Опознайте разъём. Марка, где купить.
Сообщение Duwakin »
Мяу, Уважаемые коллеги.
Не знал куда разместить этот вопрос, поэтому кидаю сюда.
Прошу не пинать за дурацкий вопрос.
Возникла жизненно важная проблемка (вроде бы мелочь, а затык):
Нужно найти такой вот разъём. До боли знакомый. Но не могу вспомнить, где такие применялись.
Заказчик прислал фото (прилагаю ниже).
Надо найти такой же, чтоб сделать подключение для некоего устройства. Заказчик находится далеко от меня, поэтому всё приходится делать практически "втёмную".
Задача - выслать ему готовое устройство, чтоб от подключил не глядя.
Я полагаю, что те, кто сталкивался с такими, легко ответят на вопрос.
Заранее спасибо.
[url=https://img.radiokot.ru/files/54688/medium/2mj22eq1he.jpg] Изображение Изображение
[url=https://img.radiokot.ru/files/54688/medium/2mj22f8rp2.jpg]
--- Golded/11 RT-11 V05.00
* Origin: Котище огромно, ушасто, пушисто, глазасто, зубасто, колючелапо и мявай. (2:5061/44.67)
Сообщение TrumPIC »
От бобра добра не ищут!©
Сообщение gsmart »
Duwakin писал(а): Нужно найти такой вот разъём. До боли знакомый. Но не могу вспомнить, где такие применялись.
Да много где применялись разъёмы такого плана, в ЭЛТ телевизорах например, музыкальных центрах, кассетных деках.
Сообщение Борис5132 »
Именно такие разьёмы я видел в игровых автоматах "одноруких бандитах" (выпуска 70-80 годов, произведённых в США), даже таким же цветом. Так что если есть такие штуки в разборке, или знакомые которые их обслуживали, то они Ваши. Сам я при разборке их выкидывал, так как не люблю разьёмы с мелким шагом, благо дело выбор разьёмов был и без них огромным. Может быть сделать визит в сервис по ремонту бытовой техники, наверняка там много чего валяется из старья?
Последний раз редактировалось Борис5132 Пн сен 20, 2021 08:35:27, всего редактировалось 1 раз.
С уважением Борис.
Сообщение Duwakin »
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4093920#p4093920"]Оно?
https://www.aliexpress.com/item/10000005280584.html[/uquote]
Очень похож, спасибо!
Но, только не совсем он: ключи на других местах - у образца на 3 пине от края.
Можно было бы и спилить, в крайнем случае....
НО это важно - нельзя, чтоб заказчик воткнул наоборот.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4093929#p4093929"]Так что если есть такие штуки в разборке, или знакомые которые их обслуживали, то они Ваши.[/uquote]
Давно уже нет. И людей нет, которые этим занимались. Эпоха прошла...
Если б раньше, проблем бы не было, а сейчас - увы и ах.
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4093929#p4093929"]Сам я при разборке их выкидывал, так как не люблю разьёмы с мелким шагом[/uquote]
Шаг стандартный: 2,54 мм. Что ещё надо для счастья?
Сообщение DrAl »
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4093929#p4093929"]Именно такие разьёмы я видел в игровых автоматах[/uquote] Не Bally, часом? Там подобные шли с платы ввода-вывода, емнип. И с плат считывания кодовых дисков...
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4093979#p4093979"][uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4093929#p4093929"]Именно такие разьёмы я видел в игровых автоматах[/uquote] Не Bally, часом? Там подобные шли с платы ввода-вывода, емнип. И с плат считывания кодовых дисков...[/uquote]
Конечно, Лас Вегас США.
С уважением Борис.
Сообщение DrAl »
Те, с которыми мне доводилось возиться, были исключительно чикагские.
И Bally, и Bally/Summit.
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4094015#p4094015"]Те, с которыми мне доводилось возиться, были исключительно чикагские.
И Bally, и Bally/Summit.[/uquote]
DrAl. Посмотрите пож. свою личку.
С уважением Борис.
Сообщение DrAl »
Пусто. :dont_know:
Значит я не правильно отправил. Тогда здесь опишу свою просьбу. Да простит меня модератор, что не по теме.
DrAl. Может Вы мне подскажите, как подключить на 100в. это АД двигатель(100в.,30вт). , стоял в корзине монетоприёмника.Через 5 минут на 110в. работы горячим делается?
1фото плата управления мотора, 2-мотор, 3-по этой схеме подключал.
С уважением Борис.
Сообщение DrAl »
Тут вряд ли что подскажу. С такими хопперами(и движками, соответственно) не сталкивался. Да и проблем с движками не возникало. Единственно, что требовалось - на самом движке перепаять один из проводов на другой контакт, для работы на 50Гц вместо 60.
Это на другом моторе есть клеммы на 50 и 60 гц. А монетоприёмники кажется у всех одинаковые были. Вот фото мотора с Чикагских. Такие были?
С уважением Борис.
Сообщение DrAl »
Точно, он. А вот плата управления хоппером(там же и сервисные кнопки) тоже другая была.
К кому обратиться не посоветуете? Это не для автомата, а на самоделку-на сушилку фруктов и овощей. :dont_know:
С уважением Борис.
Сообщение DrAl »
Вот даже хз... Может, по "ремонтно-бытовым" разделам пошарить?
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=40
Спасибо за подсказку.
С уважением Борис.
Мне бы вот такой найти, желательно с проводом ~ 1 метр длиной:
(32.96 КБ) 108 скачиваний
От блока питания ноутбука Леново.
Сообщение Dik13 »
Хариус... эти разъёмы(и их ответные части) продаются в магазинах, для ремонта "ноуты\планшеты\и прочее"...
Там самое главное - центральный вывод, штырёк... там на нём висит сопротивление - вот его и нужно знать, это сделано для определения детекта мощности родного\фирменного или не такового(не от той модели) ноута и его бп.
Если я не ошибаюсь - это вся 500-ая серия леново...
https://novoselovvlad.ru/2018/02/16/%D1 ... %B0%D0%B7/
Последний раз редактировалось Dik13 Пн сен 20, 2021 18:16:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DrAl »
От Ёги?
https://www.partsdirect.ru/notebooks/no ... ack/lenovo
