Часы на TFT
Сообщение geniv82 »
А я думал, что так надо.
Сообщение GoldenAndy »
Уменьшите скорость программатора. И перезалейте прошивку с верификацией, очистив кристалл.
Должно быть вот так.
Или так :)
(24.34 КБ) 1218 скачиваний
(31.05 КБ) 1230 скачиваний
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Mr.Pupkin »
меня терзают смутные сомнения! На устройстве, где стоит контроллер, снятый с платы пром.производства ничего нет, недоразумений с буквами. А на контроллере с алигадюшника буквы на заставке искажены.... :shock:
Mr.Pupkin, недоразумения с картинками - криво залитая прошивка. Я с этим сталкивался. Понизьте скорость программатора и залейте прошивку с верификацией...
Сообщение geniv82 »
Было
Стало
Осталось корпус для радио сделать.
Сообщение SergeyK »
Привет всем! Расскажите у кого были проблемы с внешним блоком, нет данных на часы. Предыдущие двое часов запустились и работают. Оказалось еще были и платы и детали. Спаял все, по отдельности все работает , а вот в паре нифика! Та проблема что была у меня и ее решение не помогло((((
SergeyK, начинайте от простого к сложному. Смотрите , чего на выходе ТХ контроллера, потом последовательно пройдите каскады ко входу ТХ передатчика.
возьмите второй передатчик, попробуйте поймать что передает первый...
Сообщение SergeyK »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4104364#p4104364"]SergeyK, начинайте от простого к сложному. Смотрите , чего на выходе ТХ контроллера, потом последовательно пройдите каскады ко входу ТХ передатчика.[/uquote]
Смотрел осликом, от мк до передатчика сигнал есть! Смотрел после все каскадов!!!!
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4104364#p4104364"]SergeyKвозьмите второй передатчик, попробуйте поймать что передает первый...[/uquote]
Это к компу надо подключить? Или как то можно так все сделать?
Да. Схема подключения в описании датчика была...
Сообщение SergeyK »
А присутствие резервной батарейки часовой как то влияют на передачу данных? Поставил батарейку и данные пошли! :shock:
SergeyK, ну вообще не должно влиять.
Но тут с этим глючным радиомодулем может быть все что угодно.
У меня было - лежит на ДСПшном столе - шлёт мусор. приподнимаю на 1 см над столом (ДСП!!) - идеальные данные
Сообщение SergeyK »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4104590#p4104590"]SergeyK, ну вообще не должно влиять.[/uquote]
Ну факт остается фактом! Дальше глянем что будет!
Сообщение Marlin Boardley »
Это действительно отличная работа, у меня тоже есть сенсорный экран, и я думаю, может быть, я смогу сделать похожий. Вы делаете это только с дисплеем и прыгающим интерфейсом, без микроконтроллера, верно?
Marlin Boardley, нет, тут глупый дисплей. А основным мозгом является микроконтроллер ATMEGA128A
Сообщение geniv82 »
Здравствуйте, боюсь спросить, а мега128 в таком корпусе бывает? В даташите написано два корпуса TQFP и MLF/QFN. С шагом 0,5мм не нашёл. Или китаец надурил? С обратной стороны вообще нет ни каких надписей. Попробовать подпаять проводки и посмотреть что за камень. Но, похоже что не атмега.
geniv82, "На самом деле, мой дорогой Ватсон, никто не знает, какие еще тайны скрывают в себе болота Гримпенской трясины" и в каких корпусах может быть мега 128.
Можно попробовать припаять проволочками 3 питания, 3 земли, 0.1 мкф на питание, Reset, Sck, PDI(MOSI), PDO(MISO) и подключить это дело к программатору.
Попробовать залить прошивку, прочитать её.
Сравнить сигнатуру чипа и фьюзы... может это партия мег по какому то спец.заказу...
А дальше - если таки мега - или делать плату-переходку, ну или 64 проводка паять
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
или найти такого плана платку для шага 0.5 мм, прижать прищепкой и паяться к плате
Сообщение geniv82 »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4118341#p4118341"]ну или 64 проводка паять[/uquote] :facepalm:
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4118341#p4118341"]или найти такого плана платку для шага 0.5 мм, прижать прищепкой и паяться к плате[/uquote]Платка есть такая, попробую, отпишусь.
geniv82 писал(а):Платка есть такая, попробую, отпишусь.
только сначала ноги меги отогнуть вниз (я за 4 итерации об стол это делаю), потом прижать к платке и слегка придавить, что бы ноги выравнялись на одну высоту об дорожки переходника. И прищепкой.
Либо сначала проводки припаять к переходке, потом просто придавить чип и прижать его грузиком. Но 0.5 мм шаг - стремная штука. Я когда СТМки паяю - проблема выставить и потом не сдвинуть в процессе пайки. Помогает нижний сет. На просвет выставлять и паять легче гораздо.
Сообщение geniv82 »
Что и требовалось ожидать. Ноги 9+10=коза.
Всё, вышел волшебный дымок.
9+10 - коза была изначально?
Вернуться в «Умные мысли»
