображение Изображение
Пока на четырёх платах 60 транзисторов и 208 диодов,не считая других деталей.Наладка оказалась весьма хитрой.Трудно было понять ход мыслей схемотехников начала 60- х годов.
Пока платы соединены на стенде.Работают от минутных импульсов с ИЕ12.Изображение
Надо собрать ещё одну плату.Будут работать от секунд.Изображение
Ну а потом размышлять о кварцевом генераторе на германиевых транзисторах и стабилизаторе без кремниевых стабилитронов
Последний раз редактировалось Борисович Вс сен 05, 2021 22:39:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GoldenAndy »
Борисович, А транзисторы ЗАПАДНО-ГЕРМАНИЕВЫЕ или ВОСТОЧНО-ГЕРМАНИЕВЫЕ ?
Telegram               Лучшая благодарность ->
А это смотря какие.Которые побольше,те чисто отечественные.А которые поменьше,те есть TESLA- эти уже не помню и чьи.А есть АС- вот эти наверно восточно- германиевые. :))) :))
Вернуться в «Умные мысли»
