Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
murzistor
Re: Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение murzistor »
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4090279#p4090279"]Например, нет у меня аудиофильской звуковой карты за тыщу баксов[/uquote]Качество звука не измеряется в килобаксах.
Думается мне, что миф о крутости дискретных звуковух и "никчемности" встроенного звука пошёл из тех седых времён, когда встроенный звук был восьмибитным или ещё похуже... а нормальные звуковухи втыкались дополнительно и только при необходимости работы со звуком.
Времена прошли, технологии шагнули вперёд - а пипл хавает... лампы, потому что они когда-то были лучше транзисторов, германий, которому кода-то не было замены, дискретные звуковухи, которые когда-то могли похвастаться аж 16-битным звуком!
ssc
Сообщение ssc »
musor писал(а):ssc, ваш опус насчет герыча верен в 1единственом случаее..
..ув. тов. musor...!!!
..я не употребляю эмм...вещества.. :) ..и вам настоятельно советую завязывать..!!!
Stierlitz
Сообщение Stierlitz »
по мне так "для начинающих" - заработало, Урраа! не горит не хрипит - победа)))
As
Сообщение As »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4090452#p4090452"]...Думается мне, что миф о крутости дискретных звуковух и "никчемности" встроенного звука пошёл из тех седых времён, когда встроенный звук был восьмибитным или ещё похуже... а нормальные звуковухи втыкались дополнительно и только при необходимости работы со звуком.
Времена прошли, технологии шагнули вперёд - а пипл хавает... лампы, потому что они когда-то были лучше транзисторов, германий, которому кода-то не было замены, дискретные звуковухи, которые когда-то могли похвастаться аж 16-битным звуком![/uquote]
Мне кажется, тут немного иная причина... У приличной звуковой карты аналоговая часть гораздо лучше, чем у интегрёнки. Это критично для прослушивания - но мало влияет на результаты измерений, так что для измерений - вполне достаточно встройки с поддержкой 24 бит и 96 килогерц, а вот для того, чтоб наслаждаться прослушиванием - уже желательно что-то получше... :dont_know:
(отсюда следует, что, не имея приличной звуковой карты, вы не сможете реализовать потенциал даже самого лучшего усилителя, а потому и нет смысла таковым заморачиваться! :))) )
Stierlitz
то есть, такая штука, имеет смысл
https://www.technocity.ru/catalog/detail/611170/
Tronix
Сообщение Tronix »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4090412#p4090412"]у МП40 в динамике напряжение до чуть ли не 24 В. может, искажения напряжения на минусе как раз из-за этого. в смысле. пробивается по напряжению[/uquote]
Точно, заменил Т5 на МП20 и искажения на минусе ушли. Заменил и T3, но на МП21Г - особо ничего не дало, но пусть будет так.
As
Сообщение As »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4090533#p4090533"]то есть, такая штука, имеет смысл
https://www.technocity.ru/catalog/detail/611170/[/uquote]
Именно эту не слышал, но, по идее, она должна быть несколько лучше встроенной, в любом случае... :dont_know: (у меня - Asus Xonar DX, он на шину PCI Express... :roll: )
ssc
Сообщение ssc »
Stierlitz писал(а):то есть, такая штука, имеет смысл
..скорее всего - нет.. :) ..у меня к примеру, встроенный кодек на материнке даже получше будет.. :) ..эта хрень хороша для ноутов, особенно для древних..
Stierlitz
"хороша для ноутов"
у меня ноут 2-х летней давности
ssc
Сообщение ssc »
Stierlitz писал(а):у меня ноут 2-х летней давности
..а вход/выход типа 2.0 у вас на этом ноуте есть..?..только на наушники..?.. :)
As
Сообщение As »
...Там наверняка уже единственное 4-контактное гнездо под гарнитуру...
ибуки
Сообщение ибуки »
ASUS Xonar U7 намного лучше https://www.overclockers.ua/peripheral/ ... u5-u7/all/
имеет смысл замутить биампинг и даже триампинг тк кроссовер реализуется программно с любой частотой раздела и добротностью да и баги ачх можно вылизать даже на кривых АС
даже на одной тда7850 можно все сделать и получить приличный звук,обвеса ноль
счвч головку включить через резистор 4...8ом,нч головку напрямую
Stierlitz
"единственное 4-контактное гнездо"
да, именно так
As
Сообщение As »
Тогда да, внешняя звуковуха, хотя бы начального уровня - для измерений необходима... Но, она же окупится! Мало того, что можно будет с довольно приличным качеством слушать многоканальный звук, так можно будет с помощью этой карты делать измерения, и не только всяких "АЧХ" да "ФЧХ", но и, например, ёмкости и индуктивности с высокой точностью... (Вы не представляете, на сколько проще стало мотать катушки фильтров для АС, имея программку измерения индуктивности! Это же теперь проще простого: мотаем с небольшим запасом, потом подключаем концы к измерительной схемке из трех проводков и одного резистора - и видим точную индуктивность в реальном времени, далее - отматываем витки до получения нужной индуктивности... Точность - порядка процента, но индицируемая - выше, что позволяет делать несколько одинаковых катушек с разницей в четвёртом знаке... :) )
murzistor
А не лучше ли будет приобрести отдельный измерительный прибор?
И как они соотносятся по цене?
ssc
Сообщение ssc »
..я уже несколько лет юзаю 612 юнит - всем устраивает..брал за 6 к.л..
As
Сообщение As »
Так я же пишу - схема для измерения состоит из пары разъёмов, одного точного резистора, нескольких проводков - и программы... :) Т.е. денег тратить не нужно! (а стоит ли их тратить, если нужно сделать десяток-другой измерений, а измерители индуктивности довольно дороги при посредственной точности... :) )
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Так я же пишу - схема для измерения состоит из пары разъёмов
..сам когда-то пользовался таким софтом, причем, довольно долго..конечно, это выход, когда нет возможности разориться на нормальную измериловку..
Tronix
Сообщение Tronix »
Ну, вообщем пришли подстроечники, диоды Д9Б, а так же все кондеры пикофарадные как в схеме.
Спаял второй канал:
На одном у меня на выходе П215, на втором П213. Разницы по осцылу не заметил никакой между ними. Судя просто визуально по осцылу, завал АЧХ начинается в районе 18кГц, до этого - все ровно. Но по-моему у меня сама звуковуха валит сигнал выше 18кГц, поэтому пока не буду брать в расчет.
В остальном - нормальный сигнал без искажений на всем частотном диапазоне, ступеньки нет, искажений нет, синус нормальный. Главный косяк был мой, что я вместо МП40А поставил МП40, из-за этого валилась отрицательная полуволна на частоте выше 15кГц. Когда поставил МП20 все стало ровно.
В целом доволен. Щаз вот включен уже несколько часов - поет песенки. Саморазогрева нет, все транзисторы холодные. Звук нормальный, чистый.
Еще остались платки, может как будет генератор соберу еще платку, что бы поиграться с выходными транзисторами, посравнивать, и таки снять всякие АЧХ и КНИ и прочие свистоперделки, которыми все меряются. Хотя, это на мой взгляд не слишком умно с этим усилителем.
Последний раз редактировалось Tronix Вт сен 14, 2021 16:58:13, всего редактировалось 2 раза.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Tronix писал(а):В целом доволен. Щаз вот включен уже несколько часов - поет песенки. Саморазогрева нет, все транзисторы холодные. Звук нормальный, чистый.
От це ш гарно!!! Хотя и бессмысленно! :))
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
ЗЫ: Вспомнил пионЭрскую юность! ПлакалЪ! :cry:
