XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
Re: XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
Трезво взвесив свои возможности, я не стал заморачиваться с прошивками. И как оказалось, правильно. Микроконтроллер
пострадал при пробое сборки полевиков 4622. Так как прибор оказался очень мне нужным, сгоряча заказал у этого же продавца
второй набор для сборки. Спустя день подумал, и написал ему письмо о своей проблеме. Продавец ответил, что микроконтреллер
пробило и за 5$ он вышлет другой. Получил я это быстро, службой доставки. Первым делом перепаял контроллер и прибор ожил.
Потом не спеша собрал другой и он тоже завёлся без шума и пыли. Таким образом ,у меня на руках теперь два прибора. Это так,
может кому сгодится эта инфо.
Теперь осталось решить как организовать эффективную защиту от такого неприятного "сюрприза".
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
indman, Китай уже позаботился - на новой плате другой БП. Без полевиков и линейный.
- e_dimas
- Первый раз сказал Мяу!
Привет всем.
На днях собрал XJW01, работает но есть проблема.
При измерение ёмкости погрешность 10%
! и это после калибровки. До 100 nF ещё ни чего, 1-2%, после 100 µF просто ужас.
Монтаж проверил, ошибок нет.
В чём может быть проблема?
https://img.radiokot.ru/files/135429/2m2in152x2.JPG
Что-то мне сомнительно, что у Флюков частота измерения тоже 100 Гц. И какая точность у них заявлена для ёмкостей?
Я бы за расхождения скорее попенял Флюкам, чем измерителю иммитанса.
Магия известного бренда. Проходили
Резервы повышения точности есть, и о них подробно изложено выше по топику. Но они скорее для пикушек и их долей.
Если показания XJW01 стабильны и эталонам калибровочным есть доверие - я бы не парился. По резисторам ведь таких расхождений нет? [ориентир для проверок - предел измерения справа внизу]
Для исключения влияния извне, можно запитать его от аккумулятора и посмотреть отличия в показаниях.
bob1
- Мучитель микросхем
Флюк измеряет методом заряд разряд, а не на частоте. Пытаетесь сравнить ёмкость на частоте 0Гц и на частоте 100Гц. Ёмкость электролита заметно зависит от частоты. Посмотрите на 1кГц 10кГц. Она ещё будет меньше.
- e_dimas
[uquote="e_dimas",url="/forum/viewtopic.php?p=4086581#p4086581"]В чём может быть проблема?[/uquote]Отвечаю сам себе.
Проблема в том, что электролитические конденсаторы имеют худшие характеристики по сравнению с плёночными.
К тому же, мультиметры измеряют ёмкость методом заряда/разряда, погрешность может доходить до +/- 5%, и даже больше, зависит от состояния и качества электролитического конденсатора. (заряд не "идеального" конденсатора происходит дольше и мультиметр считает что ёмкость больше)
Сравнил плёночный и электролитический конденсаторы.
Общая ёмкость плёночных - 21 мкФ
Ёмкость электролитического - 22 мкФ
Различия в показаниях XJW01 и мультиметров:
для пленочных примерно 1%
для электролитического примерно 11%
Чтобы разобраться, пришлось найти и прочитать описание (а сначала перевести с китайского на русский).
Кому интересно вот описание. (Осторожно 72 страницы
)[/uquote]
Скачал,спасибо за труды! Открыть только не могу.Пишет-файл повреждён. Что я делаю не так?
- Yuriy_King
- Опытный кот
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4093984#p4093984"]Скачал,спасибо за труды! Открыть только не могу.Пишет-файл повреждён. Что я делаю не так?[/uquote]
Напрямую скачивать не получается, размер скачанного куска около 130кБ.
Можно выбрать "Посмотреть", затем значек "Напечатать", слева кнопка "Сохранить". Объем сохраненного файла 11 МБайт...
Вот тоже самое в pdf. Перевод ,конечно,не ахти,но смысл понятен.
- Описание цифрового моста.pdf
- (963.49 КБ) 411 скачиваний
indman, Спасибо! Если ученики 10 средней школы г. Путиянь придумывают такое, то что они
придумывают в 11 средней школе !
- e_dimas
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4093984#p4093984"]Открыть только не могу.Пишет-файл повреждён. Что я делаю не так?[/uquote]
Просто он в формате ODF, для его открытия нужен LibreOffice (Чтобы желающие смогли отредактировать, если захотят)
Файл не повреждён, он прекрасно скачивается и открывается.Yuriy_King писал(а):Напрямую скачивать не получается, размер скачанного куска около 130кБ.
sng61
- Держит паяльник хвостом
перевел в док
Заказал новую плату, собрал, теперь вопрос по точной калибровке, сопротивление (R1 и т.д.) выводить в номинал (например 40 Ом) или точно измеренное значение (вольтметр 5,5 разряда), и как правильно настроить АК 25.
Как я понял подключить пленочный конденсатор 1-4 мкф, и добиваться esr 2-30мОм. В наличии у меня к78-2 0,47мкф, и с ним соединив 2 шт параллельно я еще могу добиться значений нескольких мОм, а если например соединю 4 шт параллельно то значения esr становятся отрицательные, и настроить не получается.
- e_dimas
[uquote="Tirex13",url="/forum/viewtopic.php?p=4097904#p4097904"]вопрос по точной калибровке, сопротивление (R1 и т.д.) выводить в номинал (например 40 Ом) или точно измеренное значение (вольтметр 5,5 разряда),[/uquote]А вольтметру можно доверять, какая у него погрешность?
(по моему для XJW01 без разницы, в любом случае погрешность будет в диапазоне от 1% до 0.3%, что для радиолюбительского применения достаточно)
[uquote="Tirex13",url="/forum/viewtopic.php?p=4097904#p4097904"]как правильно настроить АК 25.
Как я понял подключить пленочный конденсатор 1-4 мкф, и добиваться esr 2-30мОм. В наличии у меня к78-2 0,47мкф, и с ним соединив 2 шт паралл.........[/uquote]Посмотрите описание, раздел "Калибровка", страница 35. (немного подкорректировал перевод, в формате PDF)
Я так и не понял для чего эта калибровка и как её правильно настроить.
Погрешность у вольметра должна быть 0,05% на R, думаю буду придерживаться измеренных значений.
А по AK опытным путем установил, что при подключении 0,5-1 мкф (К78-2) можно корректировкой (где то до AK=40) установить ESR - миллиомы, а вот если еще подключить до 2 мкф, то уже нет при любых AK ESR отрицательно.
Ну а так в целом прибором оччень доволен, сравнивал показания замеров конденсаторов (С, ESR, Q и D) с пинцетом MS8911, все неплохо сходится.
У меня есть конструкция лучше, проще, прочнее и точнее чем MS8911 и пр. пинцеты. Тоже пинцетного типа.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
astrahard,верим,верим! Но что то её не видно в призах на радиокоте?
Она не выполнена в металле. А металле потому, что в ней как раз много металла.
Добавлено after 10 minutes 40 seconds:
Все элементарно просто. Берем латунную стойку с резьбой М3 (М2,5), покрываем ее серебром, надеваем на посеребренную стойку 2 мелких ферритовых трансформатора намотанных литцендратом. Один трансформатор тока, другой трансформатор напряжения. И, зажимаем стойку между пластинами пинцета (посеребренного) винтами М3 (М2,5). Расчет комплексных величин доверяем программе Z-метр (звуковая карта 192 КГц). А если, на микроконтроллере, то можно использовать частоты вплоть до 20 МГц. В этом случае, реально замерять элементы на ПП и дорожки к ним подходящие не будут вносить серьезную погрешность.
astrahard
Простите великодушно, но нельзя ли больше подробностей.
Я там понял, что стойка вставлена между пластинами разломанного пинцета. По сути сделана конструкция по типу пинцета для удобства подключения к компонентам.
Трансформатор тока подключается на выход звуковой карты, а трансформатор напряжения - на вход.
Особенности измерения и калибровки согласно работы программы "Z-метр".
И ... вместо звуковой карты можно использовать стандартные приборы.
Простите за вольный перевод...
