Купил недавно KSGER версии 2.1S и жало миниволну BCM3 к ней, нагрев замечательный, но вот незадача: углубление в жале очень маленькое, из-за чего не получается выводной компонент на плате полностью обмокнуть жалом. Кто-нибудь знает, бывают ли Т12 жала с лункой поглубже или может кто-то пробовал растачивать жало, как оно себя после этого ведет?
паяльная станция T12 на stm32
Доброго времени суток, коты.
Приветствую. Можешь подсказать коды активации на паяльник "Т12 2.1s" ? Онлайн Keygen for v2.1s не подходят коды (065D и D20F).
ID1: 12F5
ID2: FAFB
ID1: 12F5
ID2: FAFB
[uquote="НАПАЛМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4095841#p4095841"]Кто-нибудь знает, бывают ли Т12 жала с лункой поглубже или может кто-то пробовал растачивать жало, как оно себя после этого ведет?[/uquote]
Рассверлить то можно, но оно долго не проживет после этого. Это жало предназначено для пайки микроволной.
Вот буквально вчера обзор читал.
Там в коментах много полезной инфы есть, и про пайку, и про расточку в частности.
Если речь идет о пайки встык или в накладку, то ВСМ2(3) и метод "микроволна" должны помочь.
Hello, pardon I do not speak Russian but I was wondering if anybody could help me.
I have hex edited the firmware for T12_HW21S_Encryption-SH1106 to fix the following error/typos
- The abbreviation used for Tuesday (Thes to Tue)
- The abbreviation used for Thursday (Thur to Thu)
- The DateTime sub menu title (Data & Time to Date & Time)
https://mega.nz/file/PtRBzYDZ#ikQ8GeRP4 ... tIu3sn77Xw
But when I flash this my soldering controller refuses to boot, could somebody show me how/what you used to edit the hex file to create the Encoder-Mod and not have the same problem?
Thanks
Thanks
Talk to [url=ttps://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4916]Nimnul[/url], he was the one who reverse-engineered the firmware and made the keygen.
Поговорите с [url=ttps://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4916]Nimnul[/url],, это он взломал прошивку и сделал кейген.
Подскажите, можно ли заменить точные резисторы 249к и 402Ом в паяльной станции из 1-го поста ближайшими по номиналу?
Добавлено after 2 hours 41 minute 57 seconds:
И чем можно заменить sgm8551?
Пока не было 249 кОм, ставил три резистора последовательно 200 кОм + 47 кОм + 2 кОм с допуском 1%. 402 Ом - такого не встречал на схемах.RadioRamzes2 писал(а):можно ли заменить точные резисторы 249к и 402Ом
Не хочу мостики строить, потому и интересуюсь, их даже в Чип и Дип нету.
[uquote="David_alfa",url="/forum/viewtopic.php?p=4096383#p4096383"]Talk to [url=ttps://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4916]Nimnul[/url], he was the one who reverse-engineered the firmware and made the keygen.[/uquote]
Hi David.
The author of this keygen Dekus aka Denis, he wrote it and hacked the firmware.
I just give codes.
Hi David.
I just give codes.
О, я подумал, что это ты, так как ты опубликовал несколько видео с удалением кода безопасности.
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4097053#p4097053"]249к используется в делителе ОУ.
сам ОУ рекомендую ad8605[/uquote]
Зачем менять резисторы, если можно откалибровать?
В любом случае калибровка может сильно отличаться между разными паяльниками.
Ребята, не осталось ли у кого-нибудь предыдущих версий прошивок deividAlfa для паялки на STM32? Мне кажется неправильным, что когда температура достигает рабочей, то отображение температуры не снижается ни на градус ниже установленной температуры, даже если жало положить на мокрую губку. Это не честные показания. Наверное, не киртично, но хочется совершенства. Буду признателен, если скинете. Ksger, версия 2.1 Да вообще, какие есть, если сохранились.
