Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Можно вместо диода включить переход транзистора, оно, пожалуй, даже надёжнее будет...
Автор схемы усилителя провёл работу по макетированию, с целью выдать конкретные указания на предмет диодов, для каждого типа транзисторов в ВК.
Есть смысл инструментально замерять режимы в случае отклонения от рекомендаций.
В УМ v2.2 для управления током покоя использован переход транзистора.
В усилителях на германиевых транзисторах все возможные проблемы проистекают от самих транзисторов.
В одной партии промеж собой они все разные. Разных лет выпуска так и вовсе. Самые скверные экземпляры с распая бытовой аппаратуры.
А чем усилитель ЗЧ на германиевых транзисторах, круче чем на кремниевых ?
ммм.неправильно выразился. интересно глянуть зависимость потребляемого тока при мощности, близкой к максимальной, в зависимости от частоты. разумеется, при равной амплитуде на выходе.
ну и маленький оценочный расчёт. для наглядности процитирую схему
[/uquote]
легко посчитать, что через Т3 течёт ток около 8 мА. это значит, что рассеиваемая мощность на этом транзисторе в статике составляет 8*12=96 мВт. многовато, но вполне допустимо (Pmax=150 мВт). а теперь посчитаем мгновенную мощность на этом транзисторе при максимальной отрицательной амплитуде. на коллекторе транзистора будет 22 В. ток составит примерно 7 мА. (это за вычетом 1 мА базового тока Т5. ) итого 154 мВт. как видим, идёт кратковременное превышение допустимой рассеиваемой мощности. ну или близко к тому.
на НЧ эффект не очень заметен, так как ессно имется запас по параметрам. транзистор успевает остыть. а вот на ВЧ кристалл уже не успевает рассеять мощность, поэтому появляется дополнительная "подпорка" по температуре. ну и параметры плывут.
имхо, целесообразно либо снизить нагрузку на транзистор за счёт уменьшения тока , типа ,поставить R12=3 кОм. либо заменить транзистор на что-нибудь вроде П605.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4070541#p4070541"]
[/uquote]на НЧ эффект не очень заметен, так как ессно имется запас по параметрам. транзистор успевает остыть. а вот на ВЧ кристалл уже не успевает рассеять мощность, поэтому появляется дополнительная "подпорка" по температуре. ну и параметры плывут.
Щас, погуглю...
Vilsi
По идее, в музыкальном сигнале такой ситуации никогда не будет (имеется в виду постоянный мощный ВЧ сигнал). Это та же причина, по которой начинающие палят пищалки, тестируя УНЧ по ВЧ и НЧ с одинаковым уровнем.
Квазикомплементарный каскад на П213... Шикарно! (Звук офигенский, ага)
Дифкаскад на н-п-н германии МП37Б... Роскошно! (Дефицитные они, говорят)
Больше обратный ток коллектора - транзистор никогда не закрыт полностью - получается ближе к классу АБ.
Мягче (вроде как) ограничение и ступенька (и пофиг, что в хороших кремниевых усилителях ступеньку загоняют ниже порога слышимости)
Малый уровень общей ООС (ну потому что бета маленькая)
Ну и завал по ВЧ из-за выходников.
Короче - тепло и лампово. Но поностальгировать можно, почему бы нет?
П. С. Новая плата со схемой на германиевых транзисторах выглядит зачётно!
Меньше потерь напряжения при низковольтном питании.А чем усилитель ЗЧ на германиевых транзисторах, круче чем на кремниевых ?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4089934#p4089934"]А чем усилитель ЗЧ на германиевых транзисторах, круче чем на кремниевых ?[/uquote]
Ну как же? Читает тупорылый любитель всякой херни: "германиевый", и сразу мерещится ему далёкая и прекрасная Германия.
А "кремниевый" - что? Ни уму, ни сердцу
..сомнительно - уже 20 лет назад были кремниевые т-ры, способные поспорить с германием по напряжению насыщения коллектор-эмиттер и пороговому эмиттер-база..murzistor писал(а):Меньше потерь напряжения при низковольтном питании.
..нет..murzistor писал(а):Больше обратный ток коллектора - транзистор никогда не закрыт полностью - получается ближе к классу АБ.
..транзистор закрыт, но в цепи нагрузки течет некоторый неконтролируемый ток, который никак не связан с входным сигналом..более того, этот ток существенно увеличивается с повышением температуры, и при превышении оной выше какого-то порогового значения транзистор уже никогда не вернется к первоначальным параметрам обратного тока - происходит деградация кристалла..
..переход транзистора из непроводящего состояния в проводящее под воздействием температуры, хоть и связан с обратными токами, но несколько из другой оперы..
..это примерно как что мягче - кило ваты или кило гвоздей..murzistor писал(а):Мягче (вроде как) ограничение и ступенька (и пофиг, что в хороших кремниевых усилителях ступеньку загоняют ниже порога слышимости)
..нет, не мягче..
..что же касается кремния, то ступенька не загоняется ниже порога слышимости - (это всего -60..70дБ), а отсутствует совсем..-60дБ - это довольно существенный уровень искажений...по современным меркам..и за это спасибо не только классу работы ВК, но еще и общей ООС, глубина которой на верхушке диапазона у кремниевых усилителей в разы больше, чем у германия..
..это скорее плохо, чем хорошо..даже плохо - это не то слово, это отвратительно....отсюда вывод - есть проблемы с условием динамической линейности..murzistor писал(а):Малый уровень общей ООС (ну потому что бета маленькая)
Именно с германиевых усилителей пошел такой термин, как "транзисторный звук" - именно вследствие как раз таки невыполнения этих условий..
..более того - на ВЧ ток, потребляемый усилителем, увеличивается в разы, а h21э германиевого ВК падает до неприлично малых значений..поскольку выходной каскад любого усилителя, по сути, есть преобразователь напряжение/ток, то важнейшим фактором, характеризующим его линейность, является коэффициент преобразования, который должен оставаться постоянным от самых малых до самых больших значений входного сигнала и не меняться во всем частотном диапазоне - с германиевыми транзисторами это условие не выполняется никогда..murzistor писал(а):Ну и завал по ВЧ из-за выходников.
..даже близко "не лампово"..murzistor писал(а):Короче - тепло и лампово.
..скажем, так - глухо и винтажно..
..в принципе, да..murzistor писал(а):Но поностальгировать можно, почему бы нет?
..как говаривал котэ Базилио, "- пока живы на свете дураки.."...
..да ну на - а как же "Силиконовая долина" и ассоциация с Памеллой Андерсон..?..хех..12943 писал(а):А "кремниевый" - что? Ни уму, ни сердцу
"Мягче" - в том смысле, что у сплавных транзисторов нечеткая граница переходов, поэтому открывание происходит немного плавнее... В усилителях на кремниевых транзисторах тот же эффект достигается включением нескольких транзисторов параллельно (и примеры таких усилителей есть...)
(чем меньше кривизна излома входной характеристики - тем меньше гармоник высокого порядка образуется, а с учетом малой глубины общей ООС - относительно малой оказывается интермодуляция... Всё это так - но у нынешней схемотехники на кремнии эти проблемы тоже давно решены...
В первую очередь это просто прикольно - почувствовать себя в шкуре разработчиков тех лет. По той же причине и регенераторы стабильно популярны, а не по причине каких-то чудодейственных особенностей. В общем, особые ощущеня, так же, как и собирательство антиквариата в смысле мебели и посуды. Погружение в историю, своя собственная машина времени..
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4090045#p4090045"]прикольно - почувствовать себя в шкуре разработчиков тех лет..[/uquote]
Разработчики тех лет не идиоты, их шкура - отсутствие нормальных транзисторов.
С таким же успехом можно азбукой Морзе через смартфон общаться.
...И это будет так же неоптимально: для передачи каждой точки или тире потребуется передача минимум одного IP-пакета, а тот же пакет может передать половину книжной страницы текста...
Так и общаются! Пишут в течении часа 100500 сообщений, вместо того чтобы позвонить и договориться в течении 30 секунд. До азбуки Морзе недалеко осталось.12943 писал(а):С таким же успехом можно азбукой Морзе через смартфон общаться.
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4089680#p4089680"][uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4089652#p4089652"]а померьте ток потребления, плз.[/uquote]На холостую в районе 15мА[/uquote]это что ж, 8 мА на УН, 2 мА на дифкаскад, на долю предвыходных 3 мА, а на долю выходных остаётся всего 2 мА? это же даже меньше их утечки. ступенька, говорите?
а вообще, не хотите провести какие-нито измерения своего детища? вы уже проделали крутую работу, не хотите понять. что вы держите в руках?
Щас, погуглю...
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4090203#p4090203"]измерения своего детища?[/uquote]
Детище ни разу не моё. Я просто взял схему из инета, разведенную по ней плату из инета и впаял на нее детальки по схеме (почти). Почти, потому что вместо Д9Б стоит сейчас Д18, вместо C5 220пФ стоит 330пФ, вместо C3 560пФ стоит 680пФ. И, кстати, только что обратил внимание, что вместо МП40А у меня стоят МП40. А потомушта нету у меня МП40А оказывается.
Необходимые номиналы чтоб прям как по схеме - едут в дороге, должны на неделе доехать. Тогда собранная плата будет соответствовать полностью схеме (за исключением МП40А).
Для измерения нужны измерительные приборы, кои у меня отсутствуют. Например, нет у меня аудиофильской звуковой карты за тыщу баксов, а есть только встроенное в ноут гавно.
Но, кое что померить можно.
Так то эта тема - это вообще гхххх ! Это просто наххалово баранов , думающих что германий это круто. Как и лампы . Перестаньте быть баранами ! Не покупайте то , что вам впаривают в рекламе . Не делайте того что вам впаривают на форумах. Какие то "эксперты" говорят что германий и вакуум - это круто ... Посылайте их наххх !
Мат в сообщениях - недопустим. Предупредил! As.
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4090279#p4090279"]Детище ни разу не моё. Я просто взял схему из инета, разведенную по ней плату из инета и впаял на нее детальки по схеме (почти). Почти, потому что вместо Д9Б стоит сейчас Д18, вместо C5 220пФ стоит 330пФ, вместо C3 560пФ стоит 680пФ. И, кстати, только что обратил внимание, что вместо МП40А у меня стоят МП40. А потомушта нету у меня МП40А оказывается.
Но, кое что померить можно.[/uquote]да ладно скромничать
все замены - фигня. а вот МП40 - серьёзно. это плохо. а мож, имеются где-то в заначке МП20 или МП21? или ГТ321. или уж совсем П601-П606. только лучше будет.
по измерениям то, что есть, вполне достаточно, чтобы иметь представление и даже что-то настроить. про искажения молчу, их тут много, хотя, кое-что посмотреть тоже может получиться.
судя по картинкам, ваш осцил обладает математикой. вот и попробуйте её использовать.
снимите для начала АЧХ. это 5 минут, а информации море. ну, почти. только надо соблюсти некототорые правила.
на выходе устанавливаем удобное для измерений напряжение, но на входе напряжение сигнала размахом не более 100 мВ. прогоняем по частоте, насколько позволяет карта. в принципе, для вашей схемы мы должны увидеть что-нибудь особенное на высоких частотах. и всё. потом видно будет.
Щас, погуглю...
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4090340#p4090340"]а вот МП40 - серьёзно. это плохо.[/uquote]
А, почему? Ведь нигде на схеме у МП40 не превышается напряжение коллектор-эмиттер более, чем половина напряжения питания, то есть 12 В.
Есть немношка МП20 (Uкэ=30), МП20А (Uкэ=20), есть и мощники П605, но пока смысла ставить не вижу.
Не могу я АЧХ снять, у меня завал по высоким тупо с выхода встроенной звуковой карты. Нужен генератор нормальный или не нормальный, но который хотя-бы уровень держит сигнала на выходе. И еще было бы неплохо чтоб он прямоугольники мог. Так что с АЧХ пока откладывается, до того момента, как либо я лень не переборю и спаяю сам, либо возьму попользовать где-нибудь.
ssc, ваш опус насчет герыча верен в 1единственом случаее когда маломощка представлена
древними мп13/мп16 ,мп39- мп42 /мп35-мп38 а сила п213-п215 мои их праотцами п201-п203...
в боле позних поколениях начиная гт108-109 и первых вч п601-п609 все былдо иначе если взять вч сери гт308-310 321 323 серялнячки гт402-404 и мощняки ГТ806\1т813
все силно иначе
ГОСПОДА НЕ НАДО СРАВНИВАТЬ НЕСРАВНИВАЕМОЕ! смысл сравнивать п27а с кт313е и мп37 с кт 315 -нулевой это не толко разное поголение но и назначение и технологии
тут гуляла мода одно время собирать на ВЧ ГЕРЫЧЕ рулили всяки гт309 ГТ321 1т311/1т313 и выход на 1т905/906
все силно иначе
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4090396#p4090396"]А, почему? Ведь нигде на схеме у МП40 не превышается напряжение коллектор-эмиттер более, чем половина напряжения питания, то есть 12 В.
Есть немношка МП20 (Uкэ=30), МП20А (Uкэ=20), есть и мощники П605, но пока смысла ставить не вижу.[/uquote]у МП40 в динамике напряжение до чуть ли не 24 В. может, искажения напряжения на минусе как раз из-за этого. в смысле. пробивается по напряжению.
ну вот можно поставить МП20. хуже никак не будет.
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4090396#p4090396"]Не могу я АЧХ снять, у меня завал по высоким тупо с выхода встроенной звуковой карты. Нужен генератор нормальный или не нормальный, но который хотя-бы уровень держит сигнала на выходе. И еще было бы неплохо чтоб он прямоугольники мог. Так что с АЧХ пока откладывается, до того момента, как либо я лень не переборю и спаяю сам, либо возьму попользовать где-нибудь.[/uquote]да, прямоугольник - это хорошо.
рекомендую
https://aliexpress.ru/item/32769667170. ... web201603_
сам пользую. всё что надо там есть
рекомендую
Щас, погуглю...
