Напряжение на затворе полевика
Здравствуйте, никак не могу разобраться. Вот участок схемы. Представим, что PQ306 открыт, и ток из VIN течёт к земле. Какое напряжение при этом будет на затворе PQ303? Ведь он как бы подтянут к питанию, и одновременно подтянут к земле. Если отключить источник постоянного напряжения VIN (19В), то понятно что затвор будет висеть на земле. А если VIN также присутствует - от чего тогда будет зависеть напряжение на затворе, и почему?
[uquote="Шелти",url="/forum/viewtopic.php?p=4090719#p4090719"]никак не могу разобраться. Вот участок схемы.
[/uquote]
А микроскопчик можно попросить приложить?
Затвор полевого транзистора это КОНДЕНСАТОР (ёмкость, вроде как, примерно 1000 пФ "плюс-минус лапоть"), который заряжается до того напряжения, которое на него поступает. Если у вас резистивный делитель, то и считайте его как ДЕЛИТЕЛЬ.
- (142.15 КБ) 142 скачивания
Абсолютно вся схема рассчитывается по закону Ома и правилам Кирхгофа.
если PQ306 открыт но на его колекторе напряжение насыщения ~0.1V и на затворе установившееся напряжение будет ~ Vin*PR305/(PR305+PR304)
если закрыт (ток коллектора =0) то нет никаких других токов кроме как через резистор PR304 который быстренько зарядит затвор до Vin. все напряжения относительно общего провода.
зы thumbnail надо из урла выкинуть чтоб исходную картинку увидеть
