Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4089828#p4089828"]Изображение[/uquote]
Добавлено after 30 seconds:
Снова не грузит
Сообщение RA3WSI »
Не видишь картинки?
Сообщение Niobium »
О, это вижу.
Добавлено after 58 seconds:
Может мне на выход шарманки нужно LC фильтры добавить?
Добавлено after 13 seconds:
Как на этой схеме
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Это как? Это ж не индуктивная?
да... правильно говорить индуктивная.
Niobium писал(а):Может мне на выход шарманки нужно LC фильтры добавить?
не надо ничего ставить. делай как на схеме и всё будет хорошо.
(10.48 КБ) 120 скачиваний
:tea:
Сообщение RA3WSI »
Делай по схеме шарманку и без отсебятины.
Рано еще тебе схемы самому изобретать.Выходит слишком уродливо!
Сообщение Niobium »
+ Куча барахла. Ой, + куча деталей.
+ Катушки УКВ с ламповой радиолы. И + радиолампы.
+ Запчасти с магнитофонов
+ Сельга 405, дребежжат контакты, надо чинить. Но приёмник рабочий.
+ Изолятор для антенны.
всю свалку решил купить)) купил бы просто любой старый приёмник да и всё... там есть всё что нужно.
радиолампы зачем ?
:shock:
Сообщение RA3WSI »
Как зачем?
Будем теперь изучать работу радиоламп.
Сообщение Niobium »
Да не купил. Родаки отдали.
Сообщение Niobium »
А можно использовать ту схему шарманки, которую я уже собрал? Выход на антенну через индуктивную звязь.
Или нужно делать эту?Изображение[/url]
Вроде всё получалось, но найти и настроится на частоту шарманки не удалось. Обычно, я видел, всякие передатчики проверяют так - настраивают приёмник на частоту передатчика и если нет шипения, то всё вышло.
Сообщение oldbulb »
Если контур ПЧ 465 кГц, то обычно он содержит кондёр на 510 пФ или 1000 пФ. Исходя из этого можно прикинуть, какую ёмкость надо поставить, чтобы частота контура была в районе 1 МГц.
Калькулятор: https://tel-spb.ru/lc.html
Вообще-то при работе с "частотными" схемами задача №1 - обзавестись частотомером. Сейчас, слава Китаю, доступны частотомеры стоимостью в пределах десяти долларов - восьмиледовые (более новые) или шестиледовые (более старые)
8LED RF Signal Frequency Counter Cymometer Tester Display 0.1-60MHz 20MHz~2.4GHz.
Имея такой частотомер, снимется вопрос понимания, на какой частоте генерирует шарманка и генерирует ли она вообще.
Присоединять частотомер к генератору надо либо парой витков связи либо через малую ёмкость (зависит от чувствительности частотомера).
Niobium писал(а):Вроде всё получалось, но найти и настроится на частоту шарманки не удалось.
если настроиться на частоту шарманки не удалось, то откуда ты знаешь что всё получалось ? ))
при работе с "частотными" схемами задача №1 - обзавестись осциллографом.
больше никаких приборов не надо))
можно ещё ГСС как бонус)). Но главное осциллограф (!).
:tea:
Сообщение Niobium »
Над осциллографом сейчас работаю - упорно недоедаю в школе
Частотой на мультиметре что-то показывал, значит что-то работает.
Что такое ГСС?
Есть в мультиметре.
Показывало частоту 9~10МГц. Я посчитал в калькуляторе - примерно 30м (не помню, сколько точно было).
Настроился - ничего, покрутил - ничего.
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
А как раньше, когда всяких осциллографов не было, настраивали супергетеродины?
подключаешь любой осциллограф и сразу видишь и фирму сигнала и частоту...
(54.09 КБ) 81 скачивание
ГСС - Генератор стандартных сигналов
такой был прикольный... микровольты им мерил..))
(47.48 КБ) 91 скачивание
можно попроще...
(43.36 КБ) 88 скачиваний
вот такой ещё был)) рации настраивал)) жесть))
http://oldradio.qrz.ru/radios/014.shtml
Niobium писал(а):А как раньше, когда всяких осциллографов не было, настраивали супергетеродины?
угу)) разбирали заводские приёмники и из этих деталей собирали свои приёмники))
Сейчас все китайские осциллографы со встроенным частотомером и встроенным ГСС.
(78.4 КБ) 96 скачиваний
от 12.000 рублей.
:tea:
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4090975#p4090975"]Над осциллографом сейчас работаю - упорно недоедаю в школе
:)))[/uquote]
На голодный желудок лучше думается,кроме того с собой бутерброды завернуть можно и бутыль пив...чая..)))
А если курить начнёшь,то табак чувство голода сильно снижает))))
Покушал плотно-Лень одолевает и сон.Знания в мозг не лезут,о бабе начнёшь задумываться.
Осциллограф тебе нахрен не нужен или не нужон.Особенно советский.Глазеть на форму сигнала если только.Толку не будет.
Тебе нужен Частотомер,ВЧ вольтметр и ГСС(Генератор стандартных сигналов.
Частотомером ты проведешь измерение частоты задающего генератора передатчика и частоту гетеродина приемника.
ВЧ вольтметром ты по максимуму ВЧ напряжения на нагрузке эквивалетне передатчика накрутишь контура.
А ГСС тебе позволит настроить входные контура приемника.А то и подключив вместо ЗГ передатчика,настроить выходные контура передатчика по максимуму ВЧ на эквиваленте,.Уже тебе советовали,купи на али прибор nano vna.
А неонками да советскими осциллографами кобеля ты куцего настроишь.Больше путаницы возникнет.
Сообщение Niobium »
Не, пока С1-72 сойдёт. И NanoVNA. И установка антенны. И усилитель ВЧ, где куча транзисторов погорит.
Итого ≈ 6000грн :o
С1-72 - 1500
NanoVNA - 1000
Антенна - 1500 (может меньше)
Мощный УВЧ - 1000
+ Детали и другое
(Извините, в рубли лень переводить.)
Зимой у меня ДР и новый год. Вот с них и наберу денег. На С1-72 может и раньше накоплю.
Тебе нужен Частотомер,ВЧ вольтметр и ГСС(Генератор стандартных сигналов.)
Частотомер в мультимитре.
ВЧ вольтметр... эээ... А его дома собрать можно?)) :)))
ГСС тоже дома собрать можно?)) (Там, ардуино всякие)
Про осциллограф - я думаю он будет полезен, видеть: нету ли всяких бяк в сигнале (синусоида чистая, или есть ещё что-то) и ещё он сурово выглядит :)
Про бяки в сигнале:
Мой голос. Он какой кривой :)))
(179.65 КБ) 76 скачиваний
Свист. Чистый синус))
(188.7 КБ) 81 скачивание
Сообщение RA3WSI »
Еще раз.
Тебе советский осциллограф нахрен не нужен.Единственное как вспомогательный прибор.Буржуйский осциллограф с функцией измерения частоты и ВЧ напряжения стоит дорого.
Лучше потрать деньги на nano vna.
Это многофункциональный прибор и так же купи на али частотомер.
А по обьявлениям ВЧ вольтметр В7-26.
Советский осциллограф... не советую. Стоит столько же как китайский))
Частотомер,ВЧ вольтметр и ГСС... всё есть в китайских осциллографах.
а ВЧ вольтметр - самая бесполезная вещь в доме)) :)))
Лучше купи SDR приёмник.
https://aliexpress.ru/item/100500287925 ... web201603_
Там видно всё. И частоту и модуляцию и спектр и внеполосные излучения и т.д.
https://img.radiokot.ru/files/116048/me ... knox33.png
В соседней теме делали рацию 27 мгц с помощью SDR приёмника.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1696
:tea:
Сообщение Niobium »
Да, но он аналоговый. Хоть в амплитуде терять будет, но форму сигнала сохранит. (Мне так говорили...)
