Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на TFT
Текущее время: Пт янв 02, 2026 18:04:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2218 ]     ... , , , 105, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на TFT
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2021 09:47:28
Рейтинг сообщений: 133
А я думал, что так надо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2021 12:27:30
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
Уменьшите скорость программатора. И перезалейте прошивку с верификацией, очистив кристалл.
Должно быть вот так.
Или так :)
tc2ga.jpg [24.34 KiB]
tc2.jpg [31.05 KiB]
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 17:35:08
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
меня терзают смутные сомнения! На устройстве, где стоит контроллер, снятый с платы пром.производства ничего нет, недоразумений с буквами. А на контроллере с алигадюшника буквы на заставке искажены.... :shock:
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 18:21:24
Карма: 66
Mr.Pupkin, недоразумения с картинками - криво залитая прошивка. Я с этим сталкивался. Понизьте скорость программатора и залейте прошивку с верификацией...
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2021 08:44:20
Было
Стало
Осталось корпус для радио сделать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2021 20:00:45
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Привет всем! Расскажите у кого были проблемы с внешним блоком, нет данных на часы. Предыдущие двое часов запустились и работают. Оказалось еще были и платы и детали. Спаял все, по отдельности все работает , а вот в паре нифика! Та проблема что была у меня и ее решение не помогло((((
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2021 20:06:57
Карма: 66
SergeyK, начинайте от простого к сложному. Смотрите , чего на выходе ТХ контроллера, потом последовательно пройдите каскады ко входу ТХ передатчика.
возьмите второй передатчик, попробуйте поймать что передает первый...
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2021 06:15:20
Карма: 16
Смотрел осликом, от мк до передатчика сигнал есть! Смотрел после все каскадов!!!!
SergeyKвозьмите второй передатчик, попробуйте поймать что передает первый...
Это к компу надо подключить? Или как то можно так все сделать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2021 09:01:22
Карма: 66
Да. Схема подключения в описании датчика была...
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2021 11:50:20
Карма: 16
А присутствие резервной батарейки часовой как то влияют на передачу данных? Поставил батарейку и данные пошли! :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2021 12:22:17
Карма: 66
SergeyK, ну вообще не должно влиять.
Но тут с этим глючным радиомодулем может быть все что угодно.
У меня было - лежит на ДСПшном столе - шлёт мусор. приподнимаю на 1 см над столом (ДСП!!) - идеальные данные
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2021 12:49:59
Карма: 16
Ну факт остается фактом! Дальше глянем что будет!
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 06:16:23
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -3
Это действительно отличная работа, у меня тоже есть сенсорный экран, и я думаю, может быть, я смогу сделать похожий. Вы делаете это только с дисплеем и прыгающим интерфейсом, без микроконтроллера, верно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 11:06:38
Карма: 66
Marlin Boardley, нет, тут глупый дисплей. А основным мозгом является микроконтроллер ATMEGA128A
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 11:04:37
Здравствуйте, боюсь спросить, а мега128 в таком корпусе бывает? В даташите написано два корпуса TQFP и MLF/QFN. С шагом 0,5мм не нашёл. Или китаец надурил? С обратной стороны вообще нет ни каких надписей. Попробовать подпаять проводки и посмотреть что за камень. Но, похоже что не атмега.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 12:06:06
Карма: 66
geniv82, "На самом деле, мой дорогой Ватсон, никто не знает, какие еще тайны скрывают в себе болота Гримпенской трясины" и в каких корпусах может быть мега 128.
Можно попробовать припаять проволочками 3 питания, 3 земли, 0.1 мкф на питание, Reset, Sck, PDI(MOSI), PDO(MISO) и подключить это дело к программатору.
Попробовать залить прошивку, прочитать её.
Сравнить сигнатуру чипа и фьюзы... может это партия мег по какому то спец.заказу...
А дальше - если таки мега - или делать плату-переходку, ну или 64 проводка паять
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
или найти такого плана платку для шага 0.5 мм, прижать прищепкой и паяться к плате
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 12:23:02
:facepalm:
Платка есть такая, попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 12:56:22
Карма: 66
только сначала ноги меги отогнуть вниз (я за 4 итерации об стол это делаю), потом прижать к платке и слегка придавить, что бы ноги выравнялись на одну высоту об дорожки переходника. И прищепкой.
Либо сначала проводки припаять к переходке, потом просто придавить чип и прижать его грузиком. Но 0.5 мм шаг - стремная штука. Я когда СТМки паяю - проблема выставить и потом не сдвинуть в процессе пайки. Помогает нижний сет. На просвет выставлять и паять легче гораздо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 15:32:50
Что и требовалось ожидать. Ноги 9+10=коза.
Всё, вышел волшебный дымок.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2021 15:51:12
Карма: 66
9+10 - коза была изначально?
Сейчас этот форум просматривают: Kapitoska и гости: 28
