Ремонт компьютерного БП на TL494
Сообщение Сиддха »
Всем привет! Помогите пожалуйста выявить проблему, принципиальная сжема прилагается, только мой бп на 500 вт. Визуальный осмотр выявил вздутый конденсатор С15 и подгоревший резистор R29. ТЛка тоже оказалась дохлая, VCC звонилось на землю. Заменил кондер и резистор, перепаял микросхему. Пробую включить, на 12 ногу циклически приходит 15 вольт и через пару секунд пропадает. Так продолжается около минуты и потом циклы прекращаются, питание остается, но генерация не начинается. На 8 и 11 ногах примерно 2-3 в постоянки. Что еще можно проверить?
Сообщение Телекот »
1. избавится от циклов, нужно проверить все электролиты в дежурке.
Потом надо измерит напряжение на 4 ноге.
Сообщение Сиддха »
электролиты проверил, кроме высокого ЭПС (около 5-10 ом) ничего критичного, но все равно поменял некоторые на более лучшие по емкости и ЭПС.
На 4 ноге 3.8 В напруга. Кстати проверил еще диод д12, он вроде не пробит но сопртивление у него около 100 ом, хотя обычно у диодов 600-700 ом
Сообщение Телекот »
Сиддха писал(а):На 4 ноге 3.8 В напруга.
По этому и молчит.
Надеюсь перемычка для запуска стоит.
Сообщение Сиддха »
Не знал про перемычку :oops: с ней все стартануло, пошли пачки импульсов, но на низковольтной части силового трансформатора все по нулям. Выпаял силовые ключи, проверил, они в порядке. до трансформатора раскачки сигнал тоже есть, в высоковольтную часть осциллографом боюсь тыкать, у меня нет гальванической развязки с сетью.
Сообщение sancio »
А выходные диоды не пробиты?
Сообщение Сиддха »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4090090#p4090090"]А выходные диоды не пробиты?[/uquote]
кстати похоже на то, щас выпаяю скажу точно
UPD: да, один шоттка оказался пробит, он даже по цвету отличался, видимо перегрелся.
Сообщение Starichok51 »
Сиддха писал(а):в высоковольтную часть осциллографом боюсь тыкать, у меня нет гальванической развязки с сетью.
у тебя развязки нет. а у осциллографа развязка есть - он питается через трансформатор, который отвязывает его от сети.
Сообщение moroz44 »
И заземление тоже есть. :kill: Которое привязывает к нулю. И в итоге , трах бабах и нет его :)) Незнамо, нечего советовать. :kill:
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Сиддха »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4090509#p4090509"]
у тебя развязки нет. а у осциллографа развязка есть - он питается через трансформатор, который отвязывает его от сети.[/uquote]
у меня usb осциллограф :(
короче говоря поменял шоттки, но пациент не ожил. Похоже управляющие импульсы не доходят до силовых транзисторов. Как правильно ткнуть осциллографом чтоб не спалить его и юсб порт заодно?
Сообщение AlexS4 »
C3 цел? посмотри на коллекторе Q5 или Q6, они и D9R23 живвы? на силовом полумосту при живых силовых транзисторах ничего интересного осциллоскопом не найдешь, кроме того что и так безопасно видно на первичке T2 и вторичках силового.
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
силовые точно живы? скорее всего чтото отгорело в мосту, напр с3 или дорожки питания моста или первички.
Сообщение Сиддха »
d9, r23 в порядке. Силовые выпаивал, проверял - рабочие. На коллекторах q5 и q6 вот такая вот шняга:
а должен быть прямоугольник?
Добавлено after 9 minutes 31 second:
у С3 емкость 1,8 мкф вместо номинальных 2,2, но это вроде норм
Сообщение AlexS4 »
это с 1:10? если напрямую то маловато. 10+V размах должен быть. это не их базы случаем? сколько вольт на С18, С13 ?
Сообщение Сиддха »
да, это без делителя. на С18 5,2 в, на С13 5,3 примерно
Добавлено after 6 minutes 41 second:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4091003#p4091003"]> это не их базы случаем?[/uquote]
на базах вот такой сигнал(на второй то же самое)
Сообщение Телекот »
Сиддха писал(а):а должен быть прямоугольник?
прямоугольник там появится только когда заработают ключи, тогда появится ток через обмотку связи.
Смотри базовые цепи ключей, сами ключи, цепь обмотки связи.
Сообщение sancio »
Проверьте, сколько вольт постоянки приходит на среднюю точку обмотки связи (от 16В по вашей схеме)
С5, С6 поменять на новые.
Сообщение Телекот »
При неработающих ключах там будет около 3х вольт, какой смысл там смотреть? Там напряжение зависит от тока через ключи. и так известно что ключи не работают, по осциллограммам видно.
Сообщение sancio »
Как это не работают, если амплитуда импульсов на базах 0.67В, а на коллекторах 4В? Просто амплитуда недостаточна для открывания силовых.
Сообщение Телекот »
Я имею в виду силовые ключи не работают. С драйвером всё в порядке.
Сообщение AlexS4 »
маловато, надо стенбай источник проверить. 5V должно быть на С15,C19 а на С13 10..15V
может чтото засаживает стенбай источник? напр пробит С15 C19 или выход 5V SB замкнут на чтото.
Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
а ты его "запускал" случаем не засадкой всего 5V SB на черный ? ;)) там отдельный вход для старта, его на черный надо
