P.S. Что думаете? сильно упрощаются вычисления в микроконтроллере. Ему нужно включать соответствующие тиристоры с частотой не больше 50 Гц и отключать импульсный источник тока на 35 микросекунд, чтобы выключить тиристоры.
P.P.S. Типа, если питать обмотки стабильным током, то векторное управление получиться без сложных вычислений в микроконтроллере??? R1 датчик тока.
Добавлено after 25 minutes 7 seconds:
В прежние времена, тоже делали частотники на тиристорах, но была проблема их выключить, IGBT решает эту проблему.
Кроме того, раньше не существовало способа сделать источник тока высокого напряжения и мощности, один IGBT решает и эту проблему.
А еще, отпадает необходимость в выходных дросселях, так как ШИМ (источник тока высокого напряжения) локализован в звене постоянного тока!!!!!
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
А если IGBT зашунтировать обратным диодом, получиться рекуперационное торможение без всякого тормозного резистора (если сделать входной выпрямитель управляемым не на диодах а тоже на тиристорах).
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
Схема создана в Micro-Cap, с целью промоделировать процессы инвертора. Сейчас изобретаю схему управления на простой 74HCXXX логике. Импульсный источник тока на IGBT, предполагается управлять микросхемой PFC (Power Factor Correction) со входом ShutDown.
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
