Восстановление Аккумуляторов с помощью ультразвука
...Если вернуться к свинцово-кислотным АКБ - а не будет ли воздействие ультразвука способствовать разбуханию пластин? Это, как известно, главная причина снижения ёмкости АКБ и увеличения её внутреннего сопротивления...
Разбухание пластин как раз наступает от неплотного осаждения электродных материалов. УЗ-к как я понял снимает эту проблему. То-есть, если пластины не осыпались в хлам УЗ-к поможет сделать осаждение свинца и окиси свинца как на новом аккумуляторе.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
ага, если пластины еще не осыпались, то ультразвук их осыплет всенепременно.
astrahardht удалось тебе поднять хоть один Акум твоим ультразвуком? а то у мя на одной колеснице ca-ca угасает на глазах думаю его в морг или на органы?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
За старую АКБ сейчас при покупке новой зачитывают от 500 до 1000 руб. Что вам еще Плюшкиным надо? Чтобы при покупке новой в магазине вам тут же ее стоимость с небольшим добавком возвращали? Может тогда вы угомонитесь и начнете вовремя заменять выработавшие свой ресурс батареи?
Восстановить свинцовую батарею можно. Иногда даже и нужно. Что успешно и делают..
От бобра добра не ищут!©
Откуда нигер на старой советской автобазе?
Дитя фестиваля?
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
В советские времена часто договаривались с аккумуляторщиками в таксопарках и автобалах. Перебирали от нужды и дефицита. Получалось так себе, средней говняности.
Говно получалось потому, что использовали положительные пластины от старых, не совсем конченых аккумов.
Именно положительные рассыпаются, отрицательные зачастую, как новые.
Я себе на пробу собрал тогда из всех отрицательных пластин, формовка прошла после первой же зарядки,
ёмкость получилась даже чуть больше, чем была до ремонта, ток стартерного разряда в норме.
Но те аккумы с битумной заливкой, это писец.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4093531#p4093531"]Разбухание пластин как раз наступает от неплотного осаждения электродных материалов. УЗ-к поможет сделать осаждение свинца и окиси свинца как на новом аккумуляторе.[/uquote]
А, так это чучело думает, что в аккумуляторе что-то осаждается?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4093617#p4093617"]...Что вам еще Плюшкиным надо? Чтобы при покупке новой в магазине вам тут же ее стоимость с небольшим добавком возвращали? Может тогда вы угомонитесь и начнете вовремя заменять выработавшие свой ресурс батареи?
[/uquote]Идеи с восстановлением старых АКБ у автомобилистов обычно быстро кончаются уже после первой зимней ночевки в поле с неожиданно сдохшей АКБ... Если при этом пострадает электроника автомобиля - протрезвление приходит ещё быстрее...
купите себе ареометр
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Именно так и сделаем! Будем прикладывать его к больным местам!
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4093966#p4093966"]купите се.. ареометр[/uquote]
не рефрактометр удобнее...и безопаснее
с ЗУ одновременноkentgaryk писал(а):рикладывать его к больным местам!
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
