Из исходников имеется следующее:
• F/L/C-тестер с двухстрочным ЖК дисплеем;
• XR2206 генератор сигналов: синусоидальный/треугольный/квадратный выход, 1 Гц-1 МГц
• Цифровой вольтметр постоянного тока 0-30v (который буду переделывать в переменный), трехзначный, с отдельным проводом питания.
Цель видится следующей: генератор, с возможностью выставления частоты и амплитуды выходного сигнала без дополнительных внешних измерительных приборов, а так же частотомер и вольтметр для измерения параметров сигналов, преимущественно в звуковом диапазоне.
Заказал на «алике» недостающую мелочёвку из органов управления (потенциометры, переключатели, тумблеры, ZIF-панелька), и пока заказ в пути, решил заняться самым сложным и нудным – компоновкой и изготовлением лицевой панели.
На фото ниже предварительный её эскиз. Количество желаемых элементов, на лицевой панели, близко к предельно возможному. По этому им тесновато. Но жертвовать функциональностью не хочу.
Левая сторона – входы (два гнезда и коаксиальный разъём).
Для измерений емкостей и индуктивностей – ZIF-панель. Так же гнёздами продублированы входы для измерения полярных конденсаторов.
По бокам от ZIF-панели нормально-замкнутые кнопки, закорачивающие входы измерения полярных и неполярных конденсаторов (для снятия заряда и лечения склероза).
Между проёмами LCF-метра и вольтметра – переключатель режима измерений LCF-метра (замена кнопкам на плате).
Под ним переключатель пределов частоты генератора, а так же подстройка частоты (грубо и точно).
Правая сторона – выходы: коаксиальный разъём и 4 гнезда. Два на синусоидальный и треугольный сигнал, и два на меандр. По свойствам платы генератора, у меандра отдельный выход, не имеющий регулировки по амплитуде.
Правый верхний угол – переключатель выходного сигнала треугольник/синусоида и регулировка амплитуды.
Как-то так.
С благодарностью приму критику, идеи, советы, если они конструктивные. Далее, если ничто не помешает, планирую выкладывать сюда результаты работы по проекту.
https://img.radiokot.ru/files/118541/2m4vjozn3z.jpg
А здесь фото генератора и FLC-метра.
https://img.radiokot.ru/files/118541/2m4xll96g0.jpg
https://img.radiokot.ru/files/118541/2m4xlmkxx6.jpg
