Закажу частотомер с али. 100грн стоит. 0-50МГц.
Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Так, надоело сидеть без дела...
Niobium,
Вы что то хоть собрали за это время или бросаетесь из крайности в крайность-за все-и ничего. Я схему кидал на трех транзисторах автодина на 20 метров в ветке приемнник для начинающего коротковолновика. Повтррите ее для начала, не хватайтесь за супергетеродины и прямого преобразования. И частотрмер необязательно на первых порах.
По моему судя по постам вы очередной мозгоклюй, клавиатурный электрик, не более того))))). Мультиметра доя начала хватит.
Не нужны тебе никакие автодины... И частотомер с али. 100грн стоит. 0-50МГц тоже не нужен)).
Делай нормальный супергетеродин.
Для этого тебе нужен простой тестер и контрольный приёмник.
Всё))
Спаяй гетеродин и поймай его сигнал на контрольный приёмник. В чём проблема ?
Всё))
Нахера человеку советовать то, что он априори не сможет сделать. Он не может три детали спаять а ему предлагают супергетеродины и прямого преобразования. Сами то такие делали, или абы языком поляпать? Еще раскажите ему что такое добротность контура и его эквивалентное сопротивление, и как кго согласовать с последующим или предыдущим каскадом.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4093957#p4093957"]Так, надоело сидеть без дела...
Закажу частотомер с али. 100грн стоит. 0-50МГц.[/uquote]
Наконец то решился частотомер взять!
А то понасоветуют частоту индикаторной отверткой измерять.
Сразу заказывай и SDR свисток.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Подкоплю и закажуСразу заказывай и SDR свисток.
еще осциллограф и nanoVNA (это и настройка антенн и измерения малых L/C на рабочих частотах и кое какой генератор и настройка фильтров) - на какое то время хватит. по хорошему нормальный ВЧ генератор бы надо чтобы чувствительность нормально померить и вообще не гадать какое там напряжение на выходе, но по факту он не так часто нужен, на порядок меньше, чем цифровой осциллограф, к примеру (т.к. осциллограф цифровой и напряжение покажет и частоту с достаточной точностью для настройки контуров и в целом работы схемы)
Да нафиг тебе этот частотомер с али. 100грн стоит. 0-50МГц. Как и ВЧ вольтметр...
Никогда ими не пользовался. Если сигнал не правильный (с кучей гармоник) то частотомер будет показывать неправильную частоту. )) Это всё бесполезные приборы в доме)) Будут валяться без дела.
Реально нужен только осциллограф (все современные осциллографы со встроенным частотомером).
Ну если нет денег на осциллограф то бери SDR свисток. Он покажет и частоту и форму сигнала и все гармоники и спектр и внеполосные излучения твоего передатчика и даже примерную мощность твоего передатчика. Короче всё в одном флаконе))
Ну такое... покажет, но прибором его не назовешь - продвинутый показометр.
С али едут ГСС (0-1МГц) и частотометр (0-50МГц).
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
На осциллограф буду копить. Думаю, после зимы накоплю.
С1-65А, нашёл на проме (торговая площадка) объявления, где продают склады измерительной техники СССР. Или это обман?
Цена - 2 цены драгметаллов.
При покупке С1-65А (любого б/у осла) обязательно проверить базовую работоспособность - сунуть провод из дырки входа (с левой стороны) в дырку калибратора (с правой стороны). Не забыть, что калибратор имеет переключатель, поставить переключатель чуйки и калибратора в одинаковое положение (калибратор там даёт до 50 вольт, так что поаккуратнее, не спалить вход). Должен быть меандр. Крутить ручки, смотреть на изменение меандра, если что, подробности проверки можно найти в сети. Желательно открыть крышку и прямо визуально на верхней плате увидеть наличие зелёных кондёров. Если нет ни одного зелёного кондёра или видны следы выкуса/перепайки на красные флажки - осла не покупать.
Крышка открывается ослаблением болтов слева и справа по бокам в углублениях рамы, в середине поперечины.
Зелёные кондёры, это так называемые кмки?
Что такое кмки вообще?
Зеленые конденсаторы ) не всякие, конечно. Просто много драгметов в них, в большинстве случаев без проблем меняются на современную керамику, наковыренные таким образом кмки можно сдать.
Не-не, я против драгметаллюг. Бесценные детали уничтожают...
сори за оффтоп, просто не в теме, а по их параметрам то что? esr,esl,dl,(qf) ,tdc,.. по русски тдп,тке итп)) ? по идее с ростом размеров индуктивность и потери в диэлектрике скорее растут... и паразитные емкости... мож и правильно меняют на мелкие дешевенькие? (ну конечно не тупо оставляя полметра ножек чтоб старую бочку с драгметом заменить)) ? ктотож читал/сталкивался?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4095432#p4095432"]Бесценные детали уничтожают...[/uquote]
Что в них бесценного ? ) Тем более они стоят там, где и дешевые сойдут.
Niobium
Зелёные - это не так называемые, а именно КМ. Речь идёт именно об осле С1-65А, других типов "квадратных" и "зелёных" там нет и быть не может. К сожалению, я не могу дать фото, потому что именно в моём осле они все были подло заменены на всякую дисковую белиберду. Я, конечно, туда поставил нормальные кондёры, но не КМ, а другие. Ничего особо ценного в КМ нет (кроме палладия), но они стоят нУжного номинала и на своих местах (это иногда важно), и они в разы надёжнее всякого говна типа К10-7В. Но суть не в этом, а в том, что их отсутствие является маркером того, что копались в приборе шаловливые ручки.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4095544#p4095544"][uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4095432#p4095432"]Бесценные детали уничтожают...[/uquote]
Что в них бесценного ? ) Тем более они стоят там, где и дешевые сойдут.[/uquote]
Я про радиолампы к всякие КСО. КСО/К15-У и другие ВЧ конденсаторы большой мощности сейчас уже не производят...
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Когда на осциллограф накоплю, тогда и надо будет разбираться, как его проверить.
Добавлено after 49 seconds:
Ну, про кондёры и прямой осмотр внутренностей я понял
С чего вы решили, что на большую мощность конденсаторов не производят ? Посмотрите что в киловаттных тюнерах ставят. Бывает, что параллелят несколько т.к. они мелкие smd. Вот цены на них вас точно не порадуют, хотя видел б/у на али ) На много киловольт правда я не видел, они сейчас не нужны такие (впрочем ксо, например, таких тоже нет).
