УФ лампа из ДРЛ: подключение.
Сообщение Martel- »
Делал давно штатный вариант. Кварцевая лампа вытащенная из ДРЛ (но теперь у меня есть ещё и не вытащенная, а в упаковке, видимо чисто кварцевая) + родной дроссель.
Но это же тяжёлый и неудобный вариант. Недавно у знакомой видел работающий и лёгонький вариант кварцевой лампы. Очень удобный для хранения, в сравнении с моей тяжелякой. (надо было сфоткать его и по названию поискать схему)
Вот и думаю переделать на бездроссельную. Смотрю схемы в сети. Может заявленную в первом посте собрать? Как она на практике? Но надо ещё подробнее почитать что тут пишут по ней.
musor писал(а):дроселю по*уй на лампу он там неубиваемый если не намочить
Скорее всего и на воду ему пофиг. В моем цехе дроссели были залиты наглухо эпоксидкой в железном стакане . То есть, наверняка рассчитанные на дождь и снег.
Вот такие
На удивление , как я понимаю, румынские?
В СССР не могли такую простую электрику производить?
Но это уже детали. Сколько этого добра у нас было, не счесть!! ))
Кстати, замена такого освещения на светодиодное не всегда уместно.
Правильный подбор ДРЛ ламп даёт близкий к натуральному солнечному свет. И например в цехе покраски машин это важно.
Там светодиоды не проканают. Потому что глаз воспримет цвет иначе. Но это уже отвлечение от темы. Главное - выбрать надежную схему без тяжёлого дросселя.
Последний раз редактировалось Martel- Сб авг 28, 2021 10:43:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
ка выше писали это нереално =ДРЛ без дроса не живут долго любые баласты кроме дроса резко снижают ресурс...
Сообщение Martel- »
musor писал(а):ДРЛ без дроса не живут долго любые баласты кроме дроса резко снижают ресурс...
Тогда закономерен вопрос.
Вопрос разумности, компромисса. Для кварцевания тела и помещения работа лампы 5 минут (примерно 2 минуты разогрев) и минут 10-15 для помещения?
Порою несколько раз в год?
тогда как при освещении цеха (почти сутками) там сколько?
https://rusenergetics.ru/lampochki/drl#i-8
"Гореть такой источник света, по заверениям производителей, способен, как минимум, 12000 часов. Здесь все зависит от такой характеристики как мощность — чем мощнее лампа, тем дольше она служит.
Популярные модели и на сколько часов службы они рассчитаны:
ДРЛ 125 — 12000часов;
250 — 12000часов;
400 — 15000часов;
700 — 20000часов.
То есть? Для кварцевания в домашних условиях бездроссельная схема - вполне вариант? А? Тем более что лампа наверное стоит не дорого? (поглядел на авито. И их даже нету и что есть - всё дорого.)
Но у меня дофига нихрома 0,8 мм. И где-то отдельные спиральки есть потоньше. Значит мне вариант с нихромом тоже сгодится.
Значит надо почитать как рассчитывать нужный нихромовый кусок. (эхх, жаль мне сейчас термостойкую трубку из термостекла кажется негде взять :-) но что нибудь придумаю)
Сообщение Martel- »
На днях включал свою старую, громоздкую, тяжёлую кварцевую установку. (250-300 ватт вроде ) Работает, на удивление. И всё там на соплях. Потому что все на сварке, и приходилось просто подматывать жилками.
И вот какая схема получается. Два резистора, дроссель, 4 электрода внутри лампы и "обжимы" крепёж лампы возможно тоже имеющие какое-то значение.
Вот описание такого варианта из сети: https://studfile.net/preview/9297123/page:17/
И какие это резисторы? И можно ли такую лампу включить проще? Только лампа и дроссель? На торцах замкнуть выводы и через дроссель?
А то соплей слишком много получается. Потому что беспаечная схема, на сварках, которые отпали от механического шевеления.
Надо бы найти в упаковке уже конкретно кварцевую лампу и попробовать запустить её.
Цель, компактность и облегчение конструкции.
Последний раз редактировалось Martel- Вс сен 05, 2021 21:36:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
эти резисторы совмесно с запалными электродами обеспечивают мягкий холодный запуск без ИЗУ....
без них лампа не защется или вспыхнет толка 1 раз-последний
если ты не понимаешь зачем оно ТАМ- НЕ ЛЕЗЬ
и да это стандартная схема для ламп не имеющих подогревателя
вариант -запалный электрод может быть 1 и 1 резистор так делали в некоторых лампах на 125вт и ниже... но такие лампы очень не любят просаженую сеть даже 200в уже критмчно для невозможности пуска
Сообщение Martel- »
Задача - попробовать минимизировать сопли. Вернее сказать, может быть перемонтаж сделать.
Спаяю схему из первого поста, для лампы из не дрл, а спец-кварц.
Если заробит, то эту, старую-тяжёлую но рабочую можно в дальний угол на балкон, в запас.
Последний раз редактировалось Martel- Вс сен 05, 2021 21:11:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
есть 2с железных правила...
РАБОТАЕТЬ НЕ ЛЕЗЬ
НЕ СЕЧЕШЬ ТЕМУ НЕ ЛЕЗЬ
хатя ктож тупомубарану запретит разбит башку об железный забор?
...если хочеш за час убить лампу расчитаную на дрос и AC постоянкой и АЭЭ-паяй гавносхему из 1 поста ...
но с тем же успехом можешь сразу отнести свою пока ИЩЕрабочую на помойку... сэкономишь время и силы
Сообщение Martel- »
musor писал(а):РАБОТАЕТЬ НЕ ЛЕЗЬ
Тупое утверждение в данном случае.
Если не лезть, то может перестать работать. Слово ревизия ни разу не слышал? Профилактика?? Кое что из техники требует постоянного обслуживания. Ты наверное никогда не работал на производстве, вот и лезет из тебя пацанский максимализм.
musor писал(а):...если хочеш за час убить лампу расчитаную на дрос и AC постоянкой
Ты ещё не видел тут лампу, о которой речь. Так что не беги впереди паровоза, трусы потеряв.
Завтра я её на балконе попробую отыскать и сфоткать.
Попробуй понять одну простую вещь, не бейся бараном об столб бетонный))
Та лампа не от ДРЛ. А значит там может быть другая схема включения, не утверждаю, что обязательно без дросселя.
Ты бы лучше схему бытового кварцевателя представил. Который продается , который без дросселя. Которым я с месяц назад пользовался, и он давно в работе, но хозяйка уехала на юг и я забыл посмотреть название модели. Но суть - бытовой кварцеватель.
По схеме из первого поста тоже есть вопросы:
Кондеров 10 на 250 у меня вряд ли не составных найдётся, но и лампа у меня не 400, а явно меньше.
Значит нужен пересчет схемы по части кондёров для лампы 250-300 ватт.
Кто подскажет меньший, но допустимый номинал С1, С2? :)
Сообщение musor »
схему 2 раз рисовать вам никто не станет я уже когдато выкладывал она не отличается от https://i.imgur.com/onoO6RS.jpg кроме того что вместо дроселя нихромовый баласт в 2 кварцевых трубках
так что лампа -облучатель дает 2 в 1 и ИК и УФ
Добавлено after 3 minutes 1 second:
и да для Martel-
Спойлер, я такки долга работал на производстве идаже Руководил... и что такое ППР и ТО мне извесно гораздо лучше вас...
Сообщение Martel- »
musor писал(а):я такки долга работал на производстве идаже Руководил... и что такое ППР и ТО мне извесно гораздо лучше вас.
Скорее всего только теоретически и в отрыве от практики. Если б ты понимал, что такое ревизия и профилактика оборудования, у тебя бы рука не повернулась написать
Вовремя отревизированное оборудование - сохраненное для дальнейшей работы оборудование.
Закон!! Закон рачительного хозяйствования.
Сообщение musor »
"Скорее всего только теоретически"
ага и наряды-допуски тоже наверно были виртуалными.. :dont_know: . и илектричество на обьектах работ шло не ат сети а от карманой батарейки .. :)))
РАБОТАЕТЬ НЕ ЛЕЗЬ увы это ПАХОДУ не твой случай :oops: :cry: :cry: :cry: :facepalm: тут п2 работае
НЕ СЕЧЕШЬ ТЕМУ НЕ ЛЕЗЬ :))) :kill: если есть проблема пригласи спеца с должными знаниями и имеющего допуск.. :beer:
Сообщение Martel- »
musor писал(а):и илектричество на обьектах работ шло не ат сети а от карманой батарейки ..
Хватит самусоривать тему. Нечего сказать - промолчи.
По теме. Нашел у себя ещё две ДРЛ начинки. С отломами по сварке, но скорее восстановимо, если что. Нулёвые))
И нашел там ДРТ-230.
Вот она то мне и интересна, для изготовления компактного и легкого варианта.
Модель которого я нашел в сети общим чёсом.
Как я понимаю, даже синий таймер прилагается :-)
Электроника УФО-03-250Н Ультрафиолетовый облучатель для загара.
Теперь задача поискать схему этого грамотно спроектированного, компактного, легкого аппаратика. Схема со спиралью. Спираль я как нибудь уложу куда нибудь.
Сообщение musor »
там схема детская неужели АБРАЗОВАНИЯ НЕ НЕ ХВАТАЕТ ЗАРИСОВАТЬ??
тут в соседнем детсаду ребятишки за 5 минут те ее зарисуют тока дай и ватман и кулььман
кусок бумаги и цветные Коран Даши
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
и да у мя валяется в кладофке похожий но другой складной переносной ИзображениеИзображениеи да то что здесь резистор баласта разбит на 2 и трубка не круглая а 2прямых это таки не зашвар а так задумано инженером-конструктором а не Егэнутым де би лоидом ибо все эти бетали находятся в фокалной плсколсти зеркала и 90% издучения и УФ и ИК отражают куда надо оставаясь нагретыми лиш излегка.... иначе просто расплавились бы за пару минут... имено поэтому и ставят в пром облучатели для болниц тока ДРОС... а это бытовуха толка неск минут под присмотром...
кстати в комплекте шли пластиковые "УФ защитные" очки .... их поле3ность и эфективность для меня показалось сомнителной и я купил се профенсионалные защитные из специалного темного свинцового стекла стоили кстати почти стокаже...
то что юзаю для уф с начала пандемии я давал тут фотки( по сути обычная арматура ЛДС с дросом бесстартерная под ЛБ15 и лб30 они стационарны и стоят в каждом помешении в них трупки кварцевые ЛК30 и ЛК15 точне их аналоги от филипка
Добавлено after 18 minutes 10 seconds:
Сообщение Martel- »
musor писал(а):схема детская неужели АБРАЗОВАНИЯ НЕ НЕ ХВАТАЕТ ЗАРИСОВАТЬ??
Тебе очень хочется быть клоуном? По цирковой арене мечтаешь?
Балаболить ты умеешь,твой девиз - "работает не лезь", это программа уничтожения промышленного оборудования. Девиз халявщиков и лентяев.
а вот, как лентяй, схему опять не представил.
И что? На арене снова клоун musor ?
Или может не клоуном? А просто представить настоящую, фабричную схему? СлабО? Опять обделаешься? :)
Без схемы пост не создавай. Тут не цирк.
Сообщение musor »
у нас тут прислуги НЕТ никто те тут нижем не обязан... а а артистом -клолуном давно на форуме считают ТЕБЯ ....мне чужая (твоя) слава не нужна... пользуйся ей сам
надо те - есть лампа или фото ее потрохоф ыиз сети =рисуй -делоф на 5минут с перекуром на по**ать
яже писал детсадовские детки/шкоолота из 1 я- зарисуют толка дай им ....
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):просто представить настоящую, фабричную схему? СлабО? Опять обделаешься?
musor писал(а):у нас тут прислуги НЕТ никто те тут нижем не обязан..
Ну ты же мне не обязан своим флудом и понтами. Однако ты валишь их в тему так, как будто ты мне обязан и клялся выполнить эти обязательства.
Однако я тебя прислуживать не просил. Просто умерить понты и поменьше флудить. А то никакой конкретики, одна спесь.
Не можешь помочь - не участвуй ))
Сообщение Дмитрий М »
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=625267 тут Света уже выкладывала. Он Солнышко кажется назывался, бытовой облучаетель ОУФК ... на куче кондёров МБГЧ. Ну и убивал лампу тоже очень быстро...током перезаряда кондёров этих.
Сообщение Martel- »
Дмитрий М писал(а):тут Света уже выкладывала. Он Солнышко кажется назывался, бытовой облучаетель ОУФК ... на куче кондёров МБГЧ.
Жаль, что там кажется нет ни одной схемы с нихромовой спиралью. А она интересна. И именно УФО-01-250 Н со спиралью долгие годы работает и ничего там не сгорает. Лет 25-30 наверное уже.
Вот что нашел у себя в запасах:
Есть в сети схема другой лампы, тоже с спиралями. Но не Электроника УФО-01-250 Н. Но суть схемы видна и скорее всего она схожа.
Сообщение musor »
Martel- писал(а): нет ни одной схемы с нихромовой спиралью. А мне интереснее всего она. И именно со спиралью долгие годы работает и ничего там не сгорает.
смотрю в КНИГУ ВИЖУ ФИГУ.... :facepalm: :oops: http://www.gigamed.ru/files/drt125.pdf там на 2 стр даташитная схемиа на этой ДРТ-125\250 которые и ставят туда ....
имено она и собрана вмоей лампе что я фотки выкладывал ранене... лампа ка я сказал не тока светит но и грет ИК+УФ красота...як на марсе..
Сообщение Martel- »
musor писал(а):ам на 2 стр даташитная схемиа на этой ДРТ-125\250 которые и ставят туда ....
Да видел я эту схему, видел. Успокойся.
просто она как бы общая. И нихромовая спираль там обозначена просто R.
Но да, зато обозначен номинал 78-80 Ом. И обозначена линейка параметров. Что важно.
Просто немного удивительно, что такую простую лампу надо понимать по каким-то не прямым документам-схемам, а как бы по обще-техническим. Как заводским, промышленным документациям.
И делов то - вместо тяжеляки-дросселя - спираль на 80 Ом.
Хмм, интересно, продаются ли сейчас такие круглые термо-стеклянные обручи в каких нибудь спец магазинах?))
Но, это уже так, мысли про вообще.
