Напряжение на затворе полевика
Сообщение Шелти »
Здравствуйте, никак не могу разобраться. Вот участок схемы. Представим, что PQ306 открыт, и ток из VIN течёт к земле. Какое напряжение при этом будет на затворе PQ303? Ведь он как бы подтянут к питанию, и одновременно подтянут к земле. Если отключить источник постоянного напряжения VIN (19В), то понятно что затвор будет висеть на земле. А если VIN также присутствует - от чего тогда будет зависеть напряжение на затворе, и почему?
[uquote="Шелти",url="/forum/viewtopic.php?p=4090719#p4090719"]никак не могу разобраться. Вот участок схемы.
Изображение[/uquote]
А микроскопчик можно попросить приложить?
Затвор полевого транзистора это КОНДЕНСАТОР (ёмкость, вроде как, примерно 1000 пФ "плюс-минус лапоть"), который заряжается до того напряжения, которое на него поступает. Если у вас резистивный делитель, то и считайте его как ДЕЛИТЕЛЬ.
(142.15 КБ) 137 скачиваний
Сообщение parovoZZ »
Абсолютно вся схема рассчитывается по закону Ома и правилам Кирхгофа.
Сообщение AlexS4 »
100%!
даже та, которую невозможно разглядеть !)
Сообщение AlexS4 »
если PQ306 открыт но на его колекторе напряжение насыщения ~0.1V и на затворе установившееся напряжение будет ~ Vin*PR305/(PR305+PR304)
если закрыт (ток коллектора =0) то нет никаких других токов кроме как через резистор PR304 который быстренько зарядит затвор до Vin. все напряжения относительно общего провода.
зы thumbnail надо из урла выкинуть чтоб исходную картинку увидеть 8))
Вернуться в «Теория»
