Так, увы, но доселе не вижу, в дебатах ни о чём, ни одного знающего и мало-мальски представляющего как просто и "красиво" решить такую простейшую задачу. От отсутствия элементарных, необходимых знаний об МК и работы с ними, как в "железе", так и в программном смысле - сорри, но пока полный бред. Желающие могут продолжать свои нелепые фантазии.
Короче - nvz, если тебе действительно нужно тобой озвученное, то готов в этом помочь. Можем дальше говорить и здесь (опуская все сторонние нелепые коменты) или же для спокойствия действа в личке. Так что, решай. Иначе все прочие безграмотные рассуждения на уровне детсада мне малоинтересны.
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 16:58:42 Сообщений: 1056 Откуда: Средний Урал
Рейтинг сообщения:0
Мнда.....говорильня: у Егорки всегда отговорки, типа "титьки маленькие и жопа холодная". Примерно 10 лет назад я общался с уважаемым Alex и уважаемым, светлой памяти, Sour. Вот профессионалы с большой буквы. Много я мог бы рассказать про наше сотрудничество, но неинтересно.... В общем я надыбаю электромеханические часы с Ваз 2101-2107 и приспособлю на гену.
nvz ТЗ не полный? Или условия получения прошивки изменились?
Пардон, вы это к кому? Я что-то не припомню, что я вам чего-то и когда-то обещал или предлагал. Вижу, что вам ничего не надо и вы нашли другое решение. P.S. Кста, часы (есть именно такие) мог бы вам просто задарить, но видимо к "сотрудничеству" вы нонче не совсем расположены. P.P.S. Если у кого-то есть/остались вопросы по затронутой теме, плиз в личку. Там объясню кто и в чём был неправ или ошибался. С темы ушёл. Всем удачи.
разве?
Добавлено after 2 minutes 51 second: Я бы вообще не парился и поставил резервную батарейку,хоть старый аккумулятор от сотового,и тогда решается все просто и надежно
Сейчас еще микросхемы Serial EERAM появились ( 47L04, 48L256 от Microchip например ). МК видит и работает с микросхемой, как с обычной последовательной I2C/SPI RAM. Но чип сам отслеживает уровень Vcc и при его падении ниже нормы, записывает данные из RAM в EEPROM. Для операции записи в качестве источника питания используется подключенный к отдельному выводу конденсатор. Время записи от 8 до 25mS. При подаче питания, автоматически происходит процесс обратного переноса данных из EEPROM в RAM. Гарантируют более 1млн. циклов перезаписи EEPROM. Т.о. задача ТС сводится к изготовлению обычного секундомера с накоплением. Обвязка - минимальная, МК - почти любой, в зависимости от выбранного индикатора.
У ТС весьма вредное дополнение - светодиодная динамическая индикация на том же кристалле, что и сам счетчик. Это и вызывает дополнительные "навороты". Ежли бы "хотелка" звучала как "счетчик + индикатор" - т.е. два МК с обственными задачами - там и особых проблем бы не было.
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Вполне допускаю что вредное, но у akl на 2313 прекрасно работает на шестизначном индикаторе, правда кнопки сброса нет. Но, как я уже писал, переписать EEPROM секундное дело.
Может я чего не понял, но не вижу проблемы. Взять любой МК с нужным количеством выводов, затактировать его внутренний генератор подходящим для часов резонатором (4.096MHz или 32.768kHz например), и реализовать на нем весь функционал по индикации, отсчету и сбросу времени. Моточасы сохранять либо во внутренней EEPROM-памяти, либо во внешней, от этого остальная обвязка будет зависеть. Можно вообще на одном МК все сделать, главное, чтобы EEPROM встроенный был и точность встроенного генератора позволяла отсчет времени вести. Для определения отключения питания использовать диод Шоттки, конденсатор и вывод МК.
Ну вот, чего-то занесло меня в сюда опять. Но чую, что не зря ибо возрадовался - Уррааа! Наконец-то хоть один грамотный в этом детском саду появился. Приветствую вас, г-н phalanx! .
Схема? ГЫ Да там акромя МК с родной обвязкой из дата... ничего и нет. Правда там ещё надо прицепить и индикацию к выходу, но это у меня даже дети в "пионер кружке" нарисовать умеют.
Правильно, а то украдут за #непонюхтабаку великий труд. Вы сначала себе (чтоб пока не зависеть от выбора МК) грамотный граф прохождения всего этого простейшего алгоритма представьте. И лан, огромное чессслово, больше обязуюсь в здесь не ворошить генерацию "гениальных" идей и повторных открытий "Америк" новыми магеланами. Бай.
Где я писал что у меня трудности с "в логике реализации динамической индикации, и с логикой работы с ЕЕPROM"? С динамической индикацией проблем нет вообще,с еепром знаком По вашему схему не надонужен только нех-а как вы подключите индикацию (динамическая, 3 знака, ОА) к аттини?
Нечего путного сказать-не суйтесь в тему,без ваших бесполезных постов обойдемся
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Нарисуйте схему,попробую написать прошивку (исходники не дам!!!)
Это я написал для автора темы,а не для valentinovich
Понятно,хорошо что решили свою проблему А то я развел плату по схеме akl,вытравил и успел просверлить,пусть валяется платка,может и сгодится куда нибудь
Добавлено after 45 minutes 54 seconds: nvz, а какая у вас прошивка? решил собрать... Спаял,работает,прошивка "для индикаторов ОК архив hours.rar"
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Цитирую akl: После полного стирания контроллера (особенно это касается EEPROM) и загрузки .hex и .eep на индикаторе должны появиться 999900. Каждую минуту должно идти наращивание индикации минут и через час индикатор покажет 000. Работа этой схемы построена на том, что в EEPROM при стирании записывается 0xFF. Первая ячейка с таким содержимым является указателем откуда считывать предыдущее значение и куда нужно будет записывать следующее, по порядку, значение.
