Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение сэм »
начните с резистора
Сообщение Kep2077 »
сэм, Резистор в порядке, а вот я забыл сказать, что блок после грозы. Вот.
Сообщение Martel- »
Есть микросхемы, у которых питание минимум 4,7 вольт - и максимум 9 вольт. И типа 5 вольт оптимал.
В сети в основном схемы с этой микросхемой с питанием через 7805. Но иногда с питанием 9 вольт через резистор 100 ком, или даже просто напрямую от 9 вольт.
И я подумал, нафига пригораживать целый каскад на 7805? Может запитать микросхему от 9 вольт через диод? Взять диод, который гасит на 1, а лучше на 2 вольта)) (кстати, какой бы лучше для этой цели? На каких маломощных будет падение 1 и более вольт?) и будет вполне гарантия безопасной работы микросхемы?
Например вот такая микросхема: https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204748.pdf
Декодер сигналов LM 567/LM567C
Сообщение falkonist »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4085709#p4085709"]диод, который гасит на 1, а лучше на 2 вольта))[/uquote]
Не существует таких.
Сообщение vlasovzloy »
Даар, имхо норм. Должно все взлететь. Возможно один диод и не нужен будет, тот который сразу от +5 ти. Предусмотреть перемычку сразу на печатке, если что подрезать и диод туда если вдруг помехи. Но если поставить обычный кремний, не шоттки, имхо должно хватить падения 0,6 или 0,5 вольта
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Только диод и сам блок питания нужен мощненький ампера на 2-3 там потребление у 800 при регистрации, или конденсаторы на вход. Хотя у 3г 4г свистков както работает хватает от юсб им. Танталы наверно на входе стоят достаточные чтобы импульс сгладить
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Еще возможно, а мож и не надо паралельно встроеному в полевичок диоду я бы шоттку поставил на 2-3 ампера навсякий случай чтобы не грелся и не сгорел встроеный
Сообщение сэм »
[uquote="Kep2077",url="/forum/viewtopic.php?p=4085678#p4085678"]сэм, Резистор в порядке, а вот я забыл сказать, что блок после грозы. Вот.[/uquote]
Я бы его заменил, для точности вывода, что он исправен
Сообщение daaar »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4085780#p4085780"]Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Еще возможно, а мож и не надо паралельно встроеному в полевичок диоду я бы шоттку поставил на 2-3 ампера навсякий случай чтобы не грелся и не сгорел встроеный[/uquote]
Если что вместо одного диода впаяю резистор перемычку. А вот про диод что параллельно полевику, bat60 подойдет?
Да, в самый раз
Сообщение daaar »
Отпишусь взлетит или нет, когда платы и детали приедут
Сообщение Martel- »
falkonist писал(а):Не существует таких
Это уже ясность и значит просто поставить два-три диода последовательно и будет гарантия.))
Как раз подойдут те 4004-4007 которые я уже ленился выпаивать и уже выкусывал. Ножки короткие, но для установки в стойку норм. А в этом случае(2-3 последовательно) тоже самое то.
Сообщение vksam »
[uquote="Kep2077",url="/forum/viewtopic.php?p=4085633#p4085633"]Здрассте!
Может не мелкий вопросец, но не хочется отдельную тему создавать.
Есть БП от какой-то медицины LPS363-M на 12В 20/30А. Но выдаёт он, зараза 15,95В вместо положенных 12В. Есть резистор регулировки, на который реакция практически отсутствует, в одном из крайних положений напряжение начинает скакать 14-15,95В, точнее не скажу. Даташит нашел - https://datasheet.octopart.com/LPS365-M ... 142595.pdf , но схемы нету. Вот думаю теперь с какой стороны к нему подступаться. Сделан он оочень компактно, куча радиодеталей под трансформаторами, радиаторами и так далее.[/uquote]
Часто бывает, что без нагрузки регулировка не дает результатов.
Повесь на БП лампочку вольт на 24-36 и посмотри реальное напряжение
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4084461#p4084461"]Микросхема могла подгореть из-за дефектного резистора.
Запитывать не будет страшно если включить ремонтируемый блок через обычную лампу накаливания.[/uquote]
Починил я свой БП. Намучился, но починил.
И проблема крылась там, где и не думал.
Ох и говеная же эта микра, LP3773 !
Таки подгорела, но не из за напруги...
Проблема оказалась в том, что эта дрянь ОЧЕНЬ чувствительна к температуре. Перегревать ее нельзя от слова "совсем".
Обычно температура жала в районе 300градусов (хотя реально не знаю сколько, т.к. менял родной нагреватель) Смотрю по плавке припоя.
В общем пришлось максимально занизить температуру жала паяльника и все получилось.
А на эту мысл натолкнула проблема со светодиодом... пытался подпаять провода к коротким ногам светодиода. До пайки светик работал , после - нет.
Сообщение 12943 »
Набирай меньше припоя и быстрее работай.
546
Сообщение 546 »
Товарищи ,как можно стабилизировать высокое напряжение?Напрашивается газовый стабилитрон - собрать гирлянду,но нашёл только на 150В.Может есть на более высокое или какие другие способы?
Выходное 5...20кВ
Сообщение главный колбасист »
есть высоковольтный триод ГП-5 Стоял на стабилизации анодного в первых телевизорах УЛПТЦ
Сообщение Телекот »
но им нужно управлять он сам не чего не стабилизирует. :))
Полевые транзисторы обладают свойствами стабилитрона, если замкнуть затвор и исток. Можно найти и 1000в, напряжение стабилизации примерно на 10-20% больше максимального в даташите. Но тоже придётся баян городить и подбирать, напряжение не нормируются.
Сообщение musor »
при таких напряжения рулят газонаполненые стабилитрон СГ серий есть таки ВВ на 600и 80 и боле волт
их одно время ставилои в строку лампотеха полупроводникам кроме вварикоф там делать нечева от слова софсем...
варисторы годны при малом токе
Сообщение solomonmon »
Подскажите форумчане, обратноход на uc3842, по схеме с lm358 во вторичке, трансформатор рассчитан по программе старичка, напряжение в норме, нагрузку в 6 а без проблем, но блин никак не избавлюсь от шипения транса при небольшой нагрузке. при нагрузке около 0.8 ампер начинает шипеть. Заранее благодарен. Трансформатор намотан - половина первички, вторичка, половина первички, самопитание. верхняя часть вторички опущена вниз поверх всех обмоток.
Сообщение Телекот »
solomonmon писал(а):о блин никак не избавлюсь от шипения транса при небольшой нагрузке.
1. Нужно описать что было сделано, какие попытки предпринимались. Или кроме топтания по клаве не каких попыток не было.
Не когда не слышал про частотную коррекцию усилителя ошибки?
Соломонтпопробуй запитать от отдельноого блока шимку, если шипениеипропадет значит нужно цепи питания опитимизировать переделывать
щас попробую, отпишусь
