помогите в вопросе с таймером
denislichko
Сообщение denislichko »
в общем,на этом сайте есть несколько схем таймеров,..но мне очень хочется таймер на 2 значения.причем зацикленный,тоесть,как только достигается первое значение,выдается звуковой сигнал,запускается 2 интервал,по истечении опять звуковой сигнал, и снова запускается 1 интервал....
(занимаюсь боксом, и не всегда есть кому считать время...или 2 минуы и 1 минута, или 3 минуты и 1 минута...) :cry:
Я
Сообщение Я »
http://s11.radikal.ru/i183/1002/ee/5de607500021.jpg
Вот основа. Если Вам идея понятна, то вперёд! Если нет, то скажите, я разрисую и объясню.
Я
Сообщение Я »
http://s003.radikal.ru/i204/1002/3a/66c5539bc263.jpg
Вот рабочая схема. Время на графиках в секундах. На выход подцепить гонг (электрический звонок), а вот и ссылка. Я, думаю, что проще некуда.
http://www.kipelectropribor.ru/items/003096.html
b612
Сообщение b612 »
можно взять два обычных таймера и закольцевать
ino53
Сообщение ino53 »
Делал когда-то на заказ боксерам, дважды повторял-понравилось(им, боксерам, говорят, чувство времени улучшается), но это было лет 8 назад, а то и больше.
.GIF
(40.61 КБ) 461 скачивание
denislichko
(Я) думаю,это то,что я искал...можно получить консультацию по комплектующим для сборки?
denislichko
а вообще хотелось бы что то с Led дисплеем ,может действительно закольцевать 2 готовых таймера,...в написании прошивок не оень понимаю,пока что,может можно у готового таймера просто прошивку изменить? например переделать проошивку к такому таймеру?
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/38/
denislichko
вот нашел схему тго девайса,который нужен,..но прошивки у меня к нему нет....
во втором файле,который в архиве, к данной схеме есть прошивка,но самостоятельно врядли смогу доработать схему, может кто поможет?
index.zip
(27.01 КБ) 233 скачивания
(90.79 КБ) 427 скачиваний
Я
Сообщение Я »
Это обращение ко мне? Если надо напишу. А, боксёру, разве на таймер надо смотреть?
denislichko
Я писал(а):(Я) думаю,это то,что я искал...можно получить консультацию по комплектующим для сборки?
Нет,но мы с реятами из за работы приходим позже основной групы и тренера видим отсилы 15 минут,потом он уходит а мы остаемся и во время тренировки время некому между раундами засекать...а так хотбы об окончании раунда можно будет услышать,..а в пинципе даже когда тренер есть,он у нас старенький и может замечтаться и забыть про песочные часы, и тогда раунд затягивается минут до 7 - 10
так что за помощь буду очень благодарен
Я
Сообщение Я »
Выключатель U5 – любой удобный для использования, фиксированный переключатель. Средний вывод – подключить на вход микросхемы. Верхний вывод на плюс источника питания, нижний на минус. В верхнем, по схеме, положении переключателя, запускается генератор с раздельной регулировкой длительности импульса и паузы между ними. Таймер собран на МОП микросхемах серии К176ЛА7, К561ЛА7 или импортном аналоге CD4011(A).
Х3, Х4 – ГЕНЕРАТОР.
Х1 – ИНВЕРТОР.
Х2, Х6 и Х5, Х7 – ФОРМИРОВАТЕЛИ ИМПУЛЬСОВ ПО ФРОНТУ СИГНАЛА.
Длительность импульса принимаем за время между раундами, и регулируем резистором (переменным) R3.
Длительность паузы время раунда – регулируем резистором R2.
В широких пределах регулировать время раунда можно конденсатором С1.
Длительность сигнала начала раунда R4.
Длительность сигнала окончание боя R5.
Питание любой стабилизированный источник – 5 – 15 вольт.
Резисторы любые. Конденсаторы любые, какие нравятся. Диоды 1N4148 (В ПРИНЦИПЕ ЛЮБЫЕ).
Если надо очень подробно скажите. В данном варианте при включении запускается сигнал - конец раунда и через минуту – начало раунда.
С данным списком деталей и напряжением питания +5вольт время такое: 3сек сигнал - через 60сек – 3сек. сигнал через 180сек – 3сек сигнал…>>>
R1 – 10K. R2 – 2M. R3 – 500K. R4 – 800K. R5 – 800K.
C1- 100U. C2 – 5U. C3 – 5U.
Что поставите вместо реле? Подумайте, скажите… Можно всё что угодно…
А Вы не думали нужен или нет тренажор для отработки финтов без соперника? Круто загнул!
denislichko
Благодарю,..завтра поеду на радиорынок и куплю все,что нужно,буду собирать...
вскажу одно,вы очень нас выручили,..
что же насчет "финтов" то без соперника можно конечно, но не интересно :-)
Я
Сообщение Я »
Я помню, когда занимался боксом очень много времени проводил или перед зеркалом или перед воздухом, лупил по нему (по воздуху) и уклонялся влево, вправо, вниз...
Удачи! Если что, пишите.
