Ремонт компьютерного БП на TL494
Всем привет! Помогите пожалуйста выявить проблему, принципиальная сжема прилагается, только мой бп на 500 вт. Визуальный осмотр выявил вздутый конденсатор С15 и подгоревший резистор R29. ТЛка тоже оказалась дохлая, VCC звонилось на землю. Заменил кондер и резистор, перепаял микросхему. Пробую включить, на 12 ногу циклически приходит 15 вольт и через пару секунд пропадает. Так продолжается около минуты и потом циклы прекращаются, питание остается, но генерация не начинается. На 8 и 11 ногах примерно 2-3 в постоянки. Что еще можно проверить?
Re: Ремонт компьютерного БП на TL494
1. избавится от циклов, нужно проверить все электролиты в дежурке.
Потом надо измерит напряжение на 4 ноге.
электролиты проверил, кроме высокого ЭПС (около 5-10 ом) ничего критичного, но все равно поменял некоторые на более лучшие по емкости и ЭПС.
На 4 ноге 3.8 В напруга. Кстати проверил еще диод д12, он вроде не пробит но сопртивление у него около 100 ом, хотя обычно у диодов 600-700 ом
По этому и молчит.Сиддха писал(а):На 4 ноге 3.8 В напруга.
Надеюсь перемычка для запуска стоит.
Не знал про перемычку
с ней все стартануло, пошли пачки импульсов, но на низковольтной части силового трансформатора все по нулям. Выпаял силовые ключи, проверил, они в порядке. до трансформатора раскачки сигнал тоже есть, в высоковольтную часть осциллографом боюсь тыкать, у меня нет гальванической развязки с сетью.
sancio
- Мучитель микросхем
А выходные диоды не пробиты?
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4090090#p4090090"]А выходные диоды не пробиты?[/uquote]
кстати похоже на то, щас выпаяю скажу точно
UPD: да, один шоттка оказался пробит, он даже по цвету отличался, видимо перегрелся.
- Starichok51
- Модератор
у тебя развязки нет. а у осциллографа развязка есть - он питается через трансформатор, который отвязывает его от сети.Сиддха писал(а):в высоковольтную часть осциллографом боюсь тыкать, у меня нет гальванической развязки с сетью.
И заземление тоже есть.
Которое привязывает к нулю. И в итоге , трах бабах и нет его
Незнамо, нечего советовать.
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4090509#p4090509"]
у меня usb осциллограф
короче говоря поменял шоттки, но пациент не ожил. Похоже управляющие импульсы не доходят до силовых транзисторов. Как правильно ткнуть осциллографом чтоб не спалить его и юсб порт заодно?
у тебя развязки нет. а у осциллографа развязка есть - он питается через трансформатор, который отвязывает его от сети.[/uquote]Сиддха писал(а):в высоковольтную часть осциллографом боюсь тыкать, у меня нет гальванической развязки с сетью.
C3 цел? посмотри на коллекторе Q5 или Q6, они и D9R23 живвы? на силовом полумосту при живых силовых транзисторах ничего интересного осциллоскопом не найдешь, кроме того что и так безопасно видно на первичке T2 и вторичках силового.
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
силовые точно живы? скорее всего чтото отгорело в мосту, напр с3 или дорожки питания моста или первички.
>вот такая вот шняга:
это с 1:10? если напрямую то маловато. 10+V размах должен быть. это не их базы случаем? сколько вольт на С18, С13 ?
прямоугольник там появится только когда заработают ключи, тогда появится ток через обмотку связи.Сиддха писал(а):а должен быть прямоугольник?
Смотри базовые цепи ключей, сами ключи, цепь обмотки связи.
sancio
Проверьте, сколько вольт постоянки приходит на среднюю точку обмотки связи (от 16В по вашей схеме)
С5, С6 поменять на новые.
При неработающих ключах там будет около 3х вольт, какой смысл там смотреть? Там напряжение зависит от тока через ключи. и так известно что ключи не работают, по осциллограммам видно.
sancio
Как это не работают, если амплитуда импульсов на базах 0.67В, а на коллекторах 4В? Просто амплитуда недостаточна для открывания силовых.
Я имею в виду силовые ключи не работают. С драйвером всё в порядке.
>на С18 5,2 в, на С13 5,3 примерно
маловато, надо стенбай источник проверить. 5V должно быть на С15,C19 а на С13 10..15V
может чтото засаживает стенбай источник? напр пробит С15 C19 или выход 5V SB замкнут на чтото.
Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
а ты его "запускал" случаем не засадкой всего 5V SB на черный ?
) там отдельный вход для старта, его на черный надо
