Сообщение kollaider »
А у меня они к тому же долго не живут, год и какая-нибудь запылит изолятор и зажгёт соседнюю цифру.
Сообщение SLvik »
Да было дело.
Я выбирал лампы так чтобы у них были более менее ровные цифры.
Паять лампы можно, но флюсом, быстро и чтобы у ламп были лужёные ножки - блестящие.
Работают они отлично, не текут.
Часы на кухне стоят с 4х18 и 2х4 работают уже лет 10 и ничего не течёт.
И термометр на ИН-4 и ИН-7 тоже без проблем работает.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4091217#p4091217"]А у меня они к тому же долго не живут, год и какая-нибудь запылит изолятор и зажгёт соседнюю цифру.[/uquote]
Ты резистор по аноду побольше поставь и лампы будут долго работать.
Сообщение ricofenix »
Спойлер[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4088284#p4088284"]Есть мнение, что дело обстоит не совсем так. Прошивка для ИВ-3 и т.п. ламп не подойдёт для ИВ-2. Отдельной прошивки для ИВ-2 я там не увидел ( может плохо смотрел ) И по теме, если не упираться в микроконтроллеры, на обычной логике собрать не проблема, и просить никого не нужно поделиться схемами и прошивками.[/uquote]
AirCat, прошивка не подойдет, но можно сделать прошивку для этих ламп, обращайтесь к автору, т.е. ко мне :)
Сообщение Борисович »
Согласен со SLvik,не особых проблем с запайкой ИН-4Изображение Изображение
Сообщение SLvik »
У меня был горький опыт с ИН-8 и мелкими импортными.
ИН-8 я срезал ножки до 2мм от стекла,- срез хорошо паяется и немного передержал.
Импортные я тоже передержал,- я паял обрезанный вывод точки, а она как раз стоит с краю лампы и был тонкий слой стекла.
И вдоль ножки на стекле появилась ма-а-а-аленькая трещинка.
Так что к сожалению опыт неудач есть.
:cry: :( :cry:
Не работает квотирование нихрена. У меня динамика, пришел к выводу что нельзя им.
Сообщение SLvik »
Сколько у тебя анодный резистор стоит?
И какая анодная напруга?
170в 10к. Могу немного соврать, давно дело было.
Сообщение Гефестион »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4091369#p4091369"]У меня динамика, пришел к выводу что нельзя им.[/uquote]
Т.е. ИН-4 только в статике нормально работают?
Вот лампы для которых динамика типовой режим
Про ИН-8Изображение
Про ИН-14Изображение
Про остальные,бумажные книжки как то молчат
Сообщение SLvik »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4091490#p4091490"]170в 10к. Могу немного соврать, давно дело было.[/uquote]
Напругу просто настроить.
Просто прибавляешь потихоньку анодную напругу, как все цифры будут светиться полностью тогда бросаешь.
Добавлено after 7 minutes:
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=4091712#p4091712"][uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4091369#p4091369"]У меня динамика, пришел к выводу что нельзя им.[/uquote]
Т.е. ИН-4 только в статике нормально работают?[/uquote]
Нет, в динамике тоже неплохо работают.
Ты же видел конструкцию лампы - двух анодная, а в этом режиме нельзя без динамики,
следовательно лампа предназначена для динамики.
Ещё проводки которые идут к цифрам изолированы.
Последний раз редактировалось SLvik Ср сен 15, 2021 20:10:46, всего редактировалось 1 раз.
SLvik,ты в одну кучу не собирай двуханодные лампы и динамику.Ты сам тут недавно показывал,как импортную двуханодную лампу в штатном режиме подключил.Это как бы две лампы в одной , работающие поочерёдно.А не динамика,как её обычно делают
Сообщение SLvik »
А как назвать этот способ подключения ламп?
Если мне нужно зажечь 3ку в ИН-4й лампе я включаю запараллеленные 3ку и 6ку и 1й анод относящийся к 3ке.
Если 8ку я включаю 2й анод в одной и той же лампе.
Таких ламп 6шт сидят на одной шине 2 цифры с разными анодами по 2 на каждую лампу и как это можно назвать статикой?
Борисович писал(а):Ты сам тут недавно показывал,как импортную двуханодную лампу в штатном режиме подключил.
У меня нет импортных двух анодных ламп, я сделал часы на ИН-4, потому как у меня другой такой лампы нет.
Меня просто заинтересовало будет двухАнодная лампа работать или нет.
Работает!!!
Вот для каких примерно схем разработали ИН-4.Изображение
Переключение анодов в масштабе одной декады.Экономия редких тогда высоковольтных транзисторов.Было 10,стало 7.Как то так.
SLvik.А ты слышал об аналоговых делителях частоты.Где подбором резисторов и конденсаторов можно было коэффициент деления менять.Типа было 6,резистор поменял стало 7.И всё это на 3-4 транзисторах.А в начале 60-х это была почти обычная цифровая техника.Но такое собрать пока не решаюсь
Сообщение SLvik »
Может ты и прав, но всё равно ИН-4 отлично подходит к динамике.
Нет, не слышал.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4092362#p4092362"]Может ты и прав, но всё равно ИН-4 отлично подходит к динамике[/uquote]
Подходят или нет- вопрос "практики"..
Я разбирал два "микрокалькулятора" :))) :))) на ГРИ- советский, вероятнее всего "Искара 111", с лампами ИН-14, и немецкий "Зоемтрон" с лампами Z573M, и попадалась плата от какого- то советского прибора с ИН-12/ИН15. Все индикаторы сделаны как "динамическая" индикация.. :dont_know:
Сообщение SLvik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4092386#p4092386"]Подходят или нет- вопрос "практики"...[/uquote]
Вот именно.
Вот эти часы работают на кухне уже 11 лет и ничего, только в одной лампе ИН-18 начала травиться 5ка
а ИН-4 работает себе всё это время.
Ещё термометр проработал лет 7 на ИН-4 и ИН-7, Сгорела только одна ИН-7 (+/-) а ИН-4 работают.
Я этот термометр убрал в этом году потому как поставил термометр на более больших лампах.
Последний раз редактировалось SLvik Пт сен 17, 2021 08:53:29, всего редактировалось 1 раз.
Таких уже наверное не сохранилось
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4092499#p4092499"]Изображение[/uquote]
Это что, лампа типа "сдесятерённой электронной пушки" - поток электронов, пройля через определённой формы прорезь в электроде, зажигает люминофор на экране? Или что- то ещё?
https://wikichi.ru/wiki/Nimo_tube
И аналоговый делитель заодно.Делит на 10,но может и не 5-9,без изменения схемыИзображение
Вернуться в «Умные мысли»
