Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознайте разъём. Марка, где купить.
Текущее время: Пн янв 26, 2026 23:20:56
 Заголовок сообщения: Опознайте разъём. Марка, где купить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 07:25:40
Мяу, Уважаемые коллеги.
Не знал куда разместить этот вопрос, поэтому кидаю сюда.
Прошу не пинать за дурацкий вопрос.
Возникла жизненно важная проблемка (вроде бы мелочь, а затык):
Нужно найти такой вот разъём. До боли знакомый. Но не могу вспомнить, где такие применялись.
Заказчик прислал фото (прилагаю ниже).
Надо найти такой же, чтоб сделать подключение для некоего устройства. Заказчик находится далеко от меня, поэтому всё приходится делать практически "втёмную".
Задача - выслать ему готовое устройство, чтоб от подключил не глядя.
Я полагаю, что те, кто сталкивался с такими, легко ответят на вопрос.
Заранее спасибо.
[url=https://img.radiokot.ru/files/54688/medium/2mj22eq1he.jpg] Изображение Изображение
[url=https://img.radiokot.ru/files/54688/medium/2mj22f8rp2.jpg]
--- Golded/11 RT-11 V05.00
* Origin: Котище огромно, ушасто, пушисто, глазасто, зубасто, колючелапо и мявай. (2:5061/44.67)
 Заголовок сообщения: Re: Опознайте разъём. Марка, где купить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 07:43:51
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 53
Оно?
https://www.aliexpress.com/item/10000005280584.html
:tea:
От бобра добра не ищут!©
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 07:55:25
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3313
Да много где применялись разъёмы такого плана, в ЭЛТ телевизорах например, музыкальных центрах, кассетных деках.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 08:15:36
Рейтинг сообщений: 6
Именно такие разьёмы я видел в игровых автоматах "одноруких бандитах" (выпуска 70-80 годов, произведённых в США), даже таким же цветом. Так что если есть такие штуки в разборке, или знакомые которые их обслуживали, то они Ваши. Сам я при разборке их выкидывал, так как не люблю разьёмы с мелким шагом, благо дело выбор разьёмов был и без них огромным. Может быть сделать визит в сервис по ремонту бытовой техники, наверняка там много чего валяется из старья?
С уважением Борис.
Последний раз редактировалось Борис5132 Пн сен 20, 2021 08:35:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 08:35:37
Очень похож, спасибо!
Но, только не совсем он: ключи на других местах - у образца на 3 пине от края.
Можно было бы и спилить, в крайнем случае....
НО это важно - нельзя, чтоб заказчик воткнул наоборот.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Давно уже нет. И людей нет, которые этим занимались. Эпоха прошла...
Если б раньше, проблем бы не было, а сейчас - увы и ах.
Шаг стандартный: 2,54 мм. Что ещё надо для счастья?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 10:45:26
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Не Bally, часом? Там подобные шли с платы ввода-вывода, емнип. И с плат считывания кодовых дисков...
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 11:38:57
Конечно, Лас Вегас США.
С уважением Борис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 11:56:10
Карма: 77
Те, с которыми мне доводилось возиться, были исключительно чикагские.
И Bally, и Bally/Summit.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 12:00:10
DrAl. Посмотрите пож. свою личку.
С уважением Борис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 12:06:50
Карма: 77
Пусто. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 12:21:11
Значит я не правильно отправил. Тогда здесь опишу свою просьбу. Да простит меня модератор, что не по теме.
DrAl. Может Вы мне подскажите, как подключить на 100в. это АД двигатель(100в.,30вт). , стоял в корзине монетоприёмника.Через 5 минут на 110в. работы горячим делается?
1фото плата управления мотора, 2-мотор, 3-по этой схеме подключал.
С уважением Борис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 12:29:48
Карма: 77
Тут вряд ли что подскажу. С такими хопперами(и движками, соответственно) не сталкивался. Да и проблем с движками не возникало. Единственно, что требовалось - на самом движке перепаять один из проводов на другой контакт, для работы на 50Гц вместо 60.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 12:44:10
Это на другом моторе есть клеммы на 50 и 60 гц. А монетоприёмники кажется у всех одинаковые были. Вот фото мотора с Чикагских. Такие были?
С уважением Борис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 12:51:43
Карма: 77
Точно, он. А вот плата управления хоппером(там же и сервисные кнопки) тоже другая была.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 14:25:34
К кому обратиться не посоветуете? Это не для автомата, а на самоделку-на сушилку фруктов и овощей. :dont_know:
С уважением Борис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 16:00:47
Карма: 77
Вот даже хз... Может, по "ремонтно-бытовым" разделам пошарить?
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=40
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 16:37:27
Спасибо за подсказку.
С уважением Борис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 18:01:47
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 237
Мне бы вот такой найти, желательно с проводом ~ 1 метр длиной:
Разъём-папа.jpg [32.96 KiB]
От блока питания ноутбука Леново.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 18:09:02
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Хариус... эти разъёмы(и их ответные части) продаются в магазинах, для ремонта "ноуты\планшеты\и прочее"...
Там самое главное - центральный вывод, штырёк... там на нём висит сопротивление - вот его и нужно знать, это сделано для определения детекта мощности родного\фирменного или не такового(не от той модели) ноута и его бп.
Если я не ошибаюсь - это вся 500-ая серия леново...
https://novoselovvlad.ru/2018/02/16/%D1 ... %B0%D0%B7/
Последний раз редактировалось Dik13 Пн сен 20, 2021 18:16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 18:14:17
Карма: 77
От Ёги?
https://www.partsdirect.ru/notebooks/no ... ack/lenovo
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Piter736, RA1ABB, Чумак и гости: 49
