Имеются NPN транзистор и мощный MOSFET c N-каналом. Необходимо реализовать схему управления, где NPN биполярник будет открываться высоким логическим уровнем с вывода порта МК, а он (биполярник), в свою очередь, будет открывать ключ (напрямую открыть его не удастся по причине низкого напряжения).
На прилагаемом скриншоте приведена примерная схема: в исходном положении на базу биполярника подается управляющее напряжение, транзистор открывается, ток течет «мимо», и тем самым напряжение на затворе полевика равно нулю — ключ закрыт. Но в этой схеме получается инверсия: низкий уровень открывает ключ; высокий — закрывает. Мне же надо, чтобы ключ открывался высоким логическим уровнем ноги МК. И сделать это нужно на биполярнике NPN и MOSFET'е с N-каналом.
Объясните, пожалуйста, как реализовать данную схему (и возможно ли) только с вышеприведенными полупроводниковыми элементами.
С уважением.
- (62.31 КБ) 382 скачивания
