Серия дозиметров Микрон
Re: Серия дозиметров Микрон
подсобрал плату,после прошивки часы идут очень быстро на всех прошивках,где искать проблему?
Добавлено after 50 minutes 12 seconds:
и непойму как контраст изменить
- Dick
- Собутыльник Кота
Часы.
В кварце.
Контраст.
Если не изменяет склероз- то с кнопок никак.
Что то в обвязке дисплея пенять надо...
В кварце.
Контраст.
контакт Rc ето не регулировка контраста?
url=https://img.radiokot.ru/files/144135/medium/2hhn2s0io7.jpg]
[/url
Контраст изменить можно только прошивке
собрал дозик но он только наченает счетать показивает 2мкр и перезагружается,куда копать?
собрал до конца,плату два раза мыл в ультразвуке с моющим результата не дало,перепрошивал все прошивки которые были на форуме,результат тотже,он включаэтся наченается отчет максимум секунд 10 и отключается.Случайно установис прошивку шодана для батарейки дозик ожыл и даже начал работать и щетать правда не более 7мкрЧ. иперевернут екран.Непойму куда рыть дальше
что значит один долгий сигнал раз в
30сек.?
30сек.?
отсутствуют импульсы с датчика
Таскаю с собой приборчик в сумке, на нем установлено оповещение по превышению порога. Недавно напугал сигналом и дикой дозой, все перепроверил вокруг. Потом еще раз, стал разбираться, явление редкое. Оказалось, что это реакция на лежащий в той-же сумке мобильник.
rendal_flagg
- Родился
[uquote="goldenman",url="/forum/viewtopic.php?p=4014573#p4014573"]собрал до конца,плату два раза мыл в ультразвуке с моющим результата не дало,перепрошивал все прошивки которые были на форуме,результат тотже,он включаэтся наченается отчет максимум секунд 10 и отключается.Случайно установис прошивку шодана для батарейки дозик ожыл и даже начал работать и щетать правда не более 7мкрЧ. иперевернут екран.Непойму куда рыть дальше[/uquote]
думаю что отсуствие нормального счёта - вопрос в трансформаторе и настройках накачки (3 страница меню - все параметры выставить на максимум, и постеменно снижать пока дозиметр не будет правильно считать) рекомендую так же проверить резистор 300 Ом, который подключен к выводу LV nach, он должен быть подключен к акумулятору, а не к стабилизатору
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4036329#p4036329"]Таскаю с собой приборчик в сумке, на нем установлено оповещение по превышению порога. Недавно напугал сигналом и дикой дозой, все перепроверил вокруг. Потом еще раз, стал разбираться, явление редкое. Оказалось, что это реакция на лежащий в той-же сумке мобильник.[/uquote]
да, это нормально, почти всё дозиметры сходят с ума от магнитных полей антен телефонов. у меня от магнитного поля паяльника тоже начинает считать, таковы особенности газоразрядных счётчиков
Есть плата Микрон 2-мини с индикатором и прошитой ATMega8a - нужно СБМ20. Может кому интересно? Пишите в личку.
Фото платы.
- фото микрон2
- (112.55 КБ) 449 скачиваний
Занижает на 0.3v напряжение не Li-батарее. Кто знает, как поправить? Изменение сопротивления делителя (1М)
ни чего не дает.
Добавлено after 9 minutes 8 seconds:
EEPROM =12 байт - какие нужно изменять?
ни чего не дает.
Надо править прошивку,вот что конкретно уже не помню
Поставил 6-ступенчатый умножитель (до 100 вольт на ступень).
Выставил 420 вольт, не зависит от нагрузки, потрабляет 400 микроампер.
Добавлено after 16 minutes 33 seconds:
Напряжение аккумулятора поправил - первый байт EEPROM.
- (62.56 КБ) 342 скачивания
Здравствуйте. При прошивке программой Khazama и программатором USBASP как выставлять FUSE? По умолчанию?
Добрый день! Начал собирать Микрон -2, дисплей оригинальный, но при питании 3.3 вольта вообще ничего не видно, от 3.5 вольт еле видно, а от 3.7 видно хорошо. Ставил другой дисплей, тоже с телефона, но с приклеенной к дисплей гребенкой контактов(прошивка подошла от Китая, от 3.3в все видно хорошо. но полоса сверху вся закрашена) Вопрос, может кто сталкивался с этим, из за чего на оригинальном дисплее падает контрастность? , при 3.3в ничего не видно.
надо править прошивку- там есть изменение контрастности
Спасибо! Понял, буду разбираться
Добавлено after 4 hours 53 minutes 32 seconds:
Менял в прошивка значения контрастности, ничего не изменилось, и решил осмотреть все на наличие коротышей. Действительно на дисплее Vout на землю было замкнуто. Теперь все замечательно работает и от 3.3 вольт.
Продолжаю собирать. Зарядил конденсатор электролитический до 370 вольт, подключил проверить. Но в чем то проблема, если пинцетом держаться за плюс датчика, то считает отлично 15 - 20 мкр. Если отпустить-не считает. Импульсы с датчика приходят( вот что заметил: без пинцета импульсы слабее и микрон иногда улавливает импульс но очень редко) транзистор в цепи счета импульсов менял)
