Сообщение wallawr »
Борисович, круто! Следующие будут на полиатронах А-201? Без полупроводников вообще?
Сообщение FreshMan »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4087125#p4087125"]Сделал счёт и индикацию для часов на ГЕРМАНИЕВЫХ транзисторахИзображение Изображение
Пока на четырёх платах 60 транзисторов и 208 диодов,не считая других деталей.Наладка оказалась весьма хитрой.Трудно было понять ход мыслей схемотехников начала 60- х годов.
Пока платы соединены на стенде.Работают от минутных импульсов с ИЕ12.Изображение
Надо собрать ещё одну плату.Будут работать от секунд.Изображение
Ну а потом размышлять о кварцевом генераторе на германиевых транзисторах и стабилизаторе без кремниевых стабилитронов[/uquote]
Мое Вам уважение ! :beer:
на мк не желаете сделать ?
схему можете показать ?
Tell Me The Truth
Сообщение Борисович »
Схема декады из Радио за 67 годИзображение
А общее построение часов в Радио за 74 год.В общем всё уже придумано до нас.В том числе и на МК.
Как бы в часостроении Америку не откроешь
[uquote="FreshMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4087209#p4087209"][uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4087125#p4087125"]Сделал счёт и индикацию для часов на ГЕРМАНИЕВЫХ транзисторах[/uquote]на мк не желаете сделать ?[/uquote]
На МК может сделать любой.. Особенно, если не писать прошивку самому, а "скопипастить"..
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4087253#p4087253"]Схема декады из Радио за 67 годИзображение
Как бы в часостроении Америку не откроешь[/uquote]
я в свое время, когда припекло, тоже заморочился :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение AirCat »
Ну тогда и я запостю видос с почти часами на древнем "процессоре" 230ИК1 ,
счётчик 230ИЕ1 у меня пока один, так что сильно не ругайте за неполноценное изделие.
Считаем до 3, 6 и 10-ти. Кстати, на чём только часы не делали, но в этом я уверен, на 230-той серии часов ещё не было.
Кто хочет стать первым ;)?
PS документация на серию по ссылке http://www.155la3.ru/datafiles/230series_tu_1975.pdf
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Это в планах имеетсяИзображение
Сообщение SLvik »
Какой то американец чтоли - х.з. изобрёл лампу в этом году.
Правда лампа переменного тока.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4087923#p4087923"]в планах имеется[/uquote]
:beer: :beer: :beer:
Нас хрен чем напугаешь!!!
Сообщение BlackAlex »
Кто может подсказатьл, как то совсем печально стало с AtTiny2313 и DS3231SN. Что на месте, что на Али цены стали просто конские, до 3 раз выросло. Может есть места где можно купить пусть и по новым ценам, но без лотереи от Али? Чем можно заменить 2313 не переписывая код, кроме 2343? Плату развести не проблема.
AT90S2313, но, не всегда и не везде, и то, только в том случае, если тини2313 тактируется внешним кварцем.
https://aliexpress.ru/item/1005001875047093.html
https://aliexpress.ru/item/1005001875835623.html
https://aliexpress.ru/item/4000587172726.html
https://aliexpress.ru/item/1005002509615060.html
Сообщение Аскольд »
Нашел а интернете часы на редчайших ИВ-2 в исполении SLvik очень понравились. Можно попросить автора поделится схемой?
Сообщение leoloel »
[uquote="Аскольд",url="/forum/viewtopic.php?p=4088236#p4088236"]Нашел а интернете часы на редчайших ИВ-2 в исполении SLvik очень понравились. Можно попросить автора поделится схемой?[/uquote]
SLvik схемами и чертежами плат не делится :facepalm:...
можете собрать "Часы на VFD индикаторах с WiFi (ИВ-6, ИВ-2, ИВ-3, ИВ-3А, ИВ-8)" автора ricofenix там можно и ИВ-2 поставить, есть все
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4084196
Сообщение AirCat »
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=4088265#p4088265"]можете собрать "Часы на VFD индикаторах с WiFi (ИВ-6, ИВ-2, ИВ-3, ИВ-3А, ИВ-8)" автора ricofenix там можно и ИВ-2 поставить, есть все[/uquote]
Есть мнение, что дело обстоит не совсем так. Прошивка для ИВ-3 и т.п. ламп не подойдёт для ИВ-2. Отдельной прошивки для ИВ-2 я там не увидел ( может плохо смотрел ) И по теме, если не упираться в микроконтроллеры, на обычной логике собрать не проблема, и просить никого не нужно поделиться схемами и прошивками.
Сообщение Аскольд »
Да можно и на логиках. А можно дополнительный декодер пристроить к схеме на ив-3.
Эта тема про ГРИ ,а ИВ-2 это ВЛИ.
Если делать на логике,дополнительный дешифратор не пристроишь.Дешифратор нужен чисто индивидуальный,под ИВ-2.Изображение
Вот плата под шесть ИВ-2 на логике.В дешифратор штук 200 диодов.Изображение
Сообщение leoloel »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4088299#p4088299"]Эта тема про ГРИ ,а ИВ-2 это ВЛИ.
Вот плата под шесть ИВ-2 на логике.В дешифратор штук 200 диодов.Изображение[/uquote]
схема и плата :tea: этих часиков что на фото, доступна для повторения ?
Сложно сказать.Дедушка Борисович довольно таки компьютерно тёмный человек.Поэтому схема на бумаге,рисунок платы на бумаге,платы вручную рисуются пером.Так,что всё вроде как и доступно.Но мало пригодно для повторения
Сообщение leoloel »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4088306#p4088306"]Сложно сказать.Дедушка Борисович довольно таки компьютерно тёмный человек.Поэтому схема на бумаге,рисунок платы на бумаге,платы вручную рисуются пером.Так,что всё вроде как и доступно.Но мало пригодно для повторения[/uquote]
так бумагу можно оцифровать... скидывайте сканы а там посмотрим...
В ЛС написал
Вернуться в «Умные мысли»
