Карманный осциллограф на STM32
maksim_tverdohlb
- Открыл глаза
Re: Карманный осциллограф на STM32
Луч движится слева на право с определеной скоростю,и только луч выходит за границы экрана должен сразу появится с левой стороны экрана ,о он появляется не сразу а с задержкой,так же при включении питания луч начинает двигаться с задержкой...А в верхнем правом углу то время всего экрана или время на деление?
- GFX
maksim_tverdohlb, время на деление
по задержке при включении понял, по задержке когда луч доходит до края ну там нет вроде особой задержки, он появляется спустя время на дел слева.
maksim_tverdohlb
- Открыл глаза
Посмотрите видео ,где я заряжаю конденсатор 1000 мкф через резистор 330к ,конденсатор заряжается довольно таки долго ,сигнал уходит за границу при 1в а выходит при 4в ....
https://youtu.be/id_9_0HAizE
- GFX
maksim_tverdohlb, Выложил GFXscope3_1_86, поправил этот косяк. Но я тестил только 427 мк, так что хз.
maksim_tverdohlb
- Открыл глаза
Проверил 86 прошивку ,косяк с задержкой сигнала после выхода за граници экрана изчез,и время при сохранении отобрадается правильное ....Спасибо.
Остался косяк с захватом сигнала на 50 мс и выше...
https://youtu.be/_5wInhWmbxI
- GFX
maksim_tverdohlb, да, как раз разбирался, починил вроде, перезалил под теми же номерами, думаю никто не успел скачать все равно. Если успели, то перешейте от 04.09.21
maksim_tverdohlb
- Открыл глаза
Еще небольшой косяк с синей и красной рамочкой на 50 мс и выше...
https://youtu.be/W0W2agsS7lo
maksim_tverdohlb
- Открыл глаза
Проверил ,и обнаружил еще косяк ..Когда ставлю на паузу время между курсорами отображается правильно ,а когда сохраняю на флешку и открываю файл то время не правильное....
maksim_tverdohlb
- Открыл глаза
Проверил ,все супер.Спасибо)))Есть такое предложение реализовать такую функцию:между курсорами отображать не только время,а и количество импульсов что пройшло через установленый уровень синхронилации....Возможно такое реализовать?
Добавлено after 2 hours 8 minutes 4 seconds:
Сигнал 50 гц на 30с/дел упала ампритуда до нуля,сигнал реально есть но его не видно... Можна как то сделать чтобы сигналы 50 гц на 30с/дел отображал реальную амплитуду? Заливал сплошной зеленой линией всю амплитуду сигнала ....
https://youtu.be/V472KmFnk9U
- GFX
maksim_tverdohlb, тип графика смените с усреднения на мин/макс и будет заливать амплитуду.
настройки-интерфейс-тип графика-мин-макс
maksim_tverdohlb
- Открыл глаза
Понял ,спасибо ,розобрался....
- GFX
Внес исправления ошибок, найденных maksim_tverdohlb, в 4ю версию (они туда перекочевали) и выложил GFXscope_v4_0_6
- willy380
- Вымогатель припоя
Два осциллограф V3 прошил крайней все нормально, осциллограф 4 версии прошил последней и теперь не включается, только подсветка включается во время удержания кнопки включения.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 30 seconds:
Кажется все заработало, давно я четверку не прошивал забыл наверно что тут не как в 3 версии.
По поводу стабилизаторов и преобразователей в SOT23. Может кому поможет не ждать долго посылку.)) Большой выбор на платах старых планшетов. Их уже все равно никуда не применишь. Я оттуда брал, даже не углублялся в их названия. Схемы включения у них практически у всех одинаковая . Как правило рядом с разъемом матрицы стоит преобразователь отрицательного напряжения для запирания. Эти проще всего найти
otrazhenie
- Встал на лапы
Доброго дня.
дошли наконец руки.... включил. После теста уходит в режим 50 вольт на клетку и показывает перегрузку.
Пайку проверил. КЗ по входу тоже нет.
Тач тоже не работает. На доп платке распаяны резисторы 2, 4, 6, 8, 10
- GFX
otrazhenie, шо делать, надо разбираться и чинить. если зашкал значит на АЦП приходит сигнал не такой какой нужен, может 0 ушел. по доп плате это одно, а что на самом шилде экрана это другое.
otrazhenie
- Встал на лапы
ну тач это пока дело пятое.....буду смотреть АЦП
одну ошибку нашел...была перевернута U13. один канал заработал....но теперь только в нуле...
Можно выложить фото готовой платы в хорошем разрешении? то что я скачал я яндекс диска мутновато...
Добавлено after 3 hours 19 minutes 7 seconds:
прохождение по входным цепям есть на обоих каналах. На АЦП все приходит.
Канал А заработал, но не синхронизируется...думаю еще не разобрался в настройках.
По каналу В при калибровке нуля показывает 127 на черном экране....
- GFX
otrazhenie, сбросьте калибровку нуля, а то вы нерабочий прибор сейчас накалибруете и будете думать что все ок. Калибровка для доводки. То что сигнал доходит это ни о чем. Откуда ж я знаю, что вы считаете сигналом. Без сигнала смотрите уровни которые на входах ацп.
