ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение alex-551 »
Подскажите, как сделать фон белым при переносе рисунка В JPG? С программы печатается нормально без фона, а рисунок переносится с чёрным фоном.
(75.25 КБ) 175 скачиваний
Разобрался. При переносе с программы в BMP получается как надо, белый фон.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Сообщение Shpionus »
Написал руборде: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... tart=840#2 , но меня там что-то недопоняли... :(
Sprint-Layout_v6.0_Ru_Portable_26.05.2021.rar
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... art=800#10
Про неполный перевод уже молчу, но спрашиваю уже повторно про исправление несоответствий названий слоёв. И вот вылезла ещё одна проблема, не сохраняется список последних открывавшихся файлов. Запускаю программу, открываю проект, в списке меню "Файл" он появляется, но при закрытии программы, и последующем открытии, там уже нет не одного файла в списке.
Кто-то что-то посоветует?
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4092294#p4092294"]Кто-то что-то посоветует?[/uquote]
несоответствий названий слоёв - результат неполного перевода.
не сохраняется список последних открывавшихся файлов - что то повредили в коде при модификации.
Могу посоветовать пользоваться другой SL, а этой только если понадобится русский знакогенератор. Тем более есть более свежая версия SL.
Другой версией без русского знакогенератора? Не вариант. Для меня это критично.
Заметил, что в: C:\Program Files\Sprint-Layout_6_RUS\Layout60\layout60.ini, путь к последним файлам сначала пишется на Кирилице, а после повторного открытия программы, искажается!
Удалил C:\Program Files\Sprint-Layout_6_RUS\Layout60\layout60.ini
Запустил программу, она пересоздала этот файл.
Открыл плату: D:\Мои документы\Схемы\Sprint-Layout\ICL7107.lay6
Закрываю программу.
Открываю C:\Program Files\Sprint-Layout_6_RUS\Layout60\layout60.ini AkelPad'ом, ставлю кодировку Кирилицу 1251, вижу строку:
MRU0=D:\Мои документы\Схемы\Sprint-Layout\ICL7107.lay6
Открываю программу повторно, в списке последних файлов пусто.
Открываю опять C:\Program Files\Sprint-Layout_6_RUS\Layout60\layout60.ini AkelPad'ом, в режиме Кирилица 1251, и вижу:
MRU0 = d:\пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ\пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ\sprint-layout\icl7107.lay6
Повторно закрываю программу.
Открываю опять C:\Program Files\Sprint-Layout_6_RUS\Layout60\layout60.ini AkelPad'ом... раздела [MRU] вообще нет!
U0U
Сообщение U0U »
Shpionus, в пути к файлу как и в самом имени файла не должно быть русских буков, тогда работает.
Сообщение Dimansion »
Не ходить на руборд)
Если нужна поддержка кириллицы на плате, то вижу два варианта:
1. Использовать старую шестую версию.
2. Пользоваться последней версией с этой темы (без поддержки кириллицы). Когда понадобится кириллица на плате, то открыть нужный файл в версии с поддержкой кириллицы, добавить все надписи, сохранить. Дальше можно править файл в версии без поддержки кириллицы, она не сломает надписи если не попытаться их отредактировать (исправить текст).
Мои электронные поделки на Я.Диске
Мой репо на GitHub
U0U:
Это я и так понял, что при отсутствии Кирилицы в путях, будет работать. Но как я помню, в более старых русифицированных версиях, в том числе с русским знакогенератором, нормально отрабатывало русские пути:
Sprint Layout 6.0 RUS Portable (March 2013)░░░░░░░░
░Перевод и репак осуществлен энтузиастами Радио Кота :)░░
░Перевод справки: Sub░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░RePack & русификация: Men1 & Sub (05.03.2013)░░░░░░░░░░░
░Альтернативный RePack & русификация: UA3WM (11.03.2013)
Неужели в текущих версиях, нельзя так-же нормально русский знакогенератор сделать, есть какие-то сложности?
Сообщение fsem »
.[/quote]
перейдите в САПР и не теряйте время.
Сообщение Men1 »
Открывает и сохраняет пути в любой кодировке и в любых папках хоть с русскими названиями....хоть с латинскими...
(42.35 КБ) 379 скачиваний
(103.05 КБ) 279 скачиваний
Men1:
Это что за версия? По моей ссылке с Руборда?
Сообщение 12943 »
Где вы берёте дефектные версии? У меня штук десять разных - все пишут русские буквы и работают на русских адресах.
Я написал где взял. Дайте, будьте так добры, ссылку на одну из ваших последних версий, с русским знакогенератором!
Сообщение 12943 »
Вотттттттттт
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Сделал в этой, открыл на той, которой пользуюсь.
(49.01 КБ) 344 скачивания
SL6_31_03_16.rar
(839.62 КБ) 684 скачивания
Хм. У вас Версия 2016 года. Новее чем та которой я пользовался ранее, та была 2013 го.
Да, тут у вас вроде бы всё работает, и русский знакогенератор, и названия слоёв соответствуют, и пути русские обрабатывает нормально, список последних файлов сохраняет. Ладно, не вижу тогда повода мучатся с недопереведенными версиями 2020-2021... Буду пока пользоваться вашей. Благодарю.
Сообщение AlexIva »
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4092669#p4092669"]Версия 2016 года.[/uquote]
Это версия от уважаемого UA3WM. У него были качественные переводы с генератором, имхо. Что-то давно его не было.
Последний раз редактировалось AlexIva Сб сен 18, 2021 08:29:30, всего редактировалось 2 раза.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
[uquote="AlexIva",url="/forum/viewtopic.php?p=4092699#p4092699"]Что-то давно его не было.[/uquote]
Если не ошибаюсь, то вот:
Дата смерти: 14.06.2020
Владимир Николаевич Щербаков
Vladimir Nikolayevich Shcherbakov
Железногорск, Курская обл. Россия
Мой репо на GitHub
Сообщение AlexIva »
Жаль.
Светлая память.
А.Эйнштейн
Сообщение Men1 »
Можно конечно любой версией пользоваться....для простого радиогубителя вполне достаточно....Сам пользуюсь вот этой версией......до крайней пока руки не дошли.....Лето закончилось....время будет добраться и до крайней....
(146.23 КБ) 359 скачиваний
Сообщение N1k0lay »
Перепробовал много версий упоминаемых здесь, но возвращаюсь всегда к версии 2017 года от UA3WM. Проблем с ней у меня не было совсем, не считая конечно тех, что заложены изначально и не решены до сих пор.
