- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
- AI_Disable
- SLvik
- Друг Кота
Ничо вы не понимаете в колбасных обрезках.
У ИН-9 разряд загорится внизу как не крути.
У неё особая конструкция анода.
Он немного сужен внизу и заряд по любому возникает внизу.
Но нужно как и в случае с ИН-13 подавать на катод напругу постепенно, а не резко.
Ещё в ИН-9 немного отличается газовое наполнение.
Столб светится более фиолетовым цветом.
Столбик получается контрастнее чем у ИН-13.
И наконец у неё более высокий ток полной шкалы чем у ИН-13.
И анодное (Насколько я помню) 250в.
НАРУЧНЫЕ часы на газоразрядных индикаторах и еще разные другие:
http://www.electricstuff.co.uk/nixiegallery.html
- Секретный кот
- DYK
- Вымогатель припоя
декатроны
И исчо интересное по декатронам .
http://www.download3k.com/Install-Dekatron-Clock.html
ссылка на флеш часы из декатронов весма интересны в исполнении ,мелковаты правда а так ничо симпатично
качнул себе в коллекцию программ газоразрядной всячины
По проволочке ток вообще идти не должен, она не замыкается.dvdianov писал(а):Ага, а если по проволочке пустить ток побольше, а потом сразу в водицу холодную окунуть, то получим хороший, ровный срез.
У меня преобразователь на трансформаторе, частота около 20кгц. Так вот если взять за один из выводов вторички а другим пальцем коснуться лампы, то под пальцем свечение
- DYK
- Вымогатель припоя
господа коты помогите разобратси ,сваял часики вариант ,часы-минуты ,вроде арбайтен но есть одно но , идет небольшое свечение десятков минут на еденицах часов , ну а десятков часов на еденицах минут вот такая фигня ,
подкл 4 индикаторов ин-14 происходит в мультиплексном режиме с одной 155ид1 . схема извесная от barbato
думал протухла 155 заменил , таже фигня
померял анодное до и после резюка 47k
177v до , 59v после
поднял чутка
200v до , 60v после
ничего непойму
так должно быть ?
177v до , 59v после
поднял чутка
200v до , 60v после
ничего непойму
так должно быть ?
- DYK
- Вымогатель припоя
всмысле ето как ? поставить др. диод на питании ?
блин засада
чтото с питанием ,бп на 555 извесная польская схемка
на 12v 1000ma блоке питания поработало мальца и вырубились часы
но при етом даже грелся штекер ,конечно привильно 9v нуно
решил просто попробовать.
поставил 9v пока ничо не греется.
но трабл с засветкой всеравно есть
что то в етом бп н 555 микрухе не то ,мож BUZ73 поменять на чонить помощьнее на IRF730 например
щас у мя стоит FR105 диод
блин засада
Ставьте диод uf4004 на выход и irf740 и все будет нормально. Не забывайте ставить диод + конденсатор на питание стабилизатора, чтоб он не гнал помехи в линию питания микросхем.DYK писал(а): что то в етом бп н 555 микрухе не то ,мож BUZ73 поменять на чонить помощьнее на IRF730 например
- AI_Disable
Вот немного пофиксенная схема преобразователя, для тех кто делает впервые и/или не получается.
Вероятность работоспособности, при правильной сборке - 100%. R2 устанавливается в нижнее по схеме положение, на выход цепляем ИН-ку через миллиамперметр и с помощью R2 добиваемся необходимого тока. Мереть напряжение на выходе без нагрузки - не имеет смысла.
L1 подбираем по необходимому току нагрузки. Зависимость обратная. Чем больший ток нужен на выходе - тем меньше должна быть индуктивность. КПД преобразователя ~65-75%.
- (8.34 КБ) 25589 скачиваний
Если вы собирали по схеме на ие12+ ие13 (3-я страница ветки) то там следует увеличить емкости под кварц до 40-50пФ и поставить фильтрующие конденсаторы по питанию, электролиты и керамику. Когда первый раз собирал, было то же самое что у вас - засветки цифр.DYK писал(а):740 нету воткнем 840+UF4004 тож пойдет.
поставил с питанием все впорядке , но засветка минут на часы всеравно есть
- DYK
- Вымогатель припоя
не я собирал по этой схеме на оптронах, и ин-14 временно висят
вместо z560m
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
помоему надо проверить плату мож где замыкает сопля
а вот как ета засветка выглядит :
вместо z560m
- а вот как ета засветка выглядит :
- (187 КБ) 2405 скачиваний
