Логика на транзисторах (И, ИЛИ, НЕ)
Сообщение vovvei »
Здравствуйте.
Хочу сделать элемент XOR.
Начал собирать простые логические элементы.
ИЛИ
НЕ
А вот И не хочет нормально работать.
Подскажите как правильно сделать.
Помню пару лет назад делал то же самое, но на мосфетах. Вроде всё было в порядке.
Последний раз редактировалось vovvei Вт сен 07, 2021 14:50:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
а что сроки поджимают ????...тренируйся дальше, раз нравится....
Сообщение pyzhman »
Источник питания рисуется в правой части схемы. Будь добр, нарисуй по-человечьи.
Docendo discimus
Сообщение Борис5132 »
А для чего такой консерватизм? Ну ладно ещё из логики, что-то собирать, а вот логику делать на транзисторах,резисторах, диодах, конденсаторах-?.... :shock:
С уважением Борис.
Сообщение vovvei »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=4087767#p4087767"]Источник питания рисуется в правой части схемы. Будь добр, нарисуй по-человечьи.[/uquote]
Выход на эмиттере Q5
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4087776#p4087776"]А для чего такой консерватизм? Ну ладно ещё из логики, что-то собирать, а вот логику делать на транзисторах,резисторах, диодах, конденсаторах-?.... :shock:[/uquote]
Попробовать и получить удовольствие от того, что это работает.
Собрать сумматор на несколько бит.
Зачем рыбачить? До магазина ближе и быстрее.
[uquote="vovvei",url="/forum/viewtopic.php?p=4087760#p4087760"]Подскажите как правильно сделать.[/uquote]
Для начала- правильно использовать транзисторы- в режиме "ключа" а не "эмиттерного повторителя"
Без диодов у вас не получится, просто в ТТЛ логике в качестве диодов используется переход транзистора.
Почитайте-
Диодно- транзисторная логика-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BA%D0%B0
Логические элементы-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 1%82%D1%8B
Сообщение FAKIR »
Странный народ, радиолюбители... :dont_know:
То самодельный микрофон, то логика на транзисторах... :dont_know: :)))
Надо ещё сделать цифровые часы на радиолампах для полного комплекта.... :shock:
Сообщение BOB51 »
Иногда удобно бывает вместо одной микросхемы поставить.
Да и логика начинается с простых релюшек.
А уж далее - то диоды, то транзисторы то смесь из всего этого...
8)
Сообщение Борисович »
Ну и вот она логика на транзисторах.И что?Изображение Изображение
И даже реальная,а не в симуляторе
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4087799#p4087799"]Надо ещё сделать цифровые часы на радиолампах для полного комплекта.... :shock:[/uquote]
Опоздали.. Уже СДЕЛАНЫ!
https://www.petrofflab.ru/2017/08/clok- ... tubes.html
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... renuhr.htm
Абалдеть... :shock:
Лет так 30 с чем то назад, захотел я спаять схему ЭМИ типа "Юность-70" До этого я уже сделал маленькое детское эл. пианино на две октавы для сына. Так вот. Набрал почти все детали и текстолит, только с клавишами были проблемы. Время шло,а потом взял да и передумал делать это.
С уважением Борис.
Сообщение roman.com »
vovvei писал(а):Здравствуйте.
Поддерживаю ! )) Тема прикольная))
А я решил тут сделать на простых логических элементах самодельный Ethernet ))
:tea:
Сообщение mickbell »
[uquote="vovvei",url="/forum/viewtopic.php?p=4087760#p4087760"]НЕ
Изображение[/uquote] :shock: Ну и что тут за мерзость изображена? Опишите в деталях, максимально подробно, как оно работает... как оно, предполагается, должно бы работать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovvei »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4088273#p4088273"]
:tea:[/uquote]
Вы меня стебаете что ли?
Элементов вроде не много:
(20.95 КБ) 100 скачиваний
vovvei писал(а):Вы меня стебаете что ли?
Нет.
Вот Ethernet на FPGA (ПЛИС) - https://www.fpga4fun.com/10BASE-T2.html
А вот я сделал Ethernet на AVR
(200.93 КБ) 110 скачиваний
А вот Ethernet на логических элементах - http://www.aholme.co.uk/Ethernet/EthernetRx.htm
Я тоже так хочу !
:tea:
Сообщение vovvei »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4088390#p4088390"][uquote="vovvei",url="/forum/viewtopic.php?p=4087760#p4087760"]НЕ
Изображение[/uquote] :shock: Ну и что тут за мерзость изображена? Опишите в деталях, максимально подробно, как оно работает... как оно, предполагается, должно бы работать.[/uquote]
НЕ
Если на входе сигнал "0" (кнопка отжата) - транзистор закрыт и на выходе "1"
Если на входе сигнал "1" (кнопка нажата) - транзистор открыт и на выходе "0"
ИЛИ НЕ
Если на входах "0" и "0", то на выходе элемента "ИЛИ" "0" инвертируется в "1".
Если хотя бы на одном входе будет "1", то на выходе элемента "ИЛИ" "1" инвертируется в "0"
Сообщение 12943 »
Дурдом, транзистор в инверсном включении. Зачем?
Вместо этой ахинеи - 155ЛА3 и ЛЕ5, ни одного резистора.
Сообщение 1en2 »
vovvei писал(а):Если хотя бы на одном входе будет "1"
то схема сгорит....комп голову заменять не должен...как там 4 В на вольтметре ???????????????
Сообщение parovoZZ »
Схемы ТТЛ логики (155 серия) доступны. Кардинально новое сделать не сможете.
Сейчас всё доступно. Поэтому никому не интересно))
Вернуться в «Практика»
