есть адаптер от ноута. На штекера напряжение нет, но лампочка горит
с чего начать. Может в штекере дело, может в самом блоке
Блок разбирается очень плохо, может посоветуете как
был уже опыт разборке. Но неудачный.
Подключи к выходу нагрузку и начните изгибать шнур по всей длине, иногда так можно определить место обрыва.olegue писал(а): На штекера напряжение нет, но лампочка горит с чего начать.
При прямых руках прокатывает, но потом все равно стамеска и отвертка в помощь. Если немного треснет, не страшно, потом заклеить можно.Хламосборщик писал(а):kentgaryk, Нет с тисками не прокатывает
да. досадно. порезал шнур зазря, но это уже лучше чем расхреначить корпус БПшкиХламосборщик писал(а):olegue, в штекере оторвался?
