паяльная станция T12 на stm32
Re: паяльная станция T12 на stm32
Приветствую. Можешь подсказать коды активации на паяльник "Т12 2.1s" ? Онлайн Keygen for v2.1s не подходят коды (065D и D20F).
ID1: 12F5
ID2: FAFB
ID1: 12F5
ID2: FAFB
- Nimnul
- Опытный кот
Меняйте EEPROM
- EAV_04
- Грызет канифоль
Кто-нибудь знает, бывают ли Т12 жала с лункой поглубже или может кто-то пробовал растачивать жало, как оно себя после этого ведет?
Рассверлить то можно, но оно долго не проживет после этого. Это жало предназначено для пайки микроволной.
Вот буквально вчера обзор читал.
Там в коментах много полезной инфы есть, и про пайку, и про расточку в частности.
Подскажите т-жало существует для t12?
(Для ремонта LCD шлейфов)
- EAV_04
- Грызет канифоль
Если речь идет о пайки встык или в накладку, то ВСМ2(3) и метод "микроволна" должны помочь.
речь о тефлоновых лопатках. таких на т12 нету
David_alfa
- Открыл глаза
Hello, pardon I do not speak Russian but I was wondering if anybody could help me.
I have hex edited the firmware for T12_HW21S_Encryption-SH1106 to fix the following error/typos
- The abbreviation used for Tuesday (Thes to Tue)
- The abbreviation used for Thursday (Thur to Thu)
- The DateTime sub menu title (Data & Time to Date & Time)
https://mega.nz/file/PtRBzYDZ#ikQ8GeRP4 ... tIu3sn77Xw
But when I flash this my soldering controller refuses to boot, could somebody show me how/what you used to edit the hex file to create the Encoder-Mod and not have the same problem?
Thanks
Thanks
David_alfa
- Открыл глаза
RadioRamzes2
- Встал на лапы
Подскажите, можно ли заменить точные резисторы 249к и 402Ом в паяльной станции из 1-го поста ближайшими по номиналу?
Добавлено after 2 hours 41 minute 57 seconds:
И чем можно заменить sgm8551?
249к используется в делителе ОУ.
сам ОУ рекомендую ad8605
Пока не было 249 кОм, ставил три резистора последовательно 200 кОм + 47 кОм + 2 кОм с допуском 1%. 402 Ом - такого не встречал на схемах.RadioRamzes2 писал(а):можно ли заменить точные резисторы 249к и 402Ом
RadioRamzes2
- Встал на лапы
Не хочу мостики строить, потому и интересуюсь, их даже в Чип и Дип нету.
можно выше, до 300к 1 для т12
- Nimnul
- Опытный кот
Talk to Nimnul, he was the one who reverse-engineered the firmware and made the keygen.
Hi David.
The author of this keygen Dekus aka Denis, he wrote it and hacked the firmware.
I just give codes.
David_alfa
- Открыл глаза
О, я подумал, что это ты, так как ты опубликовал несколько видео с удалением кода безопасности.
Зачем менять резисторы, если можно откалибровать?
В любом случае калибровка может сильно отличаться между разными паяльниками.
ему нужно для самосбора/he needs them for diy build, not change
David_alfa
- Открыл глаза
Ребята, не осталось ли у кого-нибудь предыдущих версий прошивок deividAlfa для паялки на STM32? Мне кажется неправильным, что когда температура достигает рабочей, то отображение температуры не снижается ни на градус ниже установленной температуры, даже если жало положить на мокрую губку. Это не честные показания. Наверное, не киртично, но хочется совершенства. Буду признателен, если скинете. Ksger, версия 2.1 Да вообще, какие есть, если сохранились.
по многочисленным(1) запросам показания в пределах +-5 градусов не отображаются, это лучше чем если будет постоянно скакать изза округления на +-1 градус, что как раз и вызывает пригорания у перфекционистов.
если очень хочется посмотреть - можно нажать на энкодер и на полосе будут отображаться все изменения.
а если на мокрой губке нет изменений, то очевидно наконечник мусорный, температура не поменяется если и в стакан макнуть.
функция была добавлена Дэвидом здесь, можно самостоятельно сделать свой билд, вырезав этот функционал.
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... 42dbcbb81e
