Ремонт адаптера от ноута Samsung
Сообщение olegue »
есть адаптер от ноута. На штекера напряжение нет, но лампочка горит
с чего начать. Может в штекере дело, может в самом блоке
Блок разбирается очень плохо, может посоветуете как
был уже опыт разборке. Но неудачный.
Сообщение Хламосборщик »
Корпус вскрывай 100% по углам корпуса ножик и стучать аккуратненько и прозванивать провод от штекера до платы!
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
За одно и конденсаторы на вздутие гляните :)
Сообщение m_Alloy »
Наверное провод где-то переломлен. Корпус распиливается аккуратно тонкой пилкой по шву. Потом дихлорэтаном склеивается.
Сообщение musor »
ели свет горит попробуйте отрезать кабель мм 100 от штекера и померить там если не повезет-вскрывать
но обычно в 93% случаеф перелом гдето там...
штекер тоже можно вскрыть и припаять к остаткам целый кабель потом 2-3 слоя термоусадки разного речения
Сообщение olegue »
musor, вот это именно тот путь по которому я не хотел бы идти
Ребята тут подскзывают по поводу вскрытия, короче чудес не бывает, придется где-то ломать
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
если окажется что в корпусе проблема буду жалеть что шнур зря порезал
Сообщение kentgaryk »
Сперва аккуратно, без фанатизма обжамкать корпус в тисках до легкого хруста. Вскрывать будет намного проще.
kentgaryk, Нет с тисками не прокатывает (по крайней мере у меня) он трескается весь. Самое лучшее как писали выше пилкой по металлу ну или дремелем. А потом клею самодельным клеем, растворитель и в него пенопласт. Немного пованяет, зато держит хорошо!
Сообщение Dick »
Сильно помогает, если смочить шов ацетоном, растворителем, даже калошей, несколько раз.
потом в пакет ПЭ минут на 20-30. Потом уже жамкать стукать...
Для начала проверить не портит ли растворитель корпус.(где нибудь с краешку)
Мне даже "Калоша" помогала.
Сообщение Телекот »
olegue писал(а): На штекера напряжение нет, но лампочка горит с чего начать.
Подключи к выходу нагрузку и начните изгибать шнур по всей длине, иногда так можно определить место обрыва.
Только внимательно подключай нагрузку, современные адаптеры имеет 3 провода, сначала выясни распиновку.
Сообщение olegue »
Телекот, да, прошел этот этап, не помогло. Где-то внутри проблема, подозреваю
Хламосборщик, с тисками уже один раз "вскрыл". Тут другое надо, буду пилкой пробовать.
olegue, Самый лучший вариант пилить. Пилите, Шура, пилите- она золотая! Вот почему их разборными не делают?
Сообщение Starichok51 »
а у них, за рубежом, такое не ремонтируют, потому и делают неразборные.
и они даже не подозревают, что русские будут это ремонтировать ...
Starichok51, З/П позволяют не ремонтировать!
Хламосборщик писал(а):kentgaryk, Нет с тисками не прокатывает
При прямых руках прокатывает, но потом все равно стамеска и отвертка в помощь. Если немного треснет, не страшно, потом заклеить можно.
kentgaryk, Ну значит мне нужно руки выпрямлять ха ха
Сообщение olegue »
проблема с тисками следущая:
1 пластмасса слишком гибкая
2 плата в корпусе слишком впритык
Я просто такой блок уже разбирал в тисках неудачно.
Тиски однозначно не решают. Только если зажать для разрезания пилкой.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
еще была мысль полностью отрезать торец корпуса со стороны выхода, в надежде что именно в этом месте проблема, а потом надеть широкую термоусадку на корпус.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
можно отрезать торец и с другой стороны и это даст возможность достать всю плату. Но в этом нет необходимости. Блок сокрее всего рабочий. Что то с проводом.
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
разрезал шнур с чистой совестью. Сиравно никто никаких чудесных способов не предложил.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
масса звониться, в штекере гдето проблема. Ну это уже намного легче
Добавлено after 33 minutes 32 seconds:
в принципе можно даже одеть назад и заклеить или термоусадку поставить.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
наверно с этого нужно было и начинать, но кто ж зналлл.....
Сообщение Телекот »
Термоклей хорошо такие вещи держит, даже можно приличную форму придать. а в термоусадке опять сломается.
olegue, Провод что ли в штекере оторвался?
Сообщение olegue »
Хламосборщик писал(а):olegue, в штекере оторвался?
да. досадно. порезал шнур зазря, но это уже лучше чем расхреначить корпус БПшки
Сообщение musor »
ка я писал выше обрыф в 93% гдето в пределах 100ммм от ноута там тянут гнут крутят.(но в стречал и у выхода БП павру в рас)
я не парюсь режу эти 100мм нк а если в штекере ка у ТС то....но так бывает крайнеизредка обычно кабель туда заварен коепко и ломается не в штекере а рядом...
если заморочится можно сделать пресформу и лить пож давлюхой корпус штекера из ПВХ концентрата....
но обычно ограничиваюссь ч3-х6 слоями термоуксадки последователно отверждая так чтоб получить конус со стороны кабеля
